Страница 19 из 29 ПерваяПервая ... 9121314151617181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #271
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,456
    8309
    2301
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    А теперь покажите, где Вы нашли кВт/час? Нет таких единиц измерения.
    Хорошо...хорошо..... нет так нет..... Вы главное не горячитесь так....
    К вопросу о целесообразности применения солнечных панелей претензий нет?
  2. #272
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Ну хорошо..... Есть 3 кВт/час. В сутках 24 часа. Умножаем 3 кВт/часа на 24 часа. Часы сократятся и на выходе получим 72 кВт потребленной мощности .Что не так?
    Все не так ))
    Для мск солнечные 3 кВт\час обойдутся на порядок дороже - это китай минимум.
    И площадь панелей развешанных вертикально перешагнет далеко за 100 кв.м.
    Говорю как пользователь солнечного ИБП со стажем и накопленным опытом
  3. #273
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5844
    От неизбежных помех помогают ВЧ дроссели.
    Посмотреть можно? Что за конструктив?
  4. #274
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    424
    146
    311
    Прочитал не поленился всю "ветку" про генераторы в. Встречал хвалебные отзывы о ферритовых фильтрах, но встретил описания конструктива (схема, типоразмер феррита, кол-во витков...)? У меня HERZ IG2800E в прошлом году отработал сутки в поле на УКВ позиции - помех не замечено. Но один раз запускал генератор дома для "отработки" нужного RDA , в нужный момент отключили эл-во. Помехи незначительные были на КВ, но природа неизвестна. Нужно изготовить фильтр и провести лабораторную работу с подключением TRX от аккумулятора и генератора с фильтром и без.
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Так было на wrtc 2014
    Миниатюры
    Думаю бензин засасывается из дополнительной канистры вакуумом?
  5. #275
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    196
    172
    153
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Все не так ))
    даже самые дешовые панели выдают 250 ватт,там чуть больше 1м квадратного,так что 100 и больше это с большим запасом,да и вертикально их развешивать рационально только на полюсах,обычно для средней полосы 45 градусов +-15,а если обратной стороной к солнышку то и 2000 квадратов мало будет
  6. #276
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    424
    146
    311
    Цитата Сообщение от RV6ANI Посмотреть сообщение
    Встречал хвалебные отзывы о ферритовых фильтрах, но не встретил описания конструктива (схема, типоразмер феррита, кол-во витков...)?
    Нужны практические схемы, конструкции, и желательно практически проверенные
  7. #277
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,172
    2619
    5444
    Всё сведётся к паре катушек на ФЕРРИТОВОМ кольце и паре конденсаторов. Я пессимист?.
  8. #278
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    424
    146
    311
    Я думаю можно пробовать фильтр блока питания PC, но мощность генератора выше в разы
  9. #279
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    120
    Наверное все таки так https://vpayaem.ru/circuits_podavlenie_pomeh.html
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  10. #280
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Ферритовые кольца и конденсаторы ничего не дадут.
    Скорее, для самоуспокоения.
    Основная беда - треск от свечки. Фильтры не помогут 100%. Лечится только идеально чистыми ВВ проводами и контактами.
    Особенно хорошо слышно в полях, под утро, когда туман густой.
    Есть ещё более глобальная доработка по поводу помех, но об этом чуть позже. Найду фотки - покажу.
  11. #281
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4448
    3138
    На генераторе АБ-1 треск от зажигания полностью пропадал при замене штатного свечного наконечника на наконечник от лодочного двигателя с резистором внутри.
    На 2х агрегатах, что есть у меня, помех нет абсолютно ни от зажигания ни от самого генератора напряжения.
  12. #282
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,107
    908
    1755
    Странно, давал две ссылки на тему помех, не дошло видимо...
  13. #283
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Аналогично.
    Был только треск от свечи когда влажность воздуха под 100% и то не глобально (в эфире можно работать).
    Ещё был один случай, когда губка фильтра столько насосала воды, что генератор зачихал! "Дышать" стало трудно.
    Остановил, губку отжал и просушил... всё наладилось.
    Попался плохой бензин. При пуске, уже было слышно, что то не так... "Доели" половину бака кое как... и долили 95.
    Работа восстановилась, дергаться перестал и молотил ровненько.
    Умер датчик уровня масла. Работе не мешает (отключил). Масло проверяю перед каждым пуском.
    Менять датчик = разобрать весь двигатель! Пока не созрел на решение таких трудностей.
    Пожалуй и всё, что было "плохого".
  14. #284
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,107
    908
    1755
    Скажу честно, что бОльшого эффекта от применения этих фильтров не увидел.
    Вот если КСВ антенны был большим, то помеха появлялась только в отдельных
    участках диапазона. Расположением лучей In-V на 20\40 удавалось от помех избавиться.
    Видимо и на кабель надо было кольца и все подобное применить.
  15. #285
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,660
    2289
    731
    треск от свечи
    Аналогично. Генератор синхронный, в принципе шуметь там больше нечему.
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    на кабель надо
    BALUN
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
