Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 127
Тема: О заземлении...
  1. #91
    Пользователь
    05.04.2011
    2,320
    1020
    371
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    при суррогатных антеннах, особенно висящих около стены дома да еще напротив окон шека при чем может быть все что угодно...
    ну у меня двухбэндовая суррогатная антенна, висящая прямо на стене дома, прямо напротив окон шэка и что ?
    и ничего - все работает дистанционно с мощностью 1 kW.
    может Вам надо просто заземлить трансивер (лучше через дроссель) и не совать по незнанию провод с минус 13,8V в розетку?
  2. #92
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Цитата Сообщение от RA1QHF Посмотреть сообщение
    Провод с корпуса на провод заземления в розетке. раньше туда же был заземлен корпус трансивера.
    Провод РЕ не является заземлением ! Он как правило банально соединен в электрощите с проводом N (система TN-S).
    У меня в коттедже применяется система TT в которой провод РЕ действительно независимо заземлен. Для информации разность потенциала между N и РЕ порядка 3-5 В.
  3. #93
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    PE это проводник соединяющий заземляемое оборудование с заземляющим устройством. "Банально" брать его с PEN проводника в розетке нежелательно
  4. #94
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Любая от 0 при симметричной нагрузке фаз, до 220В в аварийном режиме при отгорании N в следствии КЗ (что к сожалению не редкость)
  5. #95
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    Ну то что Вы называете ее двухбэндовой уже наводит на мысли что не такая уж она суррогатная... У меня вертикал тоже двухдиапазонный, на 160 и 80. Но я его не считаю суррогатным, хоть на 160 он сильно укороченный. Потому что согласующее устройство расположено в точке питания. У автора темы же Виндом, которую многие считают вседиапазонной без всякого СУ, если не считать ШПТ в точке питания с одним коэффициентом трансформации на всех диапазонах. Виндом в модном ныне варианте ее исполнения это несимметричный вибратор. А коли он не симметричный то требует повышенного внимания к запорным дросселям в точке питания. У автора как я понял, основная проблема с фоном на 80м. Видимо он в этой антенне самый нижний диапазон и индуктивности запорного дросселя не хватает.
    Мне же пока заземление без надобности. Наоборот, делаю между компьютером и трансивером полную гальваническую развязку. В интерфейсе соединяющем копьютер и трансивер, общие провода для оптронов и трансформаторов не соединяются. Такая конфигурация у меня много лет и работала без проблем в разных QTH на разные антенны. Но возможно придется над этим вопросом поэкспериментировать. Потому что в минувший выходной как раз столкнулся с проблемой при подключении микрофона к звуковой карте, чего раньше не делал. Получил возбуд.
  6. #96
    Пользователь
    05.04.2011
    2,320
    1020
    371
    суррогатнее не бывает - сляпана из того , что было под рукой. У нее разные полотна даже из разных сечений проводников и паянные в несколько кусков.
    и трэпы на сороковку намотаны из разного кабеля в разные полотна.
    УЗО на вводе есть?
    если есть, то пропустить через человека (если вдруг) ток срабатывания УЗО при напряжении 220В тоже мало не покажется
  7. #97
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Ваш излишний (на мой взгляд) сарказм.
    Сарказм это когда в моем посте я говорил о правильном подключении "земляного" микрофонного провода к трансиверу?
    А в итоге вы убедитесь что фон от этого.
  8. #98
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Походу у ТС и мультипликационный фон идет, а может и быстрее всего.
  9. #99
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Нет, не так. Фон на передачу с гарнитуры присутствует на всех диапазонах. Антенна мультибэндовая. Работает на всех диапазонах от 1,8 до 28 за исключением 10 МГц-вого диапазона. Там КСВ где-то 2,7-2,8 и тюнер трансивера брыкается, не хочет под нее подстраиваться. А на 80-метровом диапазоне фон заметен только при работе с тангентой. На всех "рабочих" диапазонах КСВ порядка 1,5-1,6.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  10. #100
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Здравствуйте все.
    Игорь, я конечно могу ошибаться, но по моему все проблемы от того, что антенна не согласована, вот наводки и лезут. А подключая "чудо-заземление" или поднося руку к корпусу аппарата, Вы просто меняете параметры "колебательного контура" на который наводится этот фон.
    Теперь, что касается заземления: я много лет был связан с электрикой и много не только слышал, но к сожалению и видел, что бывает когда плюют на ТБ. Она, Техника Безопасности написана кровью.
    Для себя взял за правило-всегда делать защитное заземление, как бы трудно не было его выполнить. Сейчас переезжаю на новое место и первым делом возле дома забил четыре сорок пятых уголка трехметровой длины (кувалда в шесть килограмм - великолепный помощник). Между собой сварил таким же уголком и на второй этаж шинкой 50х5 мм. В случае пробоя напряжение попав на корпус(надеюсь) не убьет меня или родных. А то, что кто-то никогда не делал заземление и до сих пор жив, это скорее случайность, а не закономерность.
  11. #101
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А у вас заземление сейчас какое?
  12. #102
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Так же случайно живы те кто не заземляет проводом большого сечения электробритву, утюг, дрель или перфоратор, паяльник...
    Друзья, давайте не путать основной вопрос темы. Речь не о ТБ и защитном заземлении, а о том почему заземление трансивера отрицательно влияет на параметры передатчика.
  13. #103
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Но у ТС, как я понял, нет пока заземления. Если он думает, что его заземление на настоящий момент в розетке - он сильно ошибается. Именно из розетки вылазят все неприятности с наводками на микрофонную цепь.
  14. #104
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Никогда не заземлял ничего, включая ламповые приёмники, передатчики, трансивер UW3DI-I, только делал заземление толстым биметаллом своего GP через разрядник РР-350 и грозовой промежуток (на время грозы включал рубильничком, если не забывал, но антенный разъём от трансивера всё-таки откручивал). Никогда не было проблем, в том числе с микрофонами. Думаю, что проблемы заземления (или незаземления) корпусов современных трансиверов сильно преувеличены, особенно, при питании трансивера 13 V DC.
  15. #105
    19.09.2011
    471
    217
    188
    Усилитель тоже от 13V, или он не имеет общего провода с трансивером?
  1. Всё о Р-150-С
    от RA3QSY в разделе Дипломы
    Ответов: 7298
    Последнее сообщение: 28.03.2026, 11:01
  2. И снова о мошенниках
    от RA1QHG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 4687
    Последнее сообщение: 19.03.2026, 06:15
  3. Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
    от UD4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 14.11.2025, 08:21
  4. Фильмы о радиолюбителях и экспедициях
    от R9LZ в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 25.04.2025, 19:28
  5. И снова о позывных
    от RV3MI в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 396
    Последнее сообщение: 12.10.2024, 00:25
