Страница 23 из 29 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #331
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Не могу сказать точно, но есть такая "беда".
    Насос от сети работает тихо. От генератора "урчит".... не сильно, но тон не такой как обычно.
    Возможно, акустически, мы слышим искажения синусоиды...
  2. #332
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,543
    8353
    2316
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Шел к выбору генератора по трём критериям.
    1. Цена. Как можно дешевле.
    2. Надёжность.
    3. Отсутствие помех в эфире
    "Строим быстро,качественно,дешево! Выбирайте любые два!"(Реклама)
  3. #333
    Standart Power Аватар для RK8A
    19.03.2010
    Юрюзань (Челябинской обл.,)
    175
    584
    557
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    И вы можете заплывать....
    Слава Богу я плаваю хорошо: в юности бронзовый призёр Башкирии по плаванию. Два года назад заплывал в Чили на остров SA-100.
    А вы похоже "плаваете" лучше меня в электрике....
    Почитайте всё-таки Теоретические Основы Электротехники. Ну, или на край спросите дипломированного электрика,
    если нам дипломированным не верите.
    Не надо так ....
    73! Владимир Ангели RK8A.(ex: RW9WR)
    *OK8ACW*UE23RRC/p*R23RRC*RI0C*R24RRC*C96RRC*C98RRC
    R25RRC*EP6RRC*XR0ZRC*XR1RRC*R26RRC*R205NEW*TA0/RK8A*XR8RRC
    *Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу !..."
  4. #334
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,543
    8353
    2316
    Ну если дипломированный,то должны знать "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок".Каждый год зачет сдаю на 3ю группу электробезопасности. А вот вопрос-те кто конструировал бензоагрегат-они были дипломированные электрики или лохи ушастые? Болт под заземление на передней панели и в инструкции написано-перед запуском проверьте подключение заземления.... Но мы же русские и тормоза придумали трУсы!
    Не надо так ....
    А как надо?
  5. #335
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    я полностью с Вами соглашусь.
    Остановилиcь например для активации RDA товарищи с незаземленным генератором возле лесополосы - удобно хорошо, можно антенны на деревья закинуть.
    А с другой стороны лесополосы стоит действующее ТП , его не видно, листва густая.
    земля сырая , после дождей.
    положил товарищ руку на генераторную фазу...
  6. #336
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    2. Надёжность.
    Так есть такой генератор, называется "Солдат мотор", сам не видел (служил не войсках связи).
    Солдат крутит педали, а оператор работает на рации. Не знаю как называется.
    Еще можно приспособить велосипед и автомобильный генератор плюс еще и автомобильный аккумулятор.
  7. #337
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Лапочка!
    Не томи !
    Покажи личико ...!
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    действующая ТП
    Ну и ....???
    И нифига не будет.... !
  8. #338
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Ну и ....???
    Разность потенциалов возникнет в точке касания рукой фазы и ногой земли . Земля возле ТП , или возле другой техногенной деятельности человека - это проводник с потенциалом
  9. #339
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    [QUOTE=UA8U;1929903]
    Третья жила кабеля куда? Земля?
    Третья жила корпус регенератора, и генератор нужно обязательно заземлять, иначе ни один тип фильтра нормально не заработает а иногда только усилит помеху. По моему опыту хорошее заземление почти всегда решает проблему помехи и без фильтра, кроме того нужно максимально удалять генератор от РЭС желательно метров от 30.
  10. #340
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Вот чё же вороны не дохнут, присев на провод да же 10кв? Нет второго провода, который от этой, только от этой 10кв линии. Бенз ваааапще ни с кем и ни с чем ни как не связан.
    Хорош флудить парни, новый и крещение прошли, а до весны ещё долго. Есть мысли как задавить помеху в инверторах?
    Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 20.01.2023 в 19:19.
    Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
  11. #341
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    Китайцы частенько экономят на элементах в схеме инвертора, смотреть нужно схему.
  12. #342
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Т.е антенна для ВЧ помехи это какие провода? Мы имеем два провода, 220 и корпус, т.е. три! Кто же антенна, а кто противовес? Если землим корпус, то антенна это оба провода 220, или они тоже, типа фидер?
  13. #343
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Погоди.... сейчас мэн из 3Р обоснует !
  14. #344
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Люблю генчик (как технику) - сил нет!
    Люблю генчик, как технику, а так - нет.
    Детекторный приемник без земли хуже работает, а у нас инвертерный передатчик...
  15. #345
    07.01.2012
    759
    414
    382
    корпус регенератора
    кто это?
    от чего?
    один про "лапочку", про любовь, другой про "генерала", ну Вы то могли бы поточнее выражаться..
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
