Страница 58 из 96 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1437
Like Tree2640Спасибо
Тема: Экспедиции VE7ACN
  1. #856
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    99% - это возбуд усилителя при подключении антенны через тюнер (фазосдвигающая цепь случайно попала в нужную точку). КУ усилителя довольно приличный - могла возникнуть положительная обратная связь.
    Самое вероятное. Но на вход усилителя ничего не подается. Даже кабель не прикручен. Если прикрутить кабель к трансиверу - та же фигня. И проблема при любом положении емкости, катушек (переменные они) и реле. То есть, независимо от того куда фаза сдвигается. Вчера "сломался" диапазон 20 м, а 40 м сразу после этого не пошёл. До этого усилитель работал много и и без проблем, тот же самый тюнер, от 80 и до 15 м. И антенна та же самая, провод 2 мм одножильный.
    Антенна симметричная, провод сам вымерял, двухпроводная линия заводская, там асимметрии взяться неоткуда. Тюнер тоже симметричный. Горелым не воняет, если про балун на кольцах, но до него сложно добраться. Проводов электрических поблизости нет.
    Завтра поставлю походные антенны, буду пытать без тюнера. Эквивалентом пока не обзавёлся - как-то нужды не было. Без тюнера можно было бы погонять, но с тюнером не получится, с ним усилитель ругается.
    Кабель - менял, один короткий переходничок, если на вход ничего не подавать.
  2. #857
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, это возбуд РА. Что то отвалилось в нем за экспедиции. Тем более, что такое происходит при неподключенном трансивере и связке РА-тюнер.
    Нужно проверить земли между входом и платами. Если где то нет земли - этот участок кабеля начинает работать, как резонатор.
  3. #858
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Написал в техподдержку, чего ответят. Если что - слать на ремонт в Техас. Самому в такую игрушку лучше не лазить.... $6К стоит, залезешь, сам ничего не сделаешь, но ремонт потом обойдётся в полстоимости аппарата.
    Пришли карточки KP4/AA7CH NA-249. Естественно, до поездки на CE0Y не разошлю.
    Иван, вопрос: Вам слать директ на менеджера, или можно в конце апреля из Хабаровска по России?
    З.Ы. Думаю, что и все остальные директы из Хабаровска быстрее дойдут.
  4. #859
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Иван, вопрос: Вам слать директ не менеджера, или можно в конце апреля из Хабаровска по России?
    Михаил, приветствую !
    Да, как будет удобно - если директ до M0OXO намечается - можно ему отправить. Если нет - то можно нашей почтой.
    Мне совсем не срочно. Это не новые для меня слоты по Challenge. Было интересно сработать на 160 м, тем более, что такой мощный сигнал был с обеих островов.
    По усилителю - думаю, что отправлять пока не нужно. Надо проверить РА на согласованные антенны 50 Ом. Если все Ок - то и предъявить что то трудно.
    Производитель гарантирует совместимость этого РА с этим тюнером ?
  5. #860
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Тяжёлый вопрос про совместимость. Сказано только, что внутренний тюнер отключать при работе с внешним, что всегда и делалось.
    Сегодня поставил Spiderbeam и штырь на 40 м. На Спайдера 3 часа гонял 900 Ватт FT8 на 20 м - вроде нормально.
    На 40 м внутренний тюнер строится и работает CW, но при работе FT8 почему-то отключается или работает как-то странно, КСВ подскакивает, даже при отключенном "высоком", то есть когда просто сигнал в 5 Ватт идёт транзитом через внутренний тюнер усилителя. Проверил на Спайдре 20-17-15 м - такого нет, тюнер работает как положено. Завтра буду пробовать 80 м;
    В экспедиции 160-80-40-30-20 будут более или менее нормально согласованы, на 17 и выше Спайдеру тюнер бы не помешал, там КСВ до 1,7 : 1 доходит, усилитель после 1,6 уже ругается.
  6. #861
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Похоже, подгорели реле тюнера в РА на 40 м.
  7. #862
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Так CW на той же самой частоте - всё нормально! Внутренний тюнер отлично настраивается и спокойно держит полную мощность как положено! А в FT8 не хочет - независимо ни от чего, ни от мощности, подаваемой на тюнер , что 2 Ватта, что киловатт, ни от того, подано "высокое" в усилителе или нет. Во, фокус где.
  8. #863
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если эксперимент повторить с нажатием CW или RTTY и отключенным кабелем к компьютеру - и будет все ОК. То это уже намек на наводку компьютер-трансивер.
  9. #864
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    При 2 Ваттах с трансивера при отключенном "высоком"? Как то не похоже на наводку. CW с компа идёт без проблем, на полную мощность - тюнер работает как положено. На все провода ферритов надето, чтоб не мало. Заземление - сразу за стенкой, провода максимум 130-140 см.
    RTTY - долго разбираться, но в К3 идёт в режиме DATA, как и FT8 через интерфейс MK II.
  10. #865
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Миша, может ну её FT8 ? Поработаем в нашей человеческой моде, как иногда пишут в кластере Please HUMAN MODE...
  11. #866
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Где-то согласен, Костя. HUMAN MODES вроде пока идут нормально. И на них упор будет обязательно, ибо всё равно не люблю я FT8. Но "собачья мода" дала народу очень много New One....CE0Y на Европу - 14 тыщ км, на Урал так вообще через аврору. На 160-80 без FT8 может быть грустно в ту сторону. Одним японцам веселуха, на юг через океан.
  12. #867
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Тем самым обесценив диплом DXCC 160M в HUMAN MODES.Когда-же в ARRL поймут это и учредят отдельные дипломы для FT8, перестав сталкивать лбами отдельные категории радиолюбителей. Владимир, rw3pz.
  13. #868
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Лбами сталкиваются бараны, а радиолюбители получают удовольствие от проведенных радиосвязей.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  14. #869
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    В условиях очень слабых сигналов, щсо в телеграфе более вероятно, чем фт8.
    Вы же сами, Михаил, отлично знаете, как по буквам можно в телеграфе собрать позывной.
    фт8 - для массовости при хорошем уровне. Также, для тех, кто не знает телеграфа. И прочей нечисти.
    Говорю не голословно - когда был на ZK3A, сколько не переходили по запросам в фт8, ничего не получалось, самые трудные и дальние щсо именно в телеграфе.
  15. #870
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Вот и получайте.... Желательно молча.Остроумный Вы наш.
  1. AS-065, остров Идлидля. IOTA экспедиция на Чукотку.
    от UA3AKO в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 20:57
  2. Экспедиция клуба Русский Робинзон в Мозамбик
    от RA1ZZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 00:45
  3. Экспедиция в последний NEW ONE RDA: YA-38
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 01:18
  4. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  5. VIII RDA экспедиция WSDXC Клуба 2012 года
    от R8MC в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 09:47
