Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 97
Тема: "Долгое" эхо. Миф или реальность
  1. #46
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Во время службы в Сов.Армии в ГСВГ на боевом дежурстве довольно часто наблюдал эхо с периодом от долей секунды до 4 сек. Это было непонятно и забавно. Но что запомнилось очень хорошо-в течении примерно 10сек плавно пропадал прием всех станций, близких по частоте. Слышен был только шум приемника без всяких атмосферных шумов. Проверил приемник-все в порядке. На другом приемнике сканировал ДВ,СВ,КВ и везде только ровный шум без всяких признаков радиосигналов, даже близкорасположенных вещательных станций во всех диапазонах. Наблюдал этот эффект два раза и только зимой. Потом где-то через 30 минут прием также секунд за 10 восстановился. Это как-то здорово впечатлило и помнится до сих пор. 73! Виктор. RD3AV.
  2. #47
    QRP Аватар для RA1ALG
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Цитата Сообщение от RA1ALG Посмотреть сообщение
    Далее рассчитываем по доплеру относительную скорость объекта от которого отразился сигнал-
    можно исходя из степени сжатия, а можно по доплеру Fd=~2V/L.
    Судя по названию файла сигнал излучался в диапазоне 20м.
    Значит скорость объекта от которого отразился сигнал составила 330 метров/сек (что-то неслось в пространстве со скоростью звука!!!)
    Этот сигнал можно анализировать более глубоко, так при просмотре огибающей каждого импульса видны составляющие амплитудной модуляции, они указывают на то, что сигнал проходил какие-то неоднородности и (или) отражения, по периоду огибающей можно оценить расстояния между этими неоднородностями и их плотность + анализ ионосферы в тот день и т.п. (не в любительских условиях) - на основании этого понять где мог гулять сигнал. Сложнее понять, почему сохранился высокий уровень сигнала при прохождении такого расстояния .
  3. #48
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Цитата Сообщение от UA4LFR Посмотреть сообщение
    Тут создается впечатление, что инопланетяне занимаются тем, что принимают радиосигналы и посылают их обратно.
    "...Сигнал посылаем - чо-о-эт вы там?
    А нас посылают обрааатно..." (с)
    Хорошо, когда "эхо" от многокиловаттного сигнала не приходит в виде разъярённого соседа...
  4. #49
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Читателю, прочитавшему здесь 48 постов, я задаю вопросы:
    - Почему повтор сигнала только один, а не два, три и больше?
    - Почему уровень кругосветного сигнала остаётся прежний?
    - Кто гарантирует, что это не есть отражение от невидимого визуально и радарами летающего объекта?
    - Почему смещается тон, по закону Доплера? Значит отражающий объект движется?
    - Если это не движущийся объект, а не изученный слой в атмосфере, то тон не должен изменяться?
    Если задержка в секунду предсказуемо понятна, как отражение от чего-то или огибание Земли, то задержка на минуты не укладывается в классические теории распространения радиоволн.
    Значит, это либо чья то шутка (пока перемотаешь назад аудио плёнку с записью ), либо никто и никогда этого явления не объяснит.
  5. #50
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    На оригинальной записи было четыре повтора причем 3 и 4 повтор на уровне шумов. Целиком запись на форум не входила я сделал вырезку одного повтора оригинальную запись по ошибке сохранил.
    29-04-2011 диапазон 20 метров, время(21-10utc) 03-10 ночи месного времени у Вас в это время на 20-ке много много шутников? плюс очередная вспышка диапазоны накрыла кроме шума ничего.
  6. #51
    QRP Аватар для UT0VA
    11.02.2009
    KN68DM
    22
    6
    33
    В августе-декабре прошло года выполняли полеты по программе ООН в Марокко на самолете АН-26-100. На борту установлен yeasu для связи с удаленными точками (УКВ не лостает). По свободе проводил связи в воздухе. Одна из связей на 21 Мгц. с Василием из Атак ER4DX - слышал его сигнал 2 раза, с задержкой около 1-2 сек. А когда он навернул на меня свои могучие антенны - 3 раза.
  7. #52
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Вот еще один вариант задержки полученный сегодня на 15м!
    Выделенное это ТХ. На частоте еще появился текст QSO,хотя перед вызовом никого не наблюдалось. Наблюдался эффект доплера, т.к. AFC сдвинулась вправо. При повторе вызова эффект не повторился!?
    Получается довольно часто в этом месяце, или действительно шутники!?
    CQ CQ de RA1ALG RA1ALG CQ de RA1ALG CQ pse k
    My name is t ee Ё
    My QSoo Ino fiDQ?
    ene _e tt tet! el
    ahW
    07:18:35> Main
    w mt
    f
  8. #53
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Или неизвестный летающий в пространстве объект с доплеровским эффектом развлекает нас отражением от себя радиоволн.
    При известной скорости распространения радиоволн и делённого пополам расстояния до отражения с задержкой сигнала в 1с. получим расстояние до этого Чуда в 150 тыс.км.
    Ближайший спутник Луна здесь не котируется, ибо расстояние до него 384,400 тыс.км только в одну сторону.
    Если диаметр Земли 12,7 тыс.км, а её окружность 40,075 тыс.км, то здесь что-то не так с кругосветным Эхо длительностью 1с. и тем более минут.
    Значит при кругосветном эхо отражённый сигнал мы должны слышать через 0,13с.(130мс). Это и есть эффект звуковой реверберации сигнала в эфире оператора US.
  9. #54
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Наблюдал долгое (многократное) эхо в летом 1989 или 1990 точно уже не помню.
    Выехал на радио-тренировку развернулись стал проверять управление передатчиком и при передачи буквы Ж одно нажатие сначала подумал что что-то с каналом управления, передатчик Р-135 с Р-140 находился в 8 км. То-есть многократное эхо было сопоставимо с уровнем кило ваттного передатчика в 8 километрах. Когда разобрался отключил АРУ на приемнике и тогда услышал разницу эхо было с чуть меньшим уровнем и при включенной АРУ манипуляция сливалась в одно нажатие.
    Евгений ex.UA0JHA и ex. Начальник Р-135
  10. #55
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это было в горной местности?
  11. #56
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    И в ночь глухую?
  12. #57
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Это время соизмеримо с переходом ТХ на прием, значит 1-й кругосветный эх пропускаем. Такое эхо в целом объяснимо.
    А вот для эхо с длительной задержкой именуемое LDE - обоснования условий его возникновения почти фантастические, но сам факт наличия такого явления не отрицается!
  13. #58
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Нет Амурская обл. недалеко от Белогорска .... приемник Р-155а ант. АБВ-150 на Москву, Направление на передатчик в створе приемной антенны.
    Наблюдалось на частоте примерно 18 мГц во второй половине дня местного времени. Летом.
  14. #59
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Наблюдал сегодня радиоэхо. Услышал себя с задержкой примерно 5 секунд. Слушайте на 35 секунде записи.
    Вложения Вложения
  15. #60
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Офигеть ,реально эхо секунд 5.
  1. ЕН антенна: миф или реальность?
    от RK6AMQ в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 2352
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 21:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:32
  3. Приношу свои извинения за долгое отсутствие
    от SSB60 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 12:10
  4. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
