Страница 61 из 96 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 1437
Like Tree2640Спасибо
Тема: Экспедиции VE7ACN
  1. #901
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Это в теории. При намотке разными диаметрами обмоточного провода , при одном и том же соотношении числа витков получался разный К.тр. особенно заметно когда применяешь ПЭШО или мах. диаметр провода который может поместиться в окно сердечника. Для BOG как У Михаила мотал на 72 бинокле. Почему так- не могу объяснить.
    5+!
  2. #902
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ОФФ
    Волновое сопротивление трансформирующей линии. На что оно влияет можно почитать например здесь: https://cxem.net/cb/1-36.php
    Работает и в теории и на практике.
  3. #903
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Объясняю:
    - Размер и материал сердечника - из книги ON4UN. Не парился и не заморачивался расчётами. Хотя при получении верхнего образования, как инженер-связист, все подобные расчёты делал при написании курсовых. Просто было давно, всё крепко забылось.
    - Количество витков - "средеарифметическое" исходя из возможности затолкать имеющийся провод в сердечник, и, естественно, никак не получится исключительно точное согласование.
    - Надпись 250:50 сделана чисто для себя, чтобы знать, что данный трансформатор мотался для BOG под 50-омный кабель.
    - На приём, особенно в экспедиционных условиях, возможное рассогласование не оказывает существенного влияния, NEW ONE на 160 м есть теперь у многих, посему, "победителей не судят".
  4. #904
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    от CE0Y/VE7ACN.
    Остров Пасхи закрыли, пришлось возвращаться назад. Сегодня в Ванкувере. Пришлось купить новые билеты на самолёт из Чили до Торонто. Теперь будет битва со страховой компанией по компенсации стоимости неиспользованных билетов.
    Чили закрыла границы на въезд, на выезд - без проблем. Самолёт на Торонто был битком, но уже через неделю - всё свободно, лети не хочу. В самолёте было много европейцев и американцев на транзит. Канада закрыла границу со Штатами, но на транзит это не повлияло, поскольку границу не пересекают. Где-то может быть как один из вариантов для XR8RRС: Торонто - Токио - Хабаровск (Владивосток). Япония несколько дней назад ещё была открыта на Россию. В Японии транзитом можно находиться до 72 часов без визы, прямо в аэропорту дают "Shore Pass" - много раз так летали.
  5. #905
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Михаил очень рад что Вы благополучно вернулись. Что касаемо моего поста так я про себя написал,что мотал на бинокле разные трасформаторы и прогонял анализатором. Ну что получалось то и писал. Если у некоторых это вызвало смех- да пожалуйста лучше смеяться чем плакать.
    73! Владимир
  6. #906
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    ОФФ
    Конечно работает! В трансформаторах на длинных линиях.
    Но при чем здесь обсуждаемый трансформатор для BV???
  7. #907
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Объясняю:
    Тезка, спасибо за ваши экспедиции, они у Вас очень результативны!
    Просто увидел явную неточность и осмелился обратить на это внимание, вдруг кому-то это будет важно. Очень много мифов и неточностей бродит в интернете по теме бевериджей...
    Более того, тонкий провод приподнятый над землей на 2-3 см как раз и даст волновое сопротивление чуть более 300 ом. Так что с работой антенны по-любому все будет в порядке.
    Если будет интересно как сделать трансформатор под нужное сопротивление более точно, напишите в личку.
  8. #908
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RU3UR Посмотреть сообщение
    Конечно работает! В трансформаторах на длинных линиях. Но при чем здесь обсуждаемый трансформатор для BV???
    ОФФ
    Этот трансформатор работает на принципах длинной линии, диаметр провода, зазор между обмотками и изоляция на проводе влияют на волновое сопротивление этой линии, волновое сопротивление участвует и в трансформации сопротивлений и в потерях. Не частите смайликами, они мешают Вам смотреть в корень вопроса.
  9. #909
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    ОФФ
    Фсе, уже не улыбаюсь...
    Подскажите, где же тут линии?
  10. #910
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    ОФФ
    Совершенно верно, в инете есть масса информации по этому вопросу.
    Кроме того, на сайте есть профильная тема по приемным антеннам для low bands.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  11. #911
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Виктор, приведите здесь, если не трудно, пару первых попавшихся ссылок из массы информации по этому вопросу.
    И покажите где в трансформаторе на этом фото, с двумя раздельными обмотками 2 и 5 витков, образуется та самая линия.
    Еще очень интересно зачем у трансформатора на длинных линиях обозначать выводы (50 и 250 ом к примеру)?
  12. #912
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    И вправду, господа.
    Я сделал то, что сделал; получил результат, который полностью меня устроил, а посему, пока не собираюсь глубже лезть в теорию; обозначил УСЛОВНО (ключевое слово) ДЛЯ СЕБЯ выводы трансформатора, чтобы потом не пришлось искать, где какие концы и для чего сделаны, поскольку пару трансформаторов пришлось полностью перематывать по этой причине. Поделился опытом. И всё! Думаю, надо закрыть вопрос.
    Получил карточки FS/VA7XW - FS/RW0CN. Сейчас в процессе заполнения - наклеивания.
  13. #913
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Вот это самая хорошая новость. Рад что дома.
    У нас в крае пока 4 случая. Паники нет, народу пофиг.)))))) Перестройку и алкогольную реформу пережили - от сурагата не загнулись и эту напасть переживём.))))))
    Старая схема пересылки карточек под вопросом. Сами узнаете почему. Можно просто Виктору R0CD отдать, он мне вышлет.
    Спасибо ещё раз за новые острова. В живую бы вас увидеть, и поговорить, но пока не судьба.
    73!!!!!!
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  14. #914
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    73!!!!!!
    Приветствую, Олег,
    Под вопросом приезд на родину в запланированные сроки, хоть и куплены билеты на 19 апреля, не очевидно, что самолёты летать будут. Про Анатолия в курсе. Про новости из Хабаровска - тоже. Вся эта круговерть когда-то закончится, буду в Хабаровске, карточки привезу. Как-нибудь пересечёмся - на RT0C дорога известна, от Комсомольска полдня пути.
  15. #915
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    FS/VA7XW.
    Начал писать историю про поездку. Ох, и не быстрая это работа!
    https://www.ve7acn.com/fs-va7xw
    Продолжение следует.
  1. AS-065, остров Идлидля. IOTA экспедиция на Чукотку.
    от UA3AKO в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 20:57
  2. Экспедиция клуба Русский Робинзон в Мозамбик
    от RA1ZZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 00:45
  3. Экспедиция в последний NEW ONE RDA: YA-38
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 01:18
  4. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  5. VIII RDA экспедиция WSDXC Клуба 2012 года
    от R8MC в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 09:47
