Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 213
Тема: Бензогенераторы
  1. #151
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    542
    344
    326
    Цитата Сообщение от R8WT Посмотреть сообщение
    и он будет включен последовательно с нагрузкой ?
    Параллельно. Это поднимает косинус фи и снижает гармоники.
  2. #152
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Добрый день.
    На даче 220 приходит в дом через автомат - счетчик - через автоматы к потребителям.
    Можно ли подать внешнее питание от генератора в любую розетку отключив входной
    автомат? Вопрос в том, что будет со счетчиком и можно ли так делать?
  3. #153
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Будет наматывать 10 квт*ч вместо 1 .
  4. #154
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,971
    8430
    3169
    Делать можно и в принципе, ничего страшного. Счетчик не умрёт.
    Некоторое время у меня именно так и работало.
    Неправильность в том, что эта розетка будет питать весь дом.
    Если, с сечением проводов и автоматами всё нормально - нет проблем.
    Но в идеале, на генератор нужна своя линия и рубильник (или "самопал" как в сообщении 68).
    Поверьте! Жахнуть встречку в генератор - запросто! Забыли шнур в розетке, один автомат щёлкнули - второй забыли...
    С чего бы???
  5. #155
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    И ничего не случится - выбьет автомат на генераторе
  6. #156
    02.04.2010
    Ярославль
    7,971
    8430
    3169
    Да... да... "автомат вышибет"... Уже три генератора соседям ремонтировал...
  7. #157
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Спасибо за полезные советы.
    Когда в бане-парилке погас свет мне было не весело
    -Деда, когда купишь генератор!
    Скоро осень...зима...
  8. #158
    11.06.2020
    599
    674
    657
    С чего бы???
    А я что, смайлик забыл поставить? А вообще на непосредственное подключение бензогенератора в розетку для питания всего дома я бы не сильно надеялся. Разве что при аварийной ситуации и для небольших нагрузок. Первое правило Киргофа пока никто не отменял.
  9. #159
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Добрый день.
    Как вам наверно известно- счетчик кроме напряжения должен еще проходящий ток учитывать через него, а так как вводной отключен- у вас не будет протекания тока через счетчик. Напряжение будет а тока именно через учетную часть не будет.
    Я вот почитал тут несколько страниц по диагонали…. , кокой же колхоз готовы городить некоторые , лишь бы не делать как должно быть… стыдно товарищи, быть в 21 веке такими технически неграмотными, всего то нужно одно реле контроля напряжения и контактора два.
    Можете в меня кидать копья и камни, мне всеравно…. Недовольные есть всегда.
  10. #160
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    автомат?
    Для этого есть специальные переключатели. Это самый простой и дешевый вариант. Переключают и фазу и ноль и имеют промежуточное положение "клювика". Как подключить, думаю, разберетесь.
    Для примера. Лучше купить хороший, не Китай.
    https://energ-on.ru/modulnyy-reversi...20721941100002
  11. #161
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,563
    8356
    2316
    Всем привет. Вернулись из экспедиции с о.Кий в Белом море.Гоняли метеоры на 144,пробовали Луну и паралельно активировали на КВ. Генератор отработал отменно.Ни разу не заглох. Помеху не давал. Питал два ноута,IC746 на КВ,SDR+трансвертер+ 500 ватт на 144.Ел мало-на сутки примерно 25 литров.Два раза менял масло. Короче "Хорошие сапоги-надо брать!"(с)
  12. #162
    17.07.2011
    443
    104
    Привет Петр!
    Спасибо за QSO на 144 мгц. Не думал, что так хорошо получится, 1900 км всё таки и ещё из полевых условий!
    По генераторам.
    20 лет назад купил первый, бензин, 2500 вт электричества.
    Работал мало, 2-3 раза в год, по несколько часов. В последние годы совсем плохо стал заводиться. Ручку дёргать нужно очень долго, сил уже нет. Да и импульс толчка совсем не тот. Пару раз не хватило сил завести.
    Короче выкинул, купил новый, 3000 вт с электоростартером. Отличная штука, на старости лет- то что нужно.
    Поставил постоянную подзарядку аккумулятора, используется БП от польской антенны, 10 ма вроде подаю постоянно, так и работает всё. Раз в пару месяцев, легким движением руки, завожу для профилактики.
    Одно удовольствие.
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 15.08.2021 в 11:15.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  13. #163
    02.04.2010
    Ярославль
    7,971
    8430
    3169
    Не очень правильно заряжать таким током.
    В своём, резервном АКБ использую микросхему L200. Специально заточена на зарядку.
    Обвеса - минимум. Ценник очень разумный.
    Зарядит до упора - остановится. Просядет напряжение - зарядит по новой.
    АКБ уже 4 года в строю... Жив, здоров.
    С новым - правильно поступили. Старый зря выкинули.
    Генератор, надо хотя бы раз в месяц запускать... хотя бы на 5...10 минут.
    Не секрет, что вода/конденсат скапливается на дне бака....
    "Обновить" топливо в системе, дать почувствовать работу... "Прочихпухаться".
    Сейчас, генератор запускаю после второго рывка в 15... 20 см. шнура. Первый рывок потихоньку, второй резко.
    Осечек нет. Запускается стабильно.
  14. #164
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Дети сделали подарок и обновил 6 августа в PS-06/07.
    Отработал 8 часов. Не инверторный.
ID:	311025   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #165
    17.07.2011
    443
    104
    Обвеса - минимум..
    Да, вспомнил, у меня то же так работает. В БП от полячки есть регулируемый стабилизатор. БП догоняет напряжение до установленного значения, и держит его .
    Естественно компенсирует саморазряд аккумулятора.
    По поводу скорости завода генераторов.
    Сильно зависит от промежутка между заводками.Как то пилили деревья, вышку пригнали, три дня отключали электричество с утра. Так на третий день и мой со второго рывка завелся.
    А так бывает и пол-года не заводишь, естественно от 10 раз дергать приходится.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
