Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 107
Тема: Найти и обезвредить
  1. #91
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Цитата Сообщение от Voevoda Посмотреть сообщение
    Может кто помнит, как заставляли мигать лампочки "стартером" от люминесцентных ламп.
    Набор лампочек на 220В + стартер последовательно, параллельно стартеру кондер на1 мкФ, подбирать можно в зависимости от частоты моргания.
    Обычно делал короткие гирлянды с лампочками на 28 Вольт. Давно это было...
    С Новым Годом!
    Последний раз редактировалось R7KKO; 26.12.2020 в 18:02.
    73! de Александр, R7KKO
    ____
    Ant: GAP Titan DX.
    PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
  2. #92
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Делал такую гирлянду в армии в 1982 году в виде МИГ-25 над взлетной полосой. Лампочки авиационные на 27 вольт. 10 лампочек последовательно и плюс стартер. Многие на дембель делали. Помехи? Сейчас проверю и отпишусь. На стене в комнате висит, скоро 40 лет будет!
  3. #93
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Жду.
    Я даже с приемником через дорогу к калитке подошел, помехи адские.
  4. #94
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Изделие вплотную к трансиверу. Вместо антенны эквивалент. Помехи едва слышны, полностью давятся NB. При переходе на антенну помехи не слышны в шуме эфира. Диапазон 40 метров.
    Поправка: в схеме 16 лампочек, с запасом по напряжению.
  5. #95
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Позвонил соседям, набрался смелости, попросил выключить.
    Помех нет.
    Значит их кунг-фу сильнее чем у RA9SVY
  6. #96
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Возможно, наличие и сила помех в данном случае из-за суммы факторов: большая токовая нагрузка, значительные размеры гирлянды, отсутствие сетевого фильтра.
  7. #97
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Как от отсутствия времени делал эту приблуду.
    Было много коммутаторных лампочек и стартер.
    Мигало здорово и разнообразно.
    Но помехи не жуть а жуткая жуть.
    С наступащим Новым Годом.
    Это будет год быка
Название:	БЫК2021 (Средняя).jpg
  8. #98
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Провел на даче маленький эксперимент.
    Дано: антенна на 144 мгц RA3AQ 14 эл.,Роутер "Роде и Шварц",Светодиодные прожектора и светодиодные светильники.
    Включены -TS2000 с предусилителем,роутер,антенна направлена на шек.
    Вот картинка на 144360 в моде MSK144
    Теперь выключаем роутер
    Включаем светодиодные лампы в шеке
    Выключаем лампы в шеке
    Включаем два светодиодных прожектора
    В последнем случае чистоты эксперимента не получилось-проезжала машина.Но выводы сделать можно.
  9. #99
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Долго искал источник.
    Сделал активную антенну с предусилителем по RA3WDK.
    Вторая антенна-рамка ф 400 мм.
    Трансивер FT 817 на грудь, аккумулятор в карман.
    И нашёл!
    Частный дом в 50 метрах.
    На веранде светодиодные светильники на 12 в ( красного света).
    Запитаны от импульсных источников.Китайцы.
    Хозяева вполне адекватно реагируют.
    Взял один источник на исследование- Ха, но дома не слышу помех от него!
    Вскрыл- ничего ни по сети, ни по выходу нет.
    Ламп-3 шт.
    Вот думаю что придумать?
    Параметрический или купить нормальный импульсный.
    Второй ( б/у) получается дешевле.
    А по факту поражены все диапазоны!
    А 7 мгц, 21 и 28 +20 дб.
  10. #100
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Мне кажется там проблема с напряжением в сети у соседей. Пляшет генератор в импульснике - ну и все начинает наружу лезть
  11. #101
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да ничего у них не пляшет.
    Купил 12v блок от Dell, 3 штекера и провод.
    Заменил и !!!
    Наслаждаюсь.
  12. #102
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Непонятно...? Так, что шумело? Светильник или ...?
    У меня в комнате от ТХ идет коакс кабель до антенного коммутатора, его длина 3 м. Если кабель не подключен к ТХ то S метр = 0. Если этот кабель подключить к ТХ без антенн то шум уже 6-8 баллов по S- метру. Все шумы у меня лезут по комнатной эл проводке из эл розеток.
  13. #103
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    или ...?
    Вроде понятным языком написал.
    12 в китайские гадости ....!
    Заменил и !!!
    И тут то же не на китайском.
    Ваш случай наводит на мысль что источник в вашей квартире.
    У меня так шумел источник 12 в от спутникового ресивера.
  14. #104
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Появилась помеха
    В SSB это рокот, отчетливо слышный через каждые 50 кГц.
    В FT8, на 40м, это выглядит так:
    На 15м уровень намного меньше.
    Причем помеха идет только с юга (с города).
    Из ближайших зданий от дома - школа и автомойка.
    Будем искать...
  15. #105
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Точно 50 кГц-? не 51-? Вопрос не праздный.
  1. Где найти ?
    от RA3THN в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 02:10
  2. найти схему
    от Olezka в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 11:57
  3. HELP! Помогите найти (АЦП)
    от alex100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2003, 15:09
  4. Cq! Помогите Найти!? Sos!
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.06.2003, 14:27
  5. Cq !помогите Найти
    от UA2FCC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 13:45
