Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Подключение вторичных обмоток для УМ трансивера
  1. #61
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Гы-гы!
    Вот, спасибо!
    Мои формулы:
    Мощность накала с диодом = 30 вт. Трансформатор - рассчитываем на 31 вт (ну, кпд, видимо, ещё меньше будет), или на 35 вт... с запасом.
    А вот как это стыкуется с "коэффициентом использования мощности трансформатора" - об этом я и спрашивал.
    Да, ладно!
    Тут, регулярно: крутые теоретики, либо соскакивают, либо переходят на оскорбления.
    Но не отвечают! Репутацию берегут! А вдруг: неправильно объяснят!
    А, вот сказать: "не знаю" ... Это же какое усилие над собой надо сделать?!
    Знакомо.
    Всем привет!
  2. #62
    18.04.2009
    2,363
    573
    165
    А формул-то нет, ни одной. Если Вы хотите опровергнуть учебники, приведите материал из них, покажите - вот здесь неправильно, потому что..., вот здесь тоже формула неправильная, так как... Должно быть вот так, а не иначе, потому что... Простые утверждения, построенные на кажущихся умозаключениях, доказательствами не являются, они могут быть только правильными и неправильными гипотезами. Сделайте это, и, если это будет правильно, Вам может быть скажут спасибо. И если неправильно все равно может быть скажут, за старания.
    По второй части Вашего поста, это уже Ваш негатив. И нужно ведь понимать, что Вам здесь никто ничего не должен. Вы начали заострять внимание, Вы и доказывайте. И потом не все здесь пенсионеры, есть люди еще работающие, у которых на все это просто нет времени. Зато у Вас оно есть, как и желание, так что у Вас есть шанс войти в историю.
  3. #63
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Альберт, может со стороны на себя посмотреть иногда?? Не нужно заводить обсуждаемое в оскорбления и не получите в ответ реакцию аудитории. Ведь всё так просто. Уважаешь себя -уважай других!!
    73! Владимир
  4. #64
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    По умолчанию: уважаю. Особенно, когда, даже критика, по теме (по делу).
    Видимо: неуважение , это... задавать вопросы, на которые не будет ответа... одному некогда, другой не может, третий- не хочет...
    Всё началось, примерно вот так:
    http://ingraf.ru/larionov/istoshnik7.htm
    В таблице , для однополупериодного - коэффициент 3.1.
    Для мостового и со средней точкой - коэффициенты разные.
    После информации: коэффициент... маленький, ... я усомнился: а правда ли это?
    Моя позиция - не оскорблять, в т.ч. и теоретиков. Разобраться в деталях!
  1. КПЕ для УМ КВ
    от R2DID в разделе Усилители мощности
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 17.01.2015, 15:29
  2. Предусилитель для УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:49
  3. УМ трансивера
    от Димон в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 15:41
  4. Компактный блок питания для УМ на ГУ 43б
    от Klirens в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:53
  5. УМ Трансивера US2II(HT-981)
    от eu7ea в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 11:01
