Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 163
Тема: История создания UW3DI
  1. #121
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Сообщение от UR5CBZ
    из столовых стали истчезать люмениевый поднос
    А знаки автомобильные, само то было! Даже 3 мм толщины попадались. В автобусах перегородки были до 4-х мм толщиной листы большие, можно было найти, если захотеть.
    В Днепропетровске было проще - спасибо родному Южмашу! В магазинчике от завода можно было приобрести дюраль в широком ассортименте. Мой UW3DI-2 (где то он теперь?) наверное до сих пор жалеет, что не удалось слетать в космос, вкупе с конденсаторами КМ и припоем с серебром
    73! Виталий UR5ENJ
  2. #122
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Никогда он не стал бы легендой потому, что UW3DI из-за диапазонной стабильности частот, по принципу преобразования - нет альтернативы!
    __________________
    Глупость сморозили, сударь... Видимо не совсем представляете, что написали... Не хочу даже спорить...
  3. #123
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3460
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    есть exstra class call KB7JAW , менять на укороченный не стал , нравится перевод суффикса !
    Да, что надо!
    Кстати, посмотрел Ваш позывной, написано - expired in 2000 http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsS...5!498466243://, no longer in FCC database. Почему не продлили? Может быть, еще это можно сделать?
    Многих уже нет
    Конечно, многих нет, да ведь целая жизнь прошла, 40 лет! Жаль, что так быстро...
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати , я долго жил в Бостоне , а затем в СА
    А в какие годы это было?
    Последний раз редактировалось N2HO; 23.12.2010 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  4. #124
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Я там только ГУ-50 заменил на ГУ-19 , поэтому не было нужды напружинивать 6Ж11П высоким (+300 В.) анодным ! "Палок" на прием там вообще не было , а "десятка" раскачивалась запросто .
    В клубном варианте я так и сделал... На всех диапазонах работало прекрасно.
  5. #125
    Standart Power Аватар для EW4ET
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    Яшин аппарат , опубликованный в "Радио" в 1964 году работал гораздо лучше ДИ ! Я там только ГУ-50 заменил на ГУ-19 , поэтому не было нужды напружинивать 6Ж11П высоким (+300 В.) анодным ! "Палок" на прием там вообще не было , а "десятка" раскачивалась запросто . Если бы Яша не поленился его более тщательно описать , то он бы пошел легко
    Насколько я понимаю это ДЛ-?? , а были еще ДЛ-66 и ДЛ-68 что вы о них можете рассказать?или порекомендовать? (до ДЛ-70)
  6. #126
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    ДЛ 66 это просто сказка. Видел его в живую на ВРВ в Политехническом музее.Работал изумительно.
    Кстати про Артек. При мне была произведена связь с UB5ARTEK.
    Конечно сейчас я прекрасно понимаю, что это не бог весть какая дальняя связь, но сам факт связи с этой станцией из центра Москвы произвел на меня в те годы неизгладимое впечатление. Трансивер был тщательно сделан, контура намотаны на 16 мм ребристых каркасах и это была первая конструкция, где автор (кроме чувствительности) обратил наше внимание на динамический диапазон. До этого, по моему, ни один автор не говорил о динамическом диапазоне приемника. Кроме того в печати не было ни одной доработки ДЛ66, что говорит о том, что в этой конструкции, как говорится: "не убавить , ни прибавить".
  7. #127
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    Мне кажется он несколько сложноват для повторения начинающему...
  8. #128
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    ... порекомендовать? (до ДЛ-70)
    Рекомендую
    Вложения Вложения
  9. #129
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллеги прошу корректнее, эти старые железки того не стоят, что-бы бросаться обвинениями друг-другу. Новый Год скоро!
  10. #130
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от 4L1FL
    __________________
    73! Клевцов Анатолий (ex. RA4AED)
    Пардон, а что тут некорректного, глупость ведь! Или вы тоже согласны с ЭТОЙ сентенцией, относительно ДИАПАЗОННОЙ стабильности? Словесная идиома-то какая! Шедевр! Но только для картофелеводов на 80 метрах...
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от EW4ET
    __________________
    73. Виктор (RK3DL)
    Данная конструкция заслуживает аплодисментов. Вы правы. Классика. Но повторить ее так же , как ДИ, не получится... Я сам пытался ее делать в 70 годах, не потянул, сознаюсь. В качестве переменной емкости использовал переменник от АРК-5, 6 секций по 500 пф. И сделать сопряжение контуров с ГПД, не сумел, ЗНАНИЙ не хватило. Надо было все пересчитать под новую переменную емкость... Да и помочь было некому... Интернетом тогда и не пахло... Хотя ДИ пошел сразу, за исключением 28 мгц, и после замены 6Н23П в смесителе, на 6С3П, проблемы не стало.
  11. #131
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Автор Лаповок не говорил, а Джунковский (ДЛ) всегда на этот параметр обращал внимание.
    Замахнуться на такого монстра любительской техники могли единицы самодельщиков, а до страниц журнала "Радио" и "Советский патриот", энтузиазм уже остывал.
  12. #132
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    С данной фразой я не согласен, но дело не в фразе, а в форме общения!
  13. #133
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,350
    1035
    8857
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    А, между прочим, частотный выбор кварцевых генераторов определялся не тем, "какие надо", а тем какие кварцы в то время было реально выломать из военной аппаратуры...
    Во. И именно от от авиационных радиостанций. Р-800. И выламывать не надо. Все в ящичках.:-)))
  14. #134
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Цитата:
    Сообщение от 4L1FL
    __________________
    Я за общение руками и ногами! Но зачем писать глупости? Даже не зная сущности терминологии. Попроще надо быть, и люди к вам потянутся... Наверное лучше было бы в личку написать...и объяснить .
  15. #135
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Цитата Сообщение от RZ3OV Посмотреть сообщение
    Во. И выламывать не надо. Все в ящичках.:-)))
    Одним словом подрывали обороноспособность страны. "Только не нужно говорить, что было ничейное или лишнее."
  1. UW3DI: история
    от RU3AX в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 18:49
  2. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  3. Идея создания СРР Юга России
    от UA6HON в разделе СРР
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 21:56
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 11:35
  5. Прога для создания Djvu
    от RZ3AGI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 23:06
