20.12.2022, 09:29 #61
20.12.2022, 09:33 #62
Нет, не достаточно. Подозреваю, что реально вы поиском помехи никогда не занимались. В этом деле очень важна статистика, т.е. собираем данные в самых разных вариантах - с сетью и без, с антенной и без, с фильтрами по сети и без, в дождь, в жару, вечером, ночью...... и ещё много всяких вариантов. И вот когда наберётся достаточно много наблюдений, "пазл" и сложится. Я даже просил сетевиков отключить физически ввод в дом, полностью на опоре и в это время наблюдал за эфиром. Следил за графиком отключений ЭЭ по району и в это время опять мониторил эфир от 160 м и до 70 см. Ну и много ещё чего.
Александр.
20.12.2022, 09:43 #63Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,660
- 3298
- 2280
Встречался сегодня с главным метрологом. Оставил приятное впечатление, грамотный мужик, сразу все понял. Подтвердил, что кабель не был экранированным. После обеда посылает людей, чтобы провели эту работу. Посмотрим на результат.
RW3RN
20.12.2022, 09:54 #64Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Из своего опыта.
18 км от города дача не плотная застройка.
Поставил In-V на 160 и радовался, шум 3-5 по S-метру.
Но вот пришли морозы и постоянные жильцы начали включать
обогрев. Теперь (временами) до 7-9. Фильтр по 220 вольт стоит,
так же по 12 вольт из комплекта трансивера. Подключение-отключение
фильтров результатов не дало. При питании от аккумулятора ну может быть 1 балл.
Отключаю заземление, питаю от аккумулятора и In-V сразу в трансивер, чтобы изолировать все.
О, немного меньше. Прошу соседа у которого солнечные батареи отключить весь дом.
Минус 2 балла. Все-равно до начальных уровней не дотянулся. Кручу антенну на 144.
При ее развороте на линию 220 шум сильно возрастает. Да, шкварки не во всем диапазоне сплошные.
Если мониторить от 160 и выше есть совершенно чистые участки. Попробую после Нового года походить с приемником.
Удачи!73. Леонид (RA1WU) :: Псков
20.12.2022, 10:27 #65Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
20.12.2022, 11:17 #66Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Александр, пока я сочинял, ты опередил
Но сокращать текст не буду.
Про сетевой фильтр сразу узнай!
Ну что сказать?
Жалко, что не так всё просто, как китайская гирлянда.
Хорошо, что источник беды обнаружен.
Через РКН и РЧЦ - однозначно, проблема убирается. И это надо обозначить на совещании!
Надо попытаться решить мирным путем.
Узнать марку аппарата, комплектацию, схему подключения.
Сделать фото шкафа управления со всеми подробностями.
Разобраться с заземлением (шкафа, контроллера, модулей таймера). Со схемой подключения к линии электроснабжения.
Стоит ли сетевой фильтр типа такого: www.chipdip.ru/product/dl-50ea3
Посмотреть, каким проводом/кабелем подключен датчик давления.
Есть ли у контроллера доп. интерфейсы и можно ли их отключить (см. пост #53 от R2RA).
Попытаться понять, где именно источник помехи. Можно ли отключить насос, а контроллер включить? (с контролем по радиоприемнику).
Это к тому, чтобы ставить, если получится, сетевой фильтр не на всю насосную станцию с 10-киловаттным (?) насосом, а только в цепь питания контроллера...
Вот информационный лист по фильтрам
static.chipdip.ru/lib/128/DOC004128773.pdf
Удачи!Юрий UA3BZ
20.12.2022, 11:18 #67Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,254
- 2680
- 5539
По совместительству ремонтирую частотники, не большие, на 1-2-3 кВт, вентиляция, кондиционеры - нет в них фильтров. Дроссель, пара конденсаторов, это ниочём, (в АТХ и то посерьёзней, у них встречаются и двух звеньевые, судит можно хотя бы по технологическим отверстиям). Шума на своём трансивере от таких частотников не заметил (рядом, на одном столе). "Фильтры" в частотниках стоят, скорее всего, не что бы "шуметь" вокруг, а что бы уберечь электронику внутри. В тех, частотниках, что по серьёзнее, не знаю, но могу догадаться, что и проблема там решается по другом. Может даже и дополнительными фильтрами (вы правы)
20.12.2022, 11:23 #68Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.12.2022, 11:24 #69Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2328
Да, по процедуре - через РКН и РЧЦ.
Off. Сам через это прошёл (в отношении меня - в соседнем МКД мой ОСНОВНОЙ сигнал прямым детектированием влиял на китайские компьютерные колонки-чурбачки у одного перца. Он пролетел, как фанера над Парижем)Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
20.12.2022, 15:34 #70
Упаси бог от этого СИПа. Берут самую дешевку. У меня поменяли 10 килловольт, до этого помех практически не было. Сейчас до +10 , коронируют грозоразрядники ( особенно в солечную погоду), шипят линейные выключатели . Был 1 трансформатор поставили на улице 3 и все пылят. Обращался в РЧЦ практически ничем не помогли кроме выключателей и то не надолго. Спокойно токи в дождь. Так , что на нас забили. РЧС говорят : а что вы хотели.
20.12.2022, 15:47 #71Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
20.12.2022, 19:34 #72Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,757
- 2322
- 750
Квартира в городе, недалеко ПС 110/10кВ, в сырую погоду потрескивает хорошо. Что то сильно сомневаюсь, что по жалобе радиоаматора её отключат, она же питает большой район города....
20.12.2022, 21:26 #73Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,660
- 3298
- 2280
Добрый вечер всем.
К сожалению, сегодняшние танцы с бубном ничего положительного не дали.
После отключения насоса помеха снизилась с +60 до +30. Решили вообще обесточить станцию и выключили рубильник. Помеха уменьшилась еще до +20.
Тем не менее, рабочие разместили в гофру кабель от частотника до щита и от щита до двигателей. Провод от датчика давления к частотнику за экранировали и заземлили.
Сам частотник не защищен металлическим ящиком, что устранят позже.
На сегодня это все.
Пока станция была обесточена проехал еще раз по заданному квадрату и обнаружил сильное возмущение в районе 4-х домов, расположенных через два-три дома от моего.
Завтра будем искать помеху с прибором. Надеюсь, что это дома знакомых, а не типа того первого мужика из моего прошлого сообщения.
Как-то настроение на нуле пока.... Очень надеялся на устранение помехи сегодня. Даже нет смысла просить отключать станцию на время тестов, ничего это не решит с таким уровнем шума.
Прикладываю сегодняшние фото.
RW3RN
20.12.2022, 21:47 #74Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ничего это не решит с таким уровнем шума.то есть кАк это? убрать помеху на 40 дБ это по вашему ничего...?После отключения насоса помеха снизилась с +60 до +30. Решили вообще обесточить станцию и выключили рубильник. Помеха уменьшилась еще до +20
И это на какую антенну - Инв Вии? а на К-98 надо полагать теперь шум 5 баллов? так это нЕ катастрофа...наверное не много у кого на 160 лучше...
ну и... - экранировка корпуса... пусть делают конечно но это не даст НИЧЕГО.Последний раз редактировалось R3DE; 20.12.2022 в 21:52.
20.12.2022, 22:05 #75Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,660
- 3298
- 2280
Конечно, это чего
)) По крайней мере, один источник известен, с которым буду работать.
Шум, к сожалению, одинаков на всех антеннах.
Если сравнить две недели назад и сейчас, то работать невозможно.
Ну и после проведения работ станцию то они опять включили, и шум восстановился....
Я делал Инвертед как раз для того, чтобы была возможность работать с ближней зоной в тестах, которая ранее практически была не слышна у меня.
А теперь не будет слышно никого, и Russian 160 m это доказал
Исходя из этого, теперь все тесты с присутствующим диапазоном 160 метров в игноре, а Кубок Черноземья только подгруппа 80 метров
Последний раз редактировалось RW3RN; 20.12.2022 в 22:13.
RW3RN
58Спасибо
