18.02.2018, 19:06 #121Standart Power
- 04.08.2015
- 69
- 353
- 448
- 705
Из опыта эксплуатации MFJ-1026. Приемная антенна которая будет взаимодействовать с основной должна быть расположена на расстоянии 1/8 до 1 лямбды, и иметь определенное усиление, чтобы не включать PRE-AMP прибора(шумит зараза). При мощности 1 киловатт на входе приемной антенны надо ставить мощные диоды, гирлянду лампочек(2-4 шт.) и реле.
У меня отлично подавляется помеха на 40м с юга-востока, а там корреспондентов почти нет.
18.02.2018, 19:19 #122Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Да нет,вы неправильно поняли.Он же не рекламирует ,он рассказывает как настраивать и пользоваться .По сути он прав.А его не забывают укусить при этом.Ну вообще что можно ожидать если инженеров Yaesu,Icom ,Kenwood да и многих других ....ни во что не ставят ,а уж наших "нет пророка в своем отечестве" это само собой! Не он первый ,да и не последний.
Владимир.73!
18.02.2018, 19:22 #123Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Забыл ещё добавить, что для чистоты экспериментов использовались аппараты с заявленной мощностью в 100 ватт. Антенны были тоже настроены. Ну, не получилось. Возможно, не дорос ещё...
UC4A, Владимир
18.02.2018, 19:36 #124Standart Power
- 04.08.2015
- 69
- 353
- 448
- 705
[QUOTE=UC4A;1449562]Забыл ещё добавить, что для чистоты экспериментов использовались аппараты с заявленной мощностью в 100 ватт. Антенны были тоже настроены. Ну, не получилось. Возможно, не дорос ещё...
Ну где вы видели, чтобы расстояние между элементами антенны 200 метров, даже для 160м это превышает одну лямбду.
18.02.2018, 23:20 #125Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,399
- 5387
- 2096
Уважаемый хейтер, Владимир, если прибор не помог в вашем случае, это значит что он не помог в вашем случае, а не соответствие с требованиями.
В кратце опишите принцип настройки которую вы пытались произвести, последовательность изменения положения ручек интересует.
Работаю постоянно в тэстах с MFJ1026, в CQWW очень неплохо получается, даже рекорды есть 4 или 5 не помню точно, минитэсты, тут вообще шум бы не простил ничего, тем неменее 100 связей в час почти всегда получается, одним словом этот прибор работает отлично. Гляньте мои ролики, ну ведь красота!
Походу у вас QTH тонет в индустриальном шуме, тут не MFJ пытать нужно, ремоут загородний только поможет.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
18.02.2018, 23:26 #126Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
19.02.2018, 08:57 #127High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
При огрехах в исполнении ваших АФУ при такой длине фидеров, из-за той же синфазы, страшно представить насколько могут отличаться сигналы подаваемые на оба входа mfj, а они должны быть когерентны!
Когерентность (от латинского cohaerens — находящийся в связи) , согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов, проявляющееся при их сложении.
Отсюда imho и суть ваших неудач73, Владимир R6KV ex UU3JC
19.02.2018, 10:03 #128Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Да-да, конечно... Определяющим была первая фраза:"...Возможно..."
UC4A, Владимир
19.02.2018, 10:09 #129High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
19.02.2018, 10:46 #130High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Если она доминирует и проистекает от одного и того же источника, то конечно да. Практически идеальный случай.
А каков характер помехи на слух? Шум или или что-то со своим спектральным окрасом на определенных частотах или отн. небольшой полосе частот?
как у Вас организована борьба вот с этим? http://dl2kq.de/ant/kniga/363.htm73, Владимир R6KV ex UU3JC
19.02.2018, 11:52 #131Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
19.02.2018, 12:17 #132
19.02.2018, 12:24 #133Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
To UU3JC
Владимир, приветствую!
А вот вопрос такой. Исходные данные: диапазон 160 метров. Есть в наличии INV V на мачте 30 метров, антенна GP DL2KQ на передачу. На расстоянии примерно 50-70 метров от мачты INV V начинается бевредж 320 метров в направлении NA. Т.е. передаю на GP, слушаю на BV, INV V не задействована, используется как вспомогательная.
По направлению NA наблюдается помеха. Во-первых где-то в трех километрах от антенны есть кольцо на трассе увешанное кобрами, там же открыли магазин, увешанный освещением. Плюс по направлению г. Батайск. Все это дает на BV уровень шума примерно 4-5 баллов с включенным предусилителем. Т.е. американцев в принципе из шумов выковыривать можно, но шум достает. NR на ICOM 7300 ситуацию несколько "лечит", но не сильно глобально. При этом направление на JA на BV шум практически 0. Т.е. шум идет с одного направления.
Возможно ли будет включив антеннами BV и INV V что то сделать с шумом не потеряв при этом сигнал станций NA или шум такого спектра в принципе задавить нельзя? И можно ли подавить шум не потеряв при этом сигнал с направления?Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
19.02.2018, 12:48 #134
Георгий, на мой взгляд фазировать инвертед и бевер занятие бессмысленное. Хотя пусть меня гуру топ-бенда поправят. Думаю, в такой ситуации нужно фазировать два бевера в направлении NA... Сделать второй скажем на 20-30 градусов по азимуту севернее и подбирать фазу по конкректному сигналу DX...
Самое интересное, что у нас в прошедшем WW 160 именно NA беверидж тарахтел так, что даже мощные станции NA принимать тяжко было. Что там стало источником помех ума не приложу, но на будущее решили сделать еще один бевер северней. А при случае, конечно, попробую воткнуть два бевера в DXE-NCC и посмотреть, что это дает :-)
Тимофей
19.02.2018, 12:56 #135Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
Привет Тимофей.
В принципе есть бевер в направлении севера. И на него то же идет шум. Но там шум потому, что точно на север Ростов и мы его шум слышим. Т.е. в принципе можно попробовать фазировать два бевера. В принципе можно и еще один бевер на NA натянуть параллельно существующему и попробовать фазировать их, место позволяет. Лишь бы эффект от этого был. И главный интерес-не подавиться ли сам полезный сигнал? Толку задавить шум если и всех америкенов так же задавишь.Георгий RY6M
72Спасибо
ОМУ для ШДП.
