Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 89
Тема: Помехи
  1. #61
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,077
    5288
    2032
    остаётся вопрос, по перемычкам...
    перемычка 1-2 она подключает штатную телескопическую антенну
    перемычка 2-3 подключает вспомогательную антенну через разъём AUX antenna
    а вот перемычка горизонтальная для чего?...
    поясните кто разобрался в них.
  2. #62
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1483
    Андрей . Такой вопрос возникал и у меня . Мануал с таким переводом , что ничего не понял .
    Открыл крышку верхнюю и при приеме переключал перемычку .
    Делал это года 2 назад и точно не скажу , что она давала в этом положении .
    Успехов !
    Андрей , посмотрите схему , там есть эти перемычки .
  3. #63
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,077
    5288
    2032
    а в каком она у Вас положении стоит? посмотрел ролики на ютюбе про 1026 все довольны.... когда купил прибор меня немного расстроили сказав что любое изделие MFJ работать не может.. а оно работает...
  4. #64
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1483
    И работает хорошо . У меня еще от этой фирмы тюнер MFJ-941Е , справляется со своей работай . Согласование IC-718 c лучом 40 метров . Стрелочный указатель показывает 1 ксв .
  5. #65
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Странно в том,что Якутяне не могут утихомирить "ХУЛИГАНА в эфире",
    Этот экземпляр, очевидно, из разряда "священных коров". Самое главное "бакланит" ни о чём с утра и до ночи, да и ночью тоже. Но трогать низзя - достояние Республики!
  6. #66
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Да я уж давно убедился,что это "Достояние Республики-Саха-Якутия",редкое священное животное.Трогать НИИЗЯ! В книгу рекордов метит.:telephone:
  7. #67
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Про любое не знаю, а MFJ 1026 точно работает.Горизонтальная перемычка по-моему отключает предусилитель, но точно не помню.Вечером могу заглянуть в мануал,если очень нужно.
  8. #68
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,077
    5288
    2032
    отключать предусилитель есть кнопка..., наверно всё же не то.. загляните если не затруднит... искал мануал на русском.. нигде нет
  9. #69
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1483
    Андрей, а схема есть ?
  10. #70
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Так в мануале есть.
  11. #71
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1483
    Цитата Сообщение от RA3DA Посмотреть сообщение
    Так в мануале есть.
    __________________
    Видимо нет .Так бы уже разобрался .
    К сожалению у меня все упаковано в связи с переездом , так открыл бы и подсказал где что и как .
  12. #72
  13. #73
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    To UA0IT: Андрей, если это гнездо JMP1, то написано следующее:для максимальной чувствительности внутренняя перемычка JMP1 должна быть активирована при использовании внешней шумовой антенны.Снимите перемычку из JMP2 и установите её на JMP1.Рис.3, 7 страница инструкции.
  14. #74
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,077
    5288
    2032
    спасибо, у меня получилось так: JMP1- штатная телескопическая антенна подключается, JMP2- AUX антенна ... а вот третье положение- горизонтальная перемычка... мне не известно.
  15. #75
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,077
    5288
    2032
    AUX антенну (в данном случае это диполь 160м.) подключил к ручному тюнеру, настроил на восьмидесятке в резонанс и подключил к AUX разъёму на приборе MFJ-1026... осовная антенна дельта 80м. Резонансы по фазе стали ярче выраженны, инвертирование фазы более заметно. вывод: максимальная эфективность достигается второй диапазонной антенной. Шум с 9+5db упал на 4 бала.
  1. Помехи от ЛЭП
    от UA1AFT в разделе Помехи
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:43
  2. Помехи трансиверу от БП PC
    от Technik5 в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 00:15
  3. Помехи от антенны GP
    от enigma в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 02:19
  4. Помехи с акустикой 5.1
    от yurap в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:27
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
