Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 79
Тема: Кронштадт: музей-кабинет А.С.Попова
  1. #31
    Без позывного Аватар для NNNN
    03.07.2007
    Санкт-Петербург, аул Автово
    96
    35
    20
    Конечно есть. Постараюсь завтра измерить.
  2. #32
    03.07.2007
    96
    35
    20
    Пока измерения не получились. Анодная батарея (которая в общем-то и не нужна в данном случае) сдохла.
    У меня для таких целей две батареи по 20 плоских батареек. Иногда включаю последовательно, иногда параллельно.
    Но зато нашёл схему приёмника из радиостанции 5АК-1 (без буквы М), которую любезно прислал мне в своё время наш коллега Виктор Викторович Мальцев, RU3AL.
    К сожалению в спецификации есть опечатки, но как есть.
ID:	83258   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  3. #33
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Шильда на приемнике к 37 году видоизменилась, должно быть что то типа этого...
  4. #34
    03.07.2007
    96
    35
    20
    Наконец измерил режимы детектора со свежими батареями.
    Использовался вольтметр В7-36.
    Могу имерить режимы всех каскадов, если требуется.
  5. #35
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RU3AL Посмотреть сообщение
    Шильда на приемнике к 37 году видоизменилась....
    В последней строчке на шильдике есть какой то не выбитый СТ. №
    Что бы мог обозначать такой номер, ведь строчкой выше есть другой номер.
  6. #36
    03.07.2007
    96
    35
    20
    Подозреваю, что это номер радиостанции (на фото шильд передатчика). Но не настаиваю.
    Вообще шильдики менялись довольно часто. Вот шильдик 1934-го года (фото из Артмузея, СПб).
  7. #37
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Да, это шильд от передатчика 5АК1 по моему. На приемнике точно такая же, но с набитым "5РКУ".
    Надписью "СТ.№" грешил 197 завод, на шильдах его изделий эта графа была пустая. А что она значила - не ведаю.
    Вот еще нашел пару похожих, РСИУ от UA3AJT и загадочный девайс "гетеродин опорный".
ID:	83704   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    QRPP
    09.12.2012
    8
    8
    Здравствуйте Александр Николаевич! Огромное спасибо! Очень буду признателен за все режимы ламп. На выходных перемотал переходной трансформатор. Оказалось что его уже перематывали и количество витков получилось I-3700 II-16100 провода приблизительно ПЭЛ-008, 009, к сожалению микрометра не оказалось, так что соотношение 1/3 не получается. Первичку намотал 0,1, другого под рукой не оказалось. Соберу попробую. Сегодня сделал пробу пера по изготовлению шильдика, завтра на работе сфотографирую (если позволит время) то фото выложу. Технология простая, на полоске алюминия ЛУТехнологией перевёл рисунок, а потом в хлорном железе вытравил, получились выпуклые буквы.Потом залил чёрной краской, получилось очень похоже. Александр Николаевич, посмотрите пожалуйста на переходной трансформатор, нет ли между пакетами железа прокладок? Визуально вроде был зазор, но когда трансформатор разобрал прокладок не было. Ломаю голову почему сгорела первичка. И если можно сопротивления обмоток? У меня получилось I-422 Ом II-4,8кОм (первичку точно не помню, бумажка с записью на работе, завтра уточню)
    С Уважением Александр.
  9. #39
    03.07.2007
    96
    35
    20
    RA3GBK, извините, пришлось р/ст на время убрать, ничего измерить не успел.
    Исправлюсь в ближайшее время.
    Что касается трансформатора, то они всегда были слабым местом советской техники. Сгореть первичная обмотка могла от замыкания внутри лампы или от того, что вместо УБ-110 вставили какую-нибудь случайную лампу. Или от подачи анодного напряжения намного больше, чем 160 В.
    Прокладки между пакетами сердечника не видно.
  10. #40
    07.02.2011
    Артем
    48
    4
    7
    У меня приёмник в составе радиостанции 5АК. У него шкала маленького диаметра и нету переключателя. Лампы стояли две штуки СБ-112, две УБ-110 и на выходе УБ-132.
    ОБАЛДЕТЬ!!!!!!!!!!
    Это же приемник от авиарации 13-СК-3, я по ней хоть что нибудь пытаюсь найти столько лет!
    А можно Вас попросить измерить точный габарит приемника, длину/ширину/высоту внутри фанерной коробки?
    Уважаемые господа, а сам передатчик кто нибудь видел?
ID:	86883   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    03.07.2007
    96
    35
    20
    Передатчика от 13-СК-3 я никогда не видел.
    Размеры приёмика без коробки: лицевая панель 215х320, глубина (максимальная, от экранов контуров, до кожуха вольтметра) 227.
  12. #42
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Товарищи, где мог применяться приемник 5-РКУ-2 в "горизонтальном" исполнении.
  13. #43
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Применялся в составе радиоузлов РУК.
    Отдельно в виде приёмников их применяли пограничники по линии радиоразведки НКВД.
  14. #44
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Если верить "Справочнику по войсковым и танковым..." то в РУКах шел 5-РКУ, а не 5-РКУ-2. Отдельный 5-РКУ-2 показал выше RA3GBK, он "вертикальный" как в 5-АК. А если исполнение горизонтальное на манер 13-СК, но приемник двухдиапазонный? 1938 год. Коробка утрачена, не знаю что там было фанера или железка.
    К сожалению фото из Кронштадта не открываются.
    Еще вроде были различия в типе лампы на выходе - УБ-110 или УБ-132.
  15. #45
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Приёмник у RA3GBK горизонтальный. На УБ-110 и УБ-147.
    А вот зачем он там головку развернул на 90 градусов это вопрос.
    Вот если этот приёмник положить горизонтально, то видно, что над ручкой настройки слева сверху, между гнёздами для лопухов и головкой, видно два отверстия для крепления бирки.
    И бирка эта будет стоять параллельно земле, как и положено.
    Первоначально такие приёмники появились для 11-АК модернизированных, но таких было сделано немного, а вот для радиоузлов РУК и для работы сами по себе их было сделано раз в двадцать больше, чем для таких 11-АК.
    А вертикальных 5-РКУ-2 я не видал.
    Или может просто где и проглядел.
    А в немецком определителе советской техники 5-РКУ-2 горизонтальный есть.
    http://rkk-museum.ru/documents/archi...13-1943_2.djvu
  1. День рождения А.С.Попова
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 228
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 02:00
  2. Кронштадт - родина радиосвязи
    от RN3FV в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:00
  3. Центральный музей связи им. А.С.Попова
    от UA3IRS в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 22:20
  4. 150 лет со дня рождения А.С. Попова
    от RZ9CJ в разделе Дипломы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 13:12
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 09:34
Метки этой темы
