к сожалению - есть, и ОГО какие. имею щастье владеть HUTER-2100, от 70 МГц и выше - приемлемо, можно антенной отвернуться, а ниже - фсё пропало. да легкий, эконом-режим, стабильное напряжение...
Да ну ! С инвертора и вдруг "чистая"синусоида ?.:)
Генерала выбирал из чисто прогматических соображений:
1. Соотношение цена/качество. Отдал за него где то около 25 к.руб.
2. Мощность, для аварийного питания дома 5,5 кВт вполне достаточно.
3. Работает он от силы 2-3 часа в год, поэтому супермотороресурс не нужен. Даже 500 часов на всю жизнь.
4. Вес, чтобы два вовсе не атлета могли поднять и перенести при необходимости. чуть более 40 кг.
to RV3MP: 224
Михаил, подскажите пож. тип.
скоро Д/Р возможен подарок. что выбрать?
Виктор... Сколько владельцев - столько и мнений + какие у кого запросы.
Всё зависит не о того какой у "Миши" генератор, а сколько нужно?
Мне, минимум 3 кВт. Основная работа - дома. Двигатель насосной станции, при пуске, даёт большой бросок. 1кВт - точно не потянет.
На природе усилок 1кВт тянуть + мелочевка, а это уже под 2 кВт.
Еще из параметров, как правильно указали... вес:
Один поднимаю и перетаскиваю, но просто... не очень удобно. Вдвоём - легко!
Бак большой, что бы часов на 10...12 хватало.
Габаритами влезал в багажник даже не большой машины.
Комплектующие доступны и не дороги. Сам генератор был выносливый и не капризный.
Ценник был разумно не большой. Плюс, угодил на распродажу и 9тыр показалось совсем даром.
Потому и пал выбор на такой генератор.
Марок и цветов полно. Суть - одна.
По моему опыту в загородном доме нужен генератор на 9 кВт.
Меньше - смысла нет.
И с баком литров 24-25.
Это позволяет нормально питать все включая электрокотел в доме.
У меня генератор Hundai 9 кВт, покупал за 40 тыс. р.
Весит килограмм 70 на колёсиках.
Бака хватает почти на сутки.
Перерывы делаю через часов 12.
Молотит по несколько суток, ресурс у таких генераторов большой. Свободно тянет котёл отопления электрический, 2 кВт усилитель всю аппаратуру. Жена готовит, приходится мощность немного убирать. У нас плита электро 4 комфорки.
Вообще пофигу на то, что электричество временно отключили.
Молодцы китайцы - корейцы!
А слабее генератор брать бы не стал. Мощности мало не бывает.
Виктор... Вот вам и ответ!
Берите 20 кВт! Не ошибётесь! Надеюсь, на трансивер хватит. :ржать:
Вдруг, к 4 конфоркам электроплиты, вы решите еще и сауну запустить, бельё 4 утюгами погладить и чайник электрический вскипятить.
Сколько волка не корми, а у слона яйца больше.:s10:
Надо сказать условия у всех разные. У меня например отопление на природном газе, плита на кухне тоже газовая. Из мощных электрических нагрузок холодильники-морозильники, да насосная станция, поэтому и 5 кВт достаточно.
Перебои в электроэнергии не так часты и их длительность редко превышает 12 часов.
Если уж ставить более мощный ганератор, то наверное лучше выбрать с дизельным двигателем.
Дизельный генератор до 10 кВт потребляет столько же топлива, что и бензиновый.
В этой части экономии не получится.
Дизельный генератор существенно тяжелее.
И стоит дороже, и обслуживание дороже.
Дизль имеет смысл, если задумали что то на 20-50 кВт и более.
20 кВт неразумно дорого по закупочной цене и по эксплуатации.
Здравствуйте.
Некоторые здесь дают советы и при этом вообще не понимают о чём идёт речь - совсем.
Про генератор 10кВт/230в:
Различные типы двигателей и их расход топлива
Бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Honda GX630 расход 5,5л/час;
Дизельный двигатель с жидкостным охлаждением Kubota D722 расход 2,5л/час;
Дизельный двигатель с воздушным охлаждением Kohler KD425-2 расход 2,8л/час.
P.S.: Подбирать нужно исходя из целевых задач, время автономии, мощность, бюджет и условий эксплуатации.
Готов поделиться опытом, но не на форуме. "Экспертов" здесь и так в ассортименте... Как почитаешь про ту же коммутацию, то тихий ужас просто...
73! Успехов
Каждый!
Покупает тот генератор, который ему нужен и подходит.
