Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 221
Тема: Посоветуйте фазовый подавитель
  1. #61
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Кратко: долго настраивал, пытаясь получить результат. Абсолютно бесполезный "прибамбас" в моём случае.
  2. #62
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    MFJ1026 отличная штука, любой рып на диапазоне убирает минимум на 70%,
    Про любой рып не надо.
    Кто то в теме о помехах назвал это "электронным смогом".
    Мы в обиходе это называем "шум".
    В точку.
    Электронный смог вокруг нас на все 360 градусов и отовсюду.
    Я про город говорю.
    Бороться с ним можно только сменой QTH на деревню.
    Только так. Никакие фазовые подавители и преселекторы не помогут.
    Крутя у них ручки вы можете ощущать изменение уровня этих шумов.
    Наряду с этим сволочным электронным смогом имеются точечные источники помех.
    Борьба с ними возможна.
    И второй секрет, AUX антенну настраиваешь ручным тюнером в резонанс и эффект 100%, прям нет станции и она гремит по отношению к шуму, ощущение что слушаешь эфир на острове.
    Как то непонятно. Вы говорите о подавлении помехи или о "вытаскивании" полезного сигнала?
    Это не одно и тоже.
    Даже на острове.
  3. #63
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2167
    1659
    100% именно при этом условии, всё будет работать как надо.
  4. #64
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,399
    5387
    2096
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Электронный смог
    о смоге молчу, о нем речь не шла, с ним всё понятно.
    У топикстартера явная помеха от лэп.
    о подавлении помехи, помеха пропадает и "фффффффф" тишина....... А сигналы слышны, видны становятся на панораме, вы ролики мои посмотрите, там всё понятно.
  5. #65
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,399
    5387
    2096
    естественно. Со штатным телескопчиком не будет
    работать "как надо"
    но даже с ним, в вещательном диапазоне эффект на лицо, на микросигналах его и пробовать не стоит.
  6. #66
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Может правда кто продаст?
    Вы ж вроде паять умеете. Слепить макет - по дня, еще неделю поиграться. RK1NA думается прав, с вашей непонятной будкой - не поможет. Это хорошо давит с конкретных направлений, понятные сигналы, и пределах прямой видимости, то есть когда нет плавающего переотражения.
  7. #67
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Здравствуйте
    Спасибо RA9L, дал ссылку на форум. Вижу что есть нужда в советах.
    Спрашивайте, буду рад подсказать.
    Пролистал топик, есть что сказать по уже озвученным моментам.
    В канале всп. антенны уже заложено превышение к.усиления по сравнению с каналом основной антенны.
    Не помню точно но что-то около 6-10 дБ.
    Это сделано как раз для случая когда ваша всп. антенна "глухая" по сравнению с основной.
    Ручка Амплитуда, в канале всп. антенны работает и как аттенюатор и как регулятор вносимого доп. усиления во отношению
    к каналу Осн. антенны.
    Т.е при _разумных_ пределах "глухоты" вашей всп. антенны баланс амплитуд вполне достижим.
    Но, если ваша всп. антенна таки очччень глуха то..... Именно глуха не в отношении полезного сигнала, а именно сигнала помехи которую вы желаете подавить, то тогда что и с чем вы будете складывать в векторном сумматоре.....
    Понятно что в этом случае вы не сможете получить желаемое.
    Для интересующихся могу развить эту тему, на примере векторных диаграмм.
    А кто умеет тот и сам нарисует.
    Весьма наглядно. Во что превратится вектор сигнала помехи (слабый, всп. антенна же глухая) в момент времени Т если на него наплюсовать еще н-ое количество векторов от иных сигналов сопоставимой или большей амплитуды.
    И как это потом суммировать...?
    Но... по секрету скажу, перепайкой одного резистора можно задрать доп усиление в канале всп. антенны по отн. к каналу осн. антенны по "самое не-хочу".
    Я сознательно ограничился 6-10 дБ, дабы не искушать вешать незнамо что на роль всп. антенны.
    Это проверенный на практике разумный компромисс.
    И если таки сигнал помехи снимаемой со всп. антенны не дотягивает, то для нормальной работы нужно искать либо иную антенну, либо сделать правильную.
    Правильная всп. антенна, в нашем контексте, это та антенна с точки питания которой вы снимите копию помеховой обстановки которая присутствует на вашей осн. антенне. Копию с поправкой на возможность доусилить до известного предела.
    По части, ...печаль-печальная, все пропало - не поможет, не помогало и не будет помогать..
    Приатачу фото своего окружения. Чтоб т.с. видно было в каких условиях у меня работает... Вид с балкона. Можете подсчитать количество ЛЭП и оценить близость пр. силовой энергетики.
    На чердаке еще присутствуют провайдеры со своими дрынчалками, а вдоль домов ДРЛки, со своими проводами. Плюс стандартные соседи со своей электроникой. Плотный жилой массив.
    Безусловно, бывают и совсем печальные случаи. Но, очень и очень часто своим неправильным подходом к АФУ мы сами умножаем свои печали.
  8. #68
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    По части если источников помех много.
    Хорошо иметь направленную антенну. А если ее нет. Или скажем на низа...
    Сумма некоррелирующих шумов от различных источников равна корню квадратному из суммы квадратов их амплитуд.
    Какой-то из источников обязательно будет преобладающим.
    Если именно в отношении его мы развернем полученный минимум диаграммы направленности системы наших антенн - то общая сумма шума ощутимо упадет. Остальные источники помехи, если они не попали в минимум не исчезнут, но подвсплывет все то полезное что тонуло до этого.
    Даже если вы придавали соседскую дрынчалку всего на 1 балл. 6 дБ это четыре раза по мощности. Отложите прибор на полку или еще куда и пойдите и придавите этот источник помехи в четыре раза по мощности.
    Скажем гирлянду на ЛЭП или фонарь, или тиристорный регулятор, провайдерские свитчи и тп...
  9. #69
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,399
    5387
    2096
    Владимир, добрый вечер.
    На низах дело обстоих хуже, это естественно, нет второй полноразмерной антенны, если на вч можно нч антенну отстроить, то с нч печаль.
    Но на MFJ1026 есть кнопка FREQ. H/L я так понял на нч она может помочь, что там переключается электрически? Извините если не в тему со cвоим MFJ
  10. #70
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Чего или не получится подавить или очень сложно подавить так это - белый шум.
    ...Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот...
    Как правило, в нашем контексте т.н. шум в эфире это сумма принимаемых сигналов от окружающих наш шэк множества различных микромощных источников радиоизлучения.
    Берем Деген, включаем в шеке - сплошной рев.
    Берем Деген, выходим, включаем рядом с домом - уже потише.
    Отходим дальше и уже совсем хорошо...
    Почему...?
    Потому что интенсивность излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника...
    Что происходит? Антенна дрянь, согласование аналогично, земля или отсутствует или ее такая..., что не работает.
    А ваш фидер работает как паразитный приемный луч.
    На входе в ваш трансивер вы имеете полезный сигнал снятый непосредственно с полотна вашей антенны
    Снятый с того что дОлжно принимать, а сверху набросаете в виде синфазы то что насобирает ваш фидер по пути от всех этих микроисточников.
    Они мелкие, слабые, но отн. рядом с фидером и наводят сигналы за счет близости по уровню сопоставимые или выше чем тот полезный сигнал что вы сняли со своей антенны в точке питания. К тому же, эти паганки равномерно распределены в пространстве.
    Хоть ягу поставь, куда не поверни - везде шум...
    А если задавить синфазу на фидере, согласовать антенну, убедится что помеха не проходит по цепям питания, коммутации и тп. То по факту, вы уже донесете до вашего трансивера полезный сигнал снятый с антенны, плюс помехи но уже от оставшихся мощных источников, с которыми уже вполне реально бороться, так как они уже имеют вполне осязаемое направление на них.
    Упомянутый тут (но выше) сторонний пример когда всп. антенну использовали через тюнер - наглядное тому подтверждение.
    Согласовали, обрезали синфазу и вуаля...
    Все..., баиньки
    Завтра продолжу по остальным пунктам.
    Спрашивайте, поделюсь
    И еще. PS
    Не хочу что либо утверждать.
    Просто просмотрел контактную инфо доступную из форума (позывной, qth) о тех у кого не работает или не получилось и прошерстил по этим ключевым словам свою переписку за несколько лет. Благо это легко..
    Так вот, кое кого не нашел, ни в покупателях, ни в купивших но просящих советов по части как лучше поступить в их ситуации.
    Логично предположить что в случае затруднений люди просят совет... Так?
    Совсем не исключаю, что кое кто из покупателей в переписке не упоминал свой позывной и в емейле он не фигурирует, хотя обычно я прошу. Но, понятно что заставить не могу.
    Но qth, в любом случае фиксируются.
  11. #71
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Но на MFJ1026 есть кнопка FREQ. H/L я так понял на нч она может помочь, что там переключается электрически? Извините если не в тему сомсвоим MFJ
    Нет, там(mfj-1026) эта кнопка отвечает всего лишь за смену параметров фазовращателя. Для низов и верха там разные номиналы для обеспечения требуемого диапазона управления фазой.
  12. #72
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    ...Белый шум
    Тот самый "электронный смог" происходящий от огромного количества зарядников ...впрочем сказать короче от импульсных источников питания
    почти что белый шум. Победить его невозможно.
    В какие квадраты его не возводи и какие корни не извлекай.
  13. #73
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не, не надо, невозможно читать схаластические выкладки про белые шумы( а может надо про розовые или коричневые, они ж имеют те же частоты в спектре , хи), какие то децибелы, квадраты и кубы расстояний, сдобренные индустриальными пейзажами.
    Если хотите что то доказать то делайте это покороче , и , хотя бы как R7CA, продемонстрируйте аудио запись.
  14. #74
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Возможно, можно и нужно!
    Именно возводя в квадраты и извлекая корни.... А также выполняя устройство своего шека и антенн исходя из того что написано в учебниках по радиотехническим дисциплинам.
    А как еще иначе...?
  15. #75
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Есть практически новый MFJ1026, если интересует продам по докризисной цене.
  1. Посоветуйте манипулятор
    от VK5MAV в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:57
  2. Посоветуйте антенну
    от EW3AAM в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 11:41
