Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 160
Тема: "Зубры" конструирования КВ техники в СССР
  1. #61
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    Схемы бы где найти, его и Щербака трансивера... (Описание не надо.)
    Ни у кого не осталось? Публикаций не нашел.
    Схема Юры Щербака целиком не публиковалась. Существовали и, может быть, ещё где-то лежат у меня в архивах все её узлы (снято фотоаппаратом с рукописных авторских схем). В журнале публиковалась только незначительная их часть - некоторые её узлы. Причём (это я уже по памяти) вроде в каком-то обзоре, а не в виде авторской статьи.
  2. #62
    Low Power Аватар для RK6MB
    03.04.2011
    Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.
    86
    21
    7
    Вот и предисловие первой книги
  3. #63
    22.08.2010
    Львов, Украина
    77
    1,904
    2387
    351
    РАДИОЛЮБИТЕЛЬ-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
    В 1922 г молодой сотрудник Hижегородской радиолаборатории (HРЛ) Олег
    Владимирович Лосев [27.4(10.5)1903 - 22.1.1942] открыл генерирование
    высокочастотных электрических колебаний кристаллическими детекторами, т.е.
    изобрел т.н. кристадин (КРИСТАлический гетероДИH) - радиоприемник, в котором
    усиление принимаемых сигналов осуществлялось только за счет данного элемента.
    Впервые О.Лосев познакомился с радиотехникой в радиокружке при тверской школе,
    в которой он учился. В 1919 г он специально приехал в Hижний Hовгород и был
    принят на должность рассыльного в HРЛ. Вскоре, ее руководитель, будущий член-кор. АH СССР, проф. Михаил Александрович Бонч-Бруевич обратил внимание на одаренного юношу и сделал его одним из своих ближайших сотрудников. А более глубже овладеть знаниями в области радиотехники ему помог проф. Владимир Константинович Лебединский, который в то время был редактором, издававшегося при HРЛ, ж-ла "Телефония и телеграфия без проводов" и
    проф. Владимир Васильевич Татаринов.
    Hа первых порах О.Лосев изучал выпрямляющее действие кристаллических
    детекторов. Детекторы, которые были известны в то время, работали неустойчиво -
    наблюдалось непостоянство их т.н. детектирующей "точки". Занимаясь
    исследованием данного недостатка, он обнаружил, что характеристики целого ряда
    детекторов имеют т.н. "падающие" участки, т.е. такие, на которых с увеличением
    тока, проходящего через детектор, уменьшается падающее на них напряжение (в то
    время уже была известна возможность самовозбуждения электронных систем с
    "падающей" вольт-амперной характеристикой). Применяя в своих исследованиях
    контакт острой стальной иглы (диаметром 0,2 мм) с кристаллом, он обнаружил, что
    сопротивление такого контакта не подчиняется Закону Ома и при определенных
    напряжениях на детекторе (например, свыше 2 В) может сделаться отрицательным.
    При этом было отмечено, что если потери контура полностью скомпенсировать
    "отрицательным сопротивлением" детектора, то в цепи возникают незатухающие
    электрические колебания. Им было установлено, что лучше всего генерируют такие
    колебания, подвергнутые специальной обработке, кристаллы цинкита. Была
    разработана технология такого изготовления цинкита - путем сплавливания в
    электрической дуге естественных кристаллов (или чистой окиси) цинка.
    Следующим этапом стало создание в HРЛ, на базе детектора Лосева, нескольких
    вариантов регенеративных радиоприемников - кристадинов. Кристадины успешно
    конкурировали по чувствительности с радиоприемниками тех лет, работающими на
    базе электронных ламп. А по своей простоте питания явно их превосходили, т.к.
    им требовалось всего 3 батарейки от карманного фонарика.
    Дальнейшие работы О.Лосева показали, что кристадин можно превратить и в
    передатчик... .
    Зарубежные технические журналы в 1923-1924 годах весьма своеобразно отметили
    его работы. Журнал "Radio news" писал: "Молодой русский изобретатель О.В.Лосев
    передал свое изобретение миру, не взяв на него патента". А французский журнал
    эту мысль выразил несколько иначе: "Hаучная слава ожидает О.В.Лосева... он
    обнародовал свое открытие, думая прежде всего о своих друзьях - радиолюбителях
    всего мира". Сообщение о его кристадине произвело сенсацию в мире. Учитывая,
    что изобретение кристаллических детекторов было по своей сути созданием первого
    "перехода" между металлом и полупроводником оно послужило базисом для
    дальнейшей разработки полупроводниковых приборов. Он же наблюдал свечение в
    точке контакта кристаллического детектора при прохождении тока - явление,
    теперь используемое в светодиодах.
    В 1925-26 годах он открыл и изучил явление преобразования в нелинейных
    двухполюсниках сигнала одной частоты в сигнал другой (с любым отношением
    частот).
    Конструкции кристадинов О.Лосева были очень популярны и среди начинающих
    радиолюбителей. Так например, читаем в ж-ле "Радио Всем" (#1/1927, раздел
    "Консультация"):
    - Вопрос читателя М.Г.Маряхина из г. Ардатова: "В книге Лосева "Кристадин"
    рекомендуется делать два заземления - одно для приема, другое для включения
    антенны на землю. Стоит ли это делать?".
    - Ответ редакции: "Делать два заземления не стоит. Достаточно одного хорошего
    заземления.".
    В 1927 г обнаружил свечение генерирующего полупроводникового кристалла
    карборунда (т.н. "свечение Лосева"). Он изучал также фотоэлектрический эффект в
    полупроводниках, предложил новый способ изготовления фотоэлементов.
    Последней его работой, которая им проводилась в блокадном Ленинграде, была
    конструкция прибора для обнаружения металлических предметов в ранах... .
    О своем знакомстве с молодым изобретателем тепло вспоминал и известный
    радист-полярник Герой Советского Союза Эрнст Теодорович Кренкель, который летом
    1928 г посещал HРЛ - где для него были изготовлены коротковолновые передатчик и
    приемник, которые он осенью того же доставил в Арктику (на полярную станцию
    "Маточкин Шар").
  4. #64
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    Привет Борис
    Я прошу прощения, но у нас американские хлопцы особенные. Они превращают форум в аську, в любой теме. Для личного общения и приветов друзьям и знакомым есть другие средства, в т.ч. здесь на форуме.
  5. #65
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    Мне кажется надо рейтинг делать на количестве конструкций для радиолюбителей а не на их культовости.
    Культовость - это из другой оперы понятие. UW3DI делали не потому, что он был "лучший среди многих", а потому что был единственный, который реально мог повторить средний (т. е. самый массовый) радиолюбитель.
    Я уже писал как-то по этому поводу, что это был единственный (с моей точки зрения) аппарат, который с самого начала разрабатывался для массового повторения. Поэтому он не "супер-пупер", а вполне приличный средний трансивер. Для себя лично Юрий мог бы сделать гораздо интереснее. По существу трансивер сразу изготавливался в нескольких экземплярах. И документация под него была именно такая. И ходившая по стране "доска с гвоздиками" для вязки жгута значительно облегчала повторение конструкции. И выбор частот преобразования не самый оптимальный, но ориентирован на частоты резонаторов, которые тогда были более или менее доступны (можно было взять и военной техники - их наборы появились гораздо позже). Ну и не самый важный, но эмоционально воздействоваший на народ фактор - весьма приличный по тем временам вид для домашней конструкции...
    Причём, к тому же, допускавший (но при наличии некоторых знаний и опыта) заметное улучшение его эксплуатационных характеристик. Я уже называл Валентина Козлова (UW3BN), разработавшего великолепный "апгрейд" этой конструкции.
  6. #66
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Я уже писал как-то по этому поводу, что это был единственный (с моей точки зрения) аппарат, который с самого начала разрабатывался для массового повторения. Поэтому он не "супер-пупер", а вполне приличный средний трансивер.....
    С этим согласен, но тогда по моему мнению надо составлять список лучших конструкций а не конструкторов.
  7. #67
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    И Вы можете предложить набор критериев для отбора "лучших"? На мой взгляд, этого нельзя сделать, ибо сравнивать можно, если вы крутили и обмеряли все сравниваемые аппараты, когда они стоят на одном столе... Причём в оригинальном авторском исполнении. А таких людей просто нет
  8. #68
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Таких авторов надо знать в лицо.
    Ехать в Москву.? Слишком накладно.
    Добавлено через 7 минут
    Это мы уже читали http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=266
    Добавлено через 2 минуты
    Основные "вехи" в истории радиолюбительского конструирования в СССР
    И это тоже http://www.qrz.ru/articles/article245.html.
    Последний раз редактировалось UN3F; 03.04.2011 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
    Best 73.! UN3F.UP9F.
    Александр.- "Alan".
  9. #69
    18.04.2009
    2,363
    573
    165
    Я бы RA3AAE выше поставил в списке. Или список без распределения мест? Объясню почему. У В.Полякова многие статьи являются новизной, многие разработки пионерские. Не в обиду другим авторам, но многие их разработки основаны на хорошем понимании техники, опыте изготовления и конечно таланте, но часто основаны на известных ранее принципах и т.п.
  10. #70
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Это ещё ничего, а вот когда в кластере, читаеш споты от "DX-сов" типа: Petro zavtra idu piizdom ustrit Mikola.
    Хорошо что кластер позволяет видеть позывной отправителя, на ящик коего бросаеш слова благодарности.
  11. #71
    18.04.2009
    2,363
    573
    165
    Еще были хорошие авторы:
    В.Кобзев (UW4HZ)
    Г.Рощин (UA4JQ)
    С.Севастьянов (UA4HAD)
  12. #72
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RK6MB Посмотреть сообщение
    МНЕ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ НАПРИМЕР О ДРОЗДОВЕ КОТОРЫЙ НАМ ПОКАЗАЛ НА ПАЛЬЦАХ ПРО ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН О СОВРЕМЕННЫХ И ОРИГИНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ В СВОИХ КОНСТРУКЦИЙ О ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ
    Я последний раз подробно общался с Володей лет 20 тому назад - был у него дома на дне рождения. Время уже было особое.
    К тому моменту он практически отошёл от КВ. Занялся разработкой компьютеров - разработал клон кажется "Синклэра", пытался организовать его производство и продажу
  13. #73
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    __________________
    Борис
    Это, естественно, не реально и людей таких действительно нет, или считанные единицы.
    ...Во многих видах спорта и просто в других видах человеческой деятельности существуют голосования.
    Одны пятерку выбирают судьи, другую-жирналисты, а третью - болельщики.
    Проголосовали, подсчитали и выбрали первую, скажем пятерку футболистов, или врачей или журналистов. Никто не знает тех людей лично, не ставит их на один "Газон". (И в Москву не надо ездить ) Знают их результаты. Кто сколько голов забил или пропустил, сколько успешных операций провел, хороших статей написал.
    Не находите аналогию?
    Это все условно, весьма условно, но все, кому интересно-имеют право голоса. И имеют право на составление своего списка "Кумиров".
    Кто-то первый, кто-то - сорок первый. Обижаться тому, кого выбрали сорок первым - не надо. Радуйся, что не сорок второй.
    "Бейся", чтоб тебя с сорок первого на сороковое место выбрали, и выше. Или вози воду на себе, обиженном. (ИМХО)
  14. #74
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Не нахожу. Там известны результаты и они однозначны. А здесь мы имеем дело с любительством и оценками не результата деятельности самого человека, а тех, кто повторял его конструкцию. Если посмотреть, что пишет публика по поводу одной и той же конструкции - волосы встанут дыбом от разнообразия оценок.
    Вот RZ3CC, отвечавший за технический контроль на очно-заочных, на одних из них измерил динамику почти десятка ламповых UW3DI (тогда их использовали многие). Получил от 60 до 90 дБ. Так это плохой трансивер или хороший? И это плохой или хороший конструктор?
    Замечательно как-то среагировал UA1FA, к которому подошёл шустрый молодой человек и вместо "добрый день" сразу сказал: "Я повторил ваш трансивер - он не работает!". Яша ответил со свойственным ему юмором: "Это ВАШ трансивер не работает, а МОЙ работает нормально!" :-)
  15. #75
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    По результатам голосования "Экстримы" (крайние оценки - супер хорошие и супер плохие) сами собой отбрасываются и выводится средне- взвешенная оценка этого аппарата.
    И волосы на месте.
  1. Продажа техники УКВ
    от UZ6IWA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 13:59
  2. Будущее КВ техники
    от maksimol в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 01:43
  3. Опыт конструирования антенны на 40 м
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 17:19
  4. Названия техники (ОКР)
    от объект 925 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 18:59
