14.08.2019, 12:02 #31Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,157
- 2236
- 2680
14.08.2019, 12:46 #32QRP
- 02.11.2010
- 18
- 8
Я бы для начала кратковременно отключил все питание в своей квартире, а трансивер запитал от АКБ или включил батарейный RX типа Tексан=660.
Послушал, если не помогло, прошелся когда соседей нет дома, к распредщиткам и там по очереди выкл/вкл. по всем пакетникам, контролируя помеху.
Лучше на наушники, что бы не привлекать звуками остроухих соседок.
Были случаи, когда подъездный антенный ТВ-усилитель генерил помеху.
Так же этим могут страдать вай-фай роутеры и охранные сигнализации. и даже беспроводные телефонные аппараты...
На даче АМ приемником в ДВ-диапазоне была определена помеха от старенького ТВ с ЭЛТ в спящем режиме и при включении в ванной комнате светодиодной подстветки, запитанной от электронного трансформатора...
Другой случай - в 200 метрах от частного дома поставили сотовую вышку, приём даже на НЧ сопровождался похожими (через равные промежутки) помехами.
Главная беда - импульсные блоки питания/зарядки.
Только форменные зарядки к телефону и приобретенная в Икеа, сделанная для EU не генерили огромных помех.
А еще преинтереснейший случай, когда при включении на лестничной клетке светодиодной лампы полностью умирал первый мультиплекc DVB/T2, второй продолжал работать.
Вообще стоит присмотреться к девайсам, приобретенным в связи с переходом от аналога к цифре...
Если раньше, при аналоге, изображение двоилось или троилось при пролете самолетов, то теперь всем каналам приходит кирдык.
Ориентироваться надо больше на совпадение случившегося и вновь построенного, приобретенного, отремонтированного и вкрученного...
Главное не опускать руки!
Труднее бороться, когда qrm носит многовековой характер в многоэтажном доме, где к одной крыше сходится до 15 кабелей сотовых провайдеров... НО! Если рядом Банк, пиши всё пропало!!!Последний раз редактировалось UA6ECX; 14.08.2019 в 13:17.
Юрий (ex UA6ECX)
14.08.2019, 12:57 #33Big Gun
- 11.01.2006
- 7,451
- 1835
- 729
А что это?
Подобных "вспомогательных" устройств на порядок больше в Вашем доме, чем на РРС. У меня, например, дома (Ленинградский проспект, Москва) часто помеха идёт в виде сплошного шума до 9+ баллов на 7 МГц, на остальных в это время нормально. И на 21 МГц участок примерно от 21200 до 21270 тоже сильно зашумлён. Вокруг меня всякие производства (раньше "ящиками" назывались, наверное, что-то продолжают делать?73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
14.08.2019, 13:32 #34Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Игорь, добрый день!
Пользовался таковым.
Просто очень шумный!
Для поиска в результате многих сравнений и проб
остановился на FT-817ND.
Просто великолепен для этих целей!
В качестве антенны- одиночная рамка с подключением
РК-50 через ёмкостный делитель.
Настраиваю по анализатору..
Хоть и не по теме, но при поиске помехи находил
(.) где эфир буквально взрывался станциями.
И мысль...ну почему не там где мои антенны!Павел UA3GFX
14.08.2019, 13:51 #35Very High Power
- 23.05.2010
- 1,312
- 275
- 940
Установил в моём подъезде ящик интернет провайдер ,,ситилинк,, и всё про 144 мгц можно забыть..сплошная помеха по диапазону...вот чешу репу,что делать?
Анатолий
73!!!
14.08.2019, 14:53 #36High Power
- 20.07.2010
- Korolyov
- 561
- 491
- 719
Михаил, это телевидение, где одни остряки...
Игорь, Юрий спасибо!
У меня не получилось в предыдущем сообщении прикрепить ещё картинки, а полностью описывать не стал.
Всё дело в том, что на ВЧ, тоже есть гармоники, которые имеют такой же как и на НЧ вид и звучание.
Покрутив антенну я обнаружил, что азимут с которого идёт гармоника совпадает с направлением на указанные мной объекты.
Я не имею доступа ни к одному из объектов (они на охраняемой территории), да и сделать с ними я в любом случае ничего не смогу. Обратился в Роскомнадзор. Жду приезда специалистов. Более точное определение источника Помехи, позволит ускорить процесс её устранения.
Здесь решил поделиться своей проблемой, по возможности выслушать практические предложения, разъяснения.
Игорь, Юрий ещё раз спасибо! Результат сообщу.73! Андрей, RV3FF
14.08.2019, 15:33 #37Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,157
- 2236
- 2680
14.08.2019, 15:55 #38High Power
- 20.07.2010
- Korolyov
- 561
- 491
- 719
14.08.2019, 16:27 #39Very High Power
- 23.05.2010
- 1,312
- 275
- 940
Сейчас для полноты обнаружения помехи,взял с собой переноску и отключил интернетовский ящик...помехи полностью пропали,потом спустился домой и включил трансивер,помех так же не стало...вот и провели в дом оптоволокно,был интернет по меди и проблем не было..как говорится,,не было печали,так черти накачали,,
Анатолий
73!!!
14.08.2019, 17:07 #40Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,157
- 2236
- 2680
16.08.2019, 19:00 #41
16.08.2019, 20:19 #42Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,082
- 5495
- 2747
Надо написать письмо на сайте Роскомнадзор, в электронной форме. Все устные обращение их ни к чему не обязывают. Только письменно или через сайт.
Вот прямая ссылка на электронную форму обращения в общественной приемной Роскомнадзор - https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/
Опишите вашу проблему. Можно приложить фото с экрана вашего сканера, если он есть, с изображением уровня помех в вашем QTH.Последний раз редактировалось RX4CD; 16.08.2019 в 20:28.
73. Сергей.
22.08.2019, 11:04 #43
24.08.2019, 15:44 #44High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 665
- 294
- 328
В городе помеха на всех диапазонах 59+20 дб. Спасался в деревне , где построил дом и перенес шек .
И вот неожиданная " радость " ! , на столбе под окном,в деревне, установили счетчик Энергомер С 303.
Появилась помеха на всех диапазонах 59+20 дб. от этого электросчетчика. Что делать ? В Роскомнадзор
обращался в городе, приехали ребята, три дня искали и нашли в подвале источник помехи , узел учета теплоэнергии.
Через три дня получил ответ от начальника надзора, " ВЧ излученийй не обнаружено". Писать предписание тепловикам
он отказался.
Неужели нет никаких способов борьбы с этим смогом ?Владимир Евгеньевич
24.08.2019, 16:38 #45
70Спасибо
