29.08.2016, 01:31 #46High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
Юрий Борисович, голову так просто не повернуть, надо 2 новых отверстия ковырять под 5 МЛ. У GBK все ж таки вертикальный вариант (обратите внимание на ноги на фанере). Под шильды как понимаю изначально предусматривалось 2 варианта крепления - горизонтальная как Вы указали и вертикальная (между переключателем диапазонов и закруткой ант). См.рис.
73. Виктор
29.08.2016, 07:08 #47Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,423
- 1661
- 327
Ну фотку кронштадтскую я вставлю для сравнения.
А почему обязательно надо ковырять новые отверстия под 5 МЛ ?
А может и не надо. А если и надо , то одно.
А почему это у него обязательно родной ящик ?
А может и не родной.
Хотя может быть и родной, тогда тот приёмник со стационарного варианта 11-АК.
Которые были без автомобиля.
Теперь про историю.
Вот ты говоришь, шо в РУКах стояли 5-РКУ. Так написано в справочнике.
Да там так написано, но это в РУКах 1937 года выпуска.
Заметь, не модель образца 1937 года, а РУКи выпуска 1937 года.
Начиная с 1938 года вместо 5-РКУ выпускали только 5-РКУ-2.
А РУКи при этом продолжали выпускать.
РУКи то они для чего нужны были, в РУКе сидел радист, а радиостанция (к примеру, 11-AK) стояла в километре от него.
И он мог на несколько приёмников принимать несколько корров, а отвечать им на своей частоте, для чего между РУКом и радиостанций кидалась линия из полевика.
А теперь вот по истории вопроса.
Вначале выпускалась 11-АК (1933-1937).С передатчиком диапазона 66-120 метров и приёмником 5-РКУ диапазона 60-120 метров.
А потом стала выпускаться 11-АК-М1 . С передатчиком диапазона 40-120 метров и приёмником 5-РКУ-2 диапазона 30-120 метров.
И вот тут появляется интересный вопрос, а почему сразу стали выпускать 11-АК-М1 и куда делась 11-АК-М ?
А никуда она не делась.Такую станцию переделывали на месте в частях из 11-АК, увеличивали диапазон передатчика до 50-120 метров.
И тогда в этих станциях приёмники 5-РКУ меняли на 5-РКУ-2.
И если посмотреть план-заказ на 1940 год, то можно увидеть, что в армию было поставлено отдельно 300 комплектов 5-РКУ-2.
Спрашивается, а для чего ей отдельные приёмники, толку то от них голых.
А вот для такой замены их и поставляли.
Это к истории.
Так, что не факт, что, к примеру, тот приёмник, который у RA3GBK не был выдернут из своего родного ящика и не вставлен в ящик предшествующего ему 5-РКУ.
29.08.2016, 12:23 #48High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
Спасибо, посмотрел, здоровый шкаф...
Гляну по возможности, мож там альтернативные дырки есть для разного исполнения
В смысле как отдельный RX в личной коробке? А что тогда втыкали в ту же 5-АК к примеру, там же по жизни однодиапазонный стоял во всех модификациях, нет?73. Виктор
29.08.2016, 13:18 #49Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
А приёмники в 11-АК были в отдельных коробках всегда, а передатчик был в отдельной.
Так же, как и в самолётных.
Про дату появления 5-РКУ-2 написано на стр.177 в этом справочнике http://rkk-museum.ru/documents/archi...es/1-46-01.pdf
Там же на стр.178 про модернизацию передатчиков для 11-АК непосредственно в частях.
Тут я понимаю так, что только двухдиапазонные применительно к 11-АК, и соответственно к РУК.
В 1938 авиационных самолётных старых станций с такими приёмниками уже не выпускали.
А 5-АК делали и в 1940 (образца 1939 года), но там были хоть и однодиапазонные приёмники, но с увеличенным диапазоном.Последний раз редактировалось UA9OF; 29.08.2016 в 13:30.
29.08.2016, 14:08 #50Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
30.08.2016, 13:17 #51High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
А ну тут альтернативные дырки видны, под разное исполнение. Один с фишкой, у другого шланг. С фишкой подозреваю сухопутный, а со шлангом похож на ХХ-СК но самолетный опять же был горизонтальный...
73. Виктор
30.08.2016, 18:01 #52Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
Да, Виктор, со шлангом это самолётный.
И бирка в нём по другому раньше стояла.
Если внимательно посмотреть, то слева вверх и вниз от бирки есть чёрные полоски, которые получились от скапливания мазуты над биркой.
Бирку переставили, а винтики в пустые отверстия вкрутить поленились.
Аналогична ситуация и с шильдиком "меньше-больше" над центральной ручкой внизу.
Он тоже перекручен и тоже осталось пустое незакрученное отверстие от прежней установки шильдика.
Этот приёмник у кого-то из тамбовских любителей.
А отверстия под прибор на приёмниках делали сразу под оба варианта исполнения.Вот ещё одно фото, похоже со сбора реконструкторов.
А если все разновидности таких приёмников до кучи свести, то получилось так.
1.Радиоприёмники 5-РКУ , 2 штуки СБ-112, 3 штуки УБ-110. С двумя выдавленными пупырями на крышке отсека ламп.
Стояли в 5-АК,11-АК, РУК, самолётных.
Немцы их в своём определителе обозвали как 5-РКУ-5, но это они придумали похоже сами, от названия станций 5-АК.
В советских источниках такого названия нет.
2.Радиоприёмники 5-РКУ, 3 штуки СБ-112, 2 штуки УБ-110. С тремя выдавленными пупврями на крышке отсека ламп.
Применялись в 5-АК, 11-АК, РУК.
3.Приёмники 5-РКУ-2. Двухдиапазонные. 2 штуки СБ-112, 3 штуки СБ-110.
Такие, как кронштадтский.
Применялись при модернизации радиостанций 11-АК в частях и в РУК.
4.Приёмники 5-РКУ-3. Двухдиапазонные. 2 штуки СБ-147, 3 штуки СБ-110.
Применялись в 11-АК-М1. Возможно и в РУК, данных не нашёл.
По сути дела СБ-147 это обновлённый вариант СБ-112 и спокойно её заменял.
Теперь немного не в тему.
В начале войны мы потеряли много станций.Вот, к примеру, фото из финского архива с захваченными советскими станциями.
И финская армия во время войны их использовала.
При необходимости меняя наши лампы на немецкие.
Вот на примере 6-ПК , которую и сейчас используют финские любители в QRP тестах
Но 6-ПК это уже другая тема.
Последний раз редактировалось RA3CC; 30.08.2016 в 18:13.
31.08.2016, 00:51 #53High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
Да, в этом 5-РКУ-2 голову тоже можно было поворачивать на 90, и под шильд обратной связи есть лишняя дырка.
6ПК тема интересная, жалко что на руках их практически нет, в музеях тоже не встречал, не знаю есть ли в Ленинграде, в Мск (ЦМВС) есть в приличном состоянии гражданская версия МКР001.
Финны небось в трофей повтыкали каких нибудь RE вместо уб-110, а единственную СБ-112(147) нормально немка RES094 заменяет, но она с более "пышными формами", к примеру в узкий отсек 71-ТК уже впритык становится.73. Виктор
01.09.2016, 17:35 #54Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
Да,Виктор, вместо уб-110 там подходят триоды 034 и её аналоги.
Там вот на фото видно на одном сверху надпись а409, это Филлипс воткнули.
А сб-112 это 094 и производные от неё (RES094 и т.д.)
В 1942 году немцы целиком один свой журнал Функшау посветили замене советских ламп на свои.
Вот здесь есть, посмотри, может пригодится для инфо https://dl.dropboxusercontent.com/u/...hau-Ru-Roe.pdf
За границей есть несколько станций 6-РК.
Рабочих, которыми время от времени пользуются в QRP тестах насчитал три.
Одна в Швеции, на коллективке SK2AU, её внутренности как раз показывал, а вот её вид:
Когда финны стали выходить из войны и боялись, что их оккупируют, то некоторые свои части вместе с аппаратурой связи перекинули в Швецию, так там и оказались такие аппараты.
Вот в Финляндии на коллективке, за аппаратом сидит OH6FA
И вот такая, на которой работает OH6PA
И вроде есть у них и не действующие, вроде одна в их музее армии.
А насчёт того что в нашем музее находится гражданская МРК-0,001, так у нас во время войны их в некоторых частях было больше чем 6-РК и в журнале "Связь Красной Армии" тогда печатали советы как увеличить их мощу и повысить дальность работы.
01.09.2016, 22:08 #55High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
А409 как раз в детекторе стоит, ближе к нам 2 шт УНЧ, краешек тетрода виден, левая часть ТХ одну лампу не видать за перегородкой.
Вот за таблицу большое спасибо, первый раз вижу что у дефицитных ГК-20 и 36 есть аналоги. Только не вник пока прямой или функционал.
На предпоследней фоте вроде как не 6ПК а РКР, в железной коробке.
По МКР "малой политотдельскрй" у меня лежит подробная книжка на работе, у ней комплектация была побогаче, в комплекте шел отдельный доп. УНЧ на УБ132 + тарелка Рекорд. Там же сообщается что промышленность осваивает подобные станции на экономичных двухвольтовых лампах типа УБ152 и проч. от "колхозников". Выпускались ли в действительности такие МРК и 6ПК я не знаю.73. Виктор
01.09.2016, 22:23 #56Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
01.09.2016, 22:57 #57Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
На МКР я видал три разных описания по годам издания и толщине.
Но все они были на станцию образца 1934 года.
Насчёт коробки это правда, но у меня в данном случае была задача просто сосчитать где и что осталось.
А вот хочешь ну очень хитрый вопрос насчёт корпуса.
Как называется вот эта станция и чем она примечательна ?
02.09.2016, 00:13 #58High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
02.09.2016, 00:22 #59Very High Power
- 05.01.2009
- 4,423
- 1661
- 327
02.09.2016, 08:03 #60High Power
- 10.12.2006
- 663
- 218
- 170
Если внутри железные лампы то какой смысл ручки накал и вольтметра на 3 в?
Последний раз редактировалось RU3AL; 02.09.2016 в 08:09.
73. Виктор
10Спасибо
