Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 86
Тема: Фильтр TVI
  1. #61
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    Посоветуйте . Телевизорам помехи не создаю, но один из соседей заявил, что слышит меня в колонках компьютера. Что делать ?
    Полный и правильно заданный вопрос половина успеха в получении правильного ответа.
    Вы скрыли от всех:
    1. Диапазон частот на котором "заговорили" колонки у соседа.
    2. Мощность передатчика.
    3. Тип вашей антенны . С подробностями запитки, наличия симметрирующих устройств и удаления антенны и кабеля от здания, электрических и телефонных сетей.
    4. Тип сетевого фильтра. Все ли приборы подключаемые к трансиверу имеют сетевой фильтр. Компьютер, телеграфный ключ и т.д.
    5. Существуют ли емкости, соединяющие корпуса аппаратуры с электросетью.
    Разберитесь с этими вопросами сначала у себя. Фильтр защелка на колонки соседу, при наличии помехи на звуковые колонки при работе передатчика на НЧ диапазонах это что мертвому припарка. Слишком малая индуктивность, на низких частотах.
    Иначе никак. Вы получите море на первый взгляд правильных советов, но не подходящих для вашей ситуации.
  2. #62
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Попробую ответить :
    1. 40 метров
    2. нормальная
    3. траповый диполь на 80-40-20 метров
    4. дополнительных фильтров нет, все штатное
    5. не знаю
    Есть в наличии фильтры фирмы EPCOS , вот такие http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=132206183, стоит ли такие применить ?
  3. #63
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    У меня тоже от 40 и 30м у соседа все разговаривало. Кольца решили вопрос.
  4. #64
    10.06.2014
    783
    218
    Какие кольца и куда поставили ?
  5. #65
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Попробую ответить :
    1. 40 метров
    2. нормальная
    5. не знаю
    П 2. Что значит нормальная мощность?
    П 3. Геометрия подвески антенны? Высота подвеса, растояние до крыши, стен иных проводов. Симметричность плеч диполя относительно фидера, стен, крыши,
    П.5. Любым китайским прибором измерьте емкость между корпусом трансивера и сетевой вилкой.
    Фильтры фирмы EPCOS не рассчитаны на работу с передатчиками, антеннами.У них точно есть емкость с корпуса на сетевые провода. И если присутствуют токи ассиметрии диполя, текущие по внешней строне коаксиального кабеля, то вы их закачиваете в электрическую сеть своему соседу. Это обычная проблема на низкочастотных диапазонах, связанная с трудностью установки высоких мачт, высотой в половину длины волны и более.
    Попробуйте эксперимент. Возьмите сетевой удлинитель-разветвитель с достаточным количеством сетевых розеток и с длинным сетевым шнуром. Этим сетевым шнуром на ферритовом сердечнике намотайте дроссель с количеством витков 10-15. Сердечником для такого дросселя может быть: большое ферритовое кольцо (100 мм и более), сердечник от строчного трансформатора от старого телевизора, полукольца из феррита отклоняющих систем мониторов компьютора, телевизора. Сетевой фильтр должен заканчиваться со стороны сети только ИНДУКТИВНОСТЬЮ.
    Нет своего китайского тестера, большого феррита, займите у друга на время.
    Успехов в экспериментах и измерениях.
    Посмотрел еще раз фильтр фирмы EPCOS, его можно использовать, только в сеть должна подключаться сторона с индуктивностями. Ни конденсаторы, ни корпус с сетью соединять нельзя.
  6. #66
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    да любые. Чем хуже - тем лучше. М2000НН например, витков на них побольше у муз центра. Если компьютерные колонки, то у джека муз карты и на НЧ проводах колонки, в которой усилок.
  7. #67
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Ваши советы помогут уладить проблему с одним соседом. А завтра прибежит второй. Так на всех и колец не напасешься. Проблему правильнее решить в месте ее возникновения. Поставить симметрирующий трансформатор в точке подключения диполя к кабелю и задавить ток в сеть дросселем. А так я с вами согласен.
  8. #68
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Здесь можно почитать о сетевых фильтрах - http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    Великолепно работает по схеме на рис. № 4.
    Его достоинства - "За счет наличия дросселей L1, L2 помехи, идущие от PA в сеть, он. подавляет даже лучше, чем простейший фильтр на рисунке 2. Очень важным достоинством фильтра на рис.4 является отсутствие контакта с шасси, поэтому он не проводит ток Iyт".
  9. #69
    10.06.2014
    783
    218
    Посмотрел свои фильтры EPCOS , они не хуже и уж намного лучше , чем на рис.№2. Надо попробовать подключить их и потом позвонить соседу.
  10. #70
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Убавить мощность до разрешенных 10Вт.
    Если, у вас, "нормальная мощность для 3й категории" и терпимо настроенная антенна.... создать помеху по сети, достаточно сложно.
    Если,стоИт "скромный" усилитель на 2хГУ81, то даже... ведро ферритовых защелок не спасет от просадки по напряжению.
    В любом случае,надо искать проблему в своей технике,а не раздавать защелки соседям....Не напасетесь.
    Ищите "корень зла", а не боритесь с последствиями.
    Для начала,попробуйте включить трансивер на эквивалент (резистор 50 Ом).
    Пропал "потусторонний звук" в колонках?Смотрите антенну.
    Не пропал - ищите по питанию.
  11. #71
    10.06.2014
    783
    218
    Гу-81М последний раз держал в руках лет 35 назад. Антенна фабричная. Попробую фильтры различные по питанию поставить, потом отпишусь.
  12. #72
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    В моем случае, поверьте, МОИ АФУ были в порядке. Речь о том, что наводка прямая - на провода к колонкам. А поскольку китайцы экономят на меди и на ВЫХОДЕ звуковых усилителей ее явно не хватает в виде катушек+блок конденсаторов, хоть засимметрируйтесь в доску. Ну или переходите в QRP. И речь именно о том, что придется КАЖДОГО соседа обходить. НЕТ другого выхода, нет! У меня он такой был один. А проблему с ТВ я рассказывал, как решил на всех, кто на коллективной антенне сидел - поставил ФВЧ на фидер их ТВ антенны, но так везет не каждому из нас.
  13. #73
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Скорее всего вы ничего не сможете сделать. У меня была такая же проблема. Ни кольца на кабель , ни "защелки" на кабель колонок, ни доработка самого НЧ-усилителя не помогут. Колонки "пели" у меня на компьютере. Сейчас использую другие. Эти почти не поют. Слышно еле-еле только при максимальной громкости. Это наводка непосредственно на плату усилителя. Когда в колонках слышна музыка, то "пение" от трансивера вообще не слышно. Применяю профессиональный сетевой фильтр. Работаю мощностью только 100 ватт, FT-2000.
    Но была еще одна проблема. Такие же колонки (150-ти рублевые, в пластиковом корпусе) применяла соседка на последнем этаже. Над её квартирой как раз установлена антенна. Поменять колонки ни как не соглашалась. Написала жалобу по интернету в Россвязьнадзор. Приезжал микроавтобус, обвешанный антеннами и набитый всякой аппаратурой. Проводилась проверка не предмет обнаружения причины помехи на её колонки. Привожу тест официального письма, высланного ей, после проверки. Также выпросил себе. Для истории. После этого все успокоилось. Может колонки заменила?
    Совет. При покупке активных колонок смотрите как выглядит шнур, по которому подается сигнал от компа. Если плоский двужильный - фтопку! Если круглый - то возможно в экране.
ID:	124391   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #74
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    прочитал и не понял , кто же всё таки , "писал" жалобы и кому бумагу с заключением выдал г-н Муравьёв.
  15. #75
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Попытайтесь , но вероятнее всего всё же придётся знакомиться с колонками соседа ближе . Или относить антенну от дома , метров на 100 . Или пусть пишет жалобу и ищет правды как написано ниже .
  1. Фильтр для FT-817
    от R7MU в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 08:57
  2. CW фильтр для FT-920
    от RZ6AST в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 17:56
  3. Фильтр 145 MHz от Р-409
    от R0OR в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 04:27
  4. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  5. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
