Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 71
  1. #31
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
  2. #32
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Для работы QRP из поля можно взять с собой ..... полноразмерные 3 эл Яги.
    Для 20 м проволочная несимметричная 3 эл Яги делается на
    6 м китайской удочке.
    Да и усиление - не так как у подвешенной на высоте 10 и
    и FB не такой и угол к горизонту.
    Тем не менее - выигрывает у вертикальной Дельты с вертикальной
    поляризацией
    И в ближней и в дальней зоне
    Обе антенны на мачтах 6 м из китайских удочек
    50 Ом кабель , запорный дроссель.
    Материал - полевик
  3. #33
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    файл
    Вложения Вложения
  4. #34
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вложения3 эл несимм h= 6 м.maa (431 байт, 4 просмотров)
    Тут мне идею подсказали,вертикальные проволочные яги.....изготовил....осталось только на днях проверить на QRP
  5. #35
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да - я не смог зарегиться на сайте туристов - ну там где споры про
    связь в походах на QRP.
    Думаю было бы *в тему* )))
  6. #36
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от ua0zaz Посмотреть сообщение
    Игорь, может штырь как у Сани ZAMa? 10 метров и на все бенды от 40 и выше. Правда противовесы в воду надо.
    __________________
    Привет Серёжа,рад твоему сообщанию на форуме,только штырь меня не устраивает,у него нет усиления,да и противовесы ему нужны,землю итд..Я диполь вертикально вешу и теже результаты RSQ 44-55 ,а в горизонтили в Магадане аж 57 дают.Спасибо за идею.У меня на крыши стекло пластиковый штырь с парахода валяется,с САУ,нужен тебе?Отдам бесплатно.
    Добавлено через 7 минут
    __________________
    Дай ссылку,я любопытый,гляну,может и мне пригодится.
  7. #37
    15.07.2009
    78
    10
    Игорек !
    Удачи в твоем радио-путешествии по районам Камчатки
    И заодно постарайся отдохнуть !
  8. #38
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Сергей, там не споры, а обмен опытом.
    И споров там не нужно, их и здесь в достатке.
    Вот если вы приведёте фото (а не модель) своей кострукции "в поле", на той самой китайской удочке - многие радиопутешественники это оценят. А то что 2-3 элемента "круче" одного - это и школьнику ясно. Но условия установки и особенности конструкции многое значат тоже.
    Сравнил в NEC вашу модель с моделью
    D20m_50_vert.maa
    которая устанавливается на такой же китайской удочке, не сложнее в установке, а расход провода чуть поменьше.
    Оказалось, при углах ниже 20 градусов (которые в основном и нужны будут на Камчатке)она вовсе не уступает вашей:
    ----- Azimuth diagram -----
    Elevation angle: 15.0 deg
    Max Gain: 1.45 dBi at azimuth: 0 deg, F/B: 1.93 dB
    -----Elevation diagram-----
    Azimuth angle: 0.0 deg
    Max Gain: 2.28 dBi at elevation 25 deg
    А вот результаты вашей модели при тех же условиях:
    Max Gain: 0.38 dBi at azimuth: 344 deg, F/B: 7.22 dB
    Max Gain: 5.57 dBi at elevation 51 deg
    На 15 градусах 1.45дБ у "дельты" против 0.38 у 3х элементов. Неубедительно...
    Максимальное усиление конечно больше, ну дык оно при угле возвышения 51 градус, а он на Камчатке вряд ли будет полезен. Сказывается преимущесвенно горизонтальная поляризация. Её бы повыше поднять...
  9. #39
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    А вот результаты антенны
    InvV_20m.maa
    , установленной на мачте 12м (которая есть у Игоря)
    Max Gain: 5.30 dBi at azimuth: 0 deg, F/B: 0.00 dB
    Max Gain: 7.22 dBi at elevation 26 deg
    Мне кажется, более чем убедительно. Дык это ещё и в оба направления. При горизонтальной поляризации высота подвеса гораздо больше значит, чем количество элементов.
    Вот расчёт антенны
    2el_20m_vert.maa
    фото которой приводилось ранее. Для неё тоже нужна мачта 11-12м, только обязательно диэлектрическая.
    Max Gain: 3.74 dBi at azimuth: 0 deg, F/B: 10.37 dB
    Max Gain: 4.05 dBi at elevation 19 deg
    Диаграмма более прижата к земле, но усиление всё-равно меньше банального "инвертеда".
    А на вертикал ещё и эфир будет пошумнее - известно из опыта.
    Выводы делать Игорю.
    Игорь, ссылка в моём первом сообщении на этой ветке
  10. #40
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Re: [rda_group] QSL KT-10
    Попросите Игоря UA0ZAY заехать в КТ-10.
    Он сейчас в отпуске и планирует поездку
    в ту сторону.
    Собирается по серьезному- антенны, усилитель.
    73, Виктор
    RV2FW/1, /0, RK1B/0...
    On Wed, 15 Jul 2009 12:48:39 +0800
    "Andy - UA0BA" <ua0ba@...> wrote:
    > Приветствую !
    > С UA0ZDK у меня не было QSO.
    > Через бюро, из таких районов, мало вероятно получить
    >ответ.
    > У них с бюро не всегда есть связь.
    > Основной вариант - директ и то не всегда.
    Я и так знаю,что с этих районов ни кто не работает,по RFF-185 будет (Бобровый заказник)КТ-07,будут и другие районы,антенны есть,усилок на 500 вт и генератор имееюся,но сперва хочу на QRP опробывать связь,эффективность антенн,возможность связи,начну завтра с ближней зоны итд.Ещё раз гонять машину в пустую из за 5-6 связей нет желания.
    Добавлено через 2 часа 15 минут
    План экспедиции у меня такой;18-07-09 работа с Сурчинского государственного заповедника(КТ-06,RFF не присвоен),20-07-09 работа Бобровского гос.заповедника(КТ-07,RFF не присвоен),22-07-09 работа Быстринского государственного парка(КТ-05,RFF- 185).Всем пока,до встречи в эфире на 14,173!
  11. #41
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    2 ua0llm
    Видно - что 3 эл *делает* все из приведенных антенн
    ( А кто бы сомневался )
    в том числе и Инвертод при высоте мачты 6 м
    Ваше сравнение некорректно.
    Нужно сравнивать при одинаковой высоте мачты.
    Да - при мачте 12 м Инвертед выигрывает на малых углах у 3 эл Яги на
    6-х МЕТРОВОЙ МАЧТЕ
    Я перед тем как выложить сюда - тоже сначала сравнил в NEC-е
    Добавлено через 46 минут
    Проделайте всю работу снова - сравните при высоте мачты 12 м
    все из приведенных антенн. Это будет корректное сравнение
    Добавлено через 1 час 6 минут
    Если уж говорить про мачту 12 м и Инвертод - то можно сделать
    2 эл Яги (Инвертед)
    параметры заметно лучше , чем одного элемента )))
    Не оптимизировал - просто выкладываю то что получилось с *первого захода *
    Оттяжки можно делать металлические -цельные.Или из полевика - влияния нет
    ДН не портят.
  12. #42
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Всем привет!Планы изменились,еду в Ключевской национальный парк,отработаю только один квадрат КТ-10,по просьбе желающих,до встречи в эфире.
  13. #43
    QRPP
    01.01.2009
    KO85SN
    5
    Простите, а что такое "квадрат КТ-10" ?
    Добавлено через 8 минут
    Ребята! Подключайтесь к дипломной программе КРП, опубликованной на qth.su.
  14. #44
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    RDA район такой. KT-10: УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ РАЙОН /вкл. г.КЛЮЧИ/
  15. #45
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    117
    Простите, а что такое "qth.su." ?
  1. Квадраты UH8CT
    от UA2FCC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 22:39
  2. Яги или квадраты ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:55
  3. Квадраты и Яги
    от иван58 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 21:09
  4. Квадраты на телескопе
    от Torvord в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 12:36
  5. Квадраты или Yag'и
    от RX9JP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.07.2003, 08:53
