Подписан на тему-Бензогенераторы.В теме- фиг знает что обсуждают-только не генераторы..
Про генераторы.
В одной из поездок, генератор встал.... Никогда такого не было. Служил верой и правдой. Сутками работал.
Просто заглох и всё.
Запускаем - запуск прихватывает и сразу глохнет.
Вложение 271597
Как оказалось, всё банально просто.
Тарахтел... тарахтел...
Сполз в ямку и наклонился.
Масло перетекло в одну сторону. Датчик уровня масла "обсох" и "сказал" - Масла нет! Сейчас клина словим! Глушим движок!
В крайнюю поездку учли косяк. Поставили ровненько и надёжно.
Двое суток оттарабанил без остановок и каких либо претензий. Только бензин доливали.
Вроде мелочь, а учитывать надо....
Это обычный пробег, у некоторых даже и меньше...доехать до работы и обратно...
Если "таксовать" или заниматься развозкой то да...
Да вибрация у него будь здоров, даже при небольшом уклоне стремится "убежать".
Так он вроде должен в таком случае "автоматом" остановится без последствий....
Так он и остановился! Именно это и послужило причиной нашей паники. Ааааа! Заглох! Мы теряем его!:s10:
Как оказалось, просто.... не захотел под наклоном работать.
Не сказал бы, что сильная вибрация или грохот. Мирно стрекочет потихоньку...
Вот когда АСОМ1000 на полную + чайник электрический кипятим (~1.5 кВт)...
Тогда, ему не весело...:s10: Кряхтит, но тянет уверенно.
Да никогда не занимался ни тем, ни другим. А вот в ваши края смотаться к родственникам (от моего дома до того дома в зАреке 2750 км в одну сторону по самой короткой дороге) надо? Надо. В Чувашию (1300-1400) да Подмосковья всякие (550-650) надо? Надо. На юга (1800-2000) семейство свозить надо? Надо. В губернскую столицу (250 км) надо? Надо. Вот и набегает потихонечку :).
Ну... В гараже акустика хорошая, помещение замкнутое - конечно будет громко.
У меня, этот генератор стоит дома в "предбаннике" 3х2. Фактически, одна дверь и жилое помещение.
Выхлоп в трубу печки и открываю уличную дверь. Первые 30 секунд есть небольшой выброс дыма, потом, тяга нормальная.
Да, слышно - тарахтит, но на уши не давит.
Выбирал генератор с разумной мощностью. Главный "прожора" двигатель насосной станции. При пуске большой бросок тока.
Остальные потребители не особо напрягают. Правда... стараемся утюги, нагреватели... все вместе... одновременно не включать.
Странно... У меня с пол тычка стартует... Буквально... 15 см шнура дёрнуть и запускается.
Без особого натяга... совершенно легко.
Во как?
А у меня, даже жена в лёгкую запускает... одной рукой... По началу, всё боялась подходить к этой шайтан машине.
Проводил мастер класс. Если, меня не будет дома, электричество вырубят... дерни за эту веревочку...:s10:
Сказала "Это что???? Так просто???":s10:
Мне приходится запускать его двумя руками...
А, супруга совершенно не в силах запустить этот генератор... да собственно у нее и желания то нет этим заниматься, тем более для этого нужно совершить строго последовательно некоторые манипуляции с электрикой.
Так что стартерный пуск был бы весьма кстати.
К генератору вывел отдельную розетку.
Вся электрика с городской сети на генератор перебрасывается автоматически. Встречку никак не дать.
При появлении сети - генератор глушиться сам.
Остается только проверить положение заслонки и дернуть за веревочку.
И то, положение заслонки скоро сделаю автомат.
