Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 71
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Вернёмся назад....2 недели назад я ездил по этому маршруту имея чисто ТС2000 и антенну "ВИНДОМ",провёл 5-6 связей...всего на 40-50вт при подводимой ПМПО мощности 100вт! Отсюда и вопрос,КАК ОТРАБОТАТЬ НА QRP мощности не имея киловата в антенне?Это Камчатка,а не ваш густо населённый район в котором и днём и ночью можно работать на 5 ВТ на 3,6 МГЦ!!!ТУТ ТАКИЕ ШУТКИ НЕ ПРОЙДУТ!
    1 Интересно, куда у вас столь много пропало
    2 не обманывайте народ и себя . Понятие QRP мощность весьма четко прописано.
  2. #17
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    Тут и 50 вт работает как QRP.Что то мне перехотелось работать на 5 ватт,всё равно не услышат,пожалуй я лучше на 500 вт поработаю....
  3. #18
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    да с такими потерями и 500 не помогут....если только в граммах....
  4. #19
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Вчера снова общался с Василием D2QMN. Он поставил полноразмерный вертикал на 40 метров, все как положено, противовесы, КСВ 1:1,1. На 100 ватт не смог провести ни одной связи с нашими, в лучшем случае говорили: "Слышу зовет Германия, но разобрать не могу".
    Европа - пожалуйста Россия ни в какую. Поэтому Игорь абсолютно правильно рассуждает и чтобы его понять, самому сьездить в ремоут район нужно.
    P.s. Привет, Игорь, спасибо за очередное QSO на двадцатке пару дней назад. Подходите на 14,180 +- QRM. Обещаю, что сделаю все что можно, чтобы услышать даже на 5 ватт!
  5. #20
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
  6. #21
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    в названии темы упомянуто название Вашего "любимого" диплома
    Мне RDA Игоря не нужен, а уж мой ему и подавно. Мне интересно провести дальнее QSO с низкой мощностью и слабыми антеннами. Собствинно, такие связи и есть то, ради чего я в эфире. Отсюда и интерес.
  7. #22
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Посмотреть можно здесь: http://ducie2008.dl1mgb.com/equipment/index.php
    С виду заманчево,пожалуй сделаю заготовку такой антенны и опробую на месте под Вилючинским вулканом(РДА-КТ03),а какая у неё диограмма излучения?Судя по виду антенны должна быть круговая,и вертикальная и горизонтальна,на днях испытаю в полевых условиях,а там видно будет,спасибо за инфо.
  8. #23
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    >Европа идёт уверенно, даже пайлапы бывают, есть связи с W и JA.
    Согласен абсолютно. На очень простые антенны получаются просто потрясающие связи. Из проверенного- вертикал MFJ1620. Установленный в лодке на кромке воды, работает прекрасно. Диполь на три ВЧ диапазона по Ротхаммелю в виде Inv V , тоже не разочаровал. Стараюсь антенны или повыше на дерево закинуть, или вдоль кромки воды разместить.
    Заходите на ввв.qrp.ru . Там практиков QRP много...
  9. #24
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Да, в этот раз при работе с RFF-111 установили инвертора 20-40-80 метров на 10 метровой мачте прям на берегу Волги. До воды оставалось метров 7. Корреспонденты ломились просто супер громко. Эту антенну использовали и в черных землях, но там был один песок..... По приему небо и земля. Вода делает свое благое дело, это заметно .
  10. #25
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Игорь, не хочу преуменьшить талант UA6HJQ, как экспериментатора (и радиста-путешественника!), я сам у него многое почерпнул, но полагаю, что многие из этих антенн показывают хорошие результаты именно благодаря "густонаселённости" их мест, и главное их преимущество - компактность (Игорь - "зубр" пешего радиотуризма). Моделирование "с пристрастием" (а у Игоря к сожалению подход к этой задаче поверхностный) и сравнение (в т.ч. и практическое) с другими конструкциями показало, что упомянутые выше дельта с вертикальной поляризацией и инвертед на высоте 10-12м (я имею в виду диапазон 20м) при углах излучения 10-15 градусов оказываются эффективнее. Так что в кач-ве эксперимента - попробуйте, но подходите ко всем конструкциям критически.
    У нас, как вы правильно заметили, не Европа....
  11. #26
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Устанавливал антенну на 6,5 метровой деревянной мачте, сама мачта в лодке, на носовой палубе. Это еще сантиметров 70-80. Фото есть на упомянутом сайте, в моей статье. Думал, работать не будет. Ничего подобного! Высоты вполне хватило и даже тюнером никогда не пользовался.
  12. #27
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
  13. #28
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Судя по Вашему ответу ,опыта работы с такими антеннами у Вас явно небыло!
    Приношу свои извинения,я думал,что это просто ромб (по фото так по крайней мере я понял),теперь ясно,что это проволочные яги,придётся мне всё переделать...Спасибо за разяснения.С такими конструкциями ранее я не сталкивался...
  14. #29
    QRPP
    01.02.2008
    7
    Игорь, может штырь как у Сани ZAMa? 10 метров и на все бенды от 40 и выше. Правда противовесы в воду надо.
  15. #30
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А вы ничего не путаете по поводу густонаселенности моего района? И про работу на 5Вт днем и ночью на 80 никому из наших не говорите - чушь.
    Название темы,конечно, не в строчку.
    С антеннами на низа, думаю, Вам заморачиваться не стоит (ну разве только для немногочисленных соседей). Потому как разница во времени с Европейской частью большая и лето на дворе. Оптимально только 20-ка. GP на основе из пластиковой удочки - дешево и сердито.
  1. Квадраты UH8CT
    от UA2FCC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 22:39
  2. Яги или квадраты ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:55
  3. Квадраты и Яги
    от иван58 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 21:09
  4. Квадраты на телескопе
    от Torvord в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 12:36
  5. Квадраты или Yag'и
    от RX9JP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.07.2003, 08:53
