Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 198
Тема: Мониторинг помех.
  1. #31
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Цитата Сообщение от RV3FF Посмотреть сообщение
    Помимо передатчиков, там очень много вспомогательных устройств, обеспечивающих бесперебойный режим работы...
    Андрей! Купи на вторичке сканирующий приемник , очень помогает! Использую в подобных случаях ручной AOR 8000. Я его, последние годы ,просто, из рук не выпускаю! Реально полезен!
  2. #32
    02.11.2010
    18
    8
    3
    Я бы для начала кратковременно отключил все питание в своей квартире, а трансивер запитал от АКБ или включил батарейный RX типа Tексан=660.
    Послушал, если не помогло, прошелся когда соседей нет дома, к распредщиткам и там по очереди выкл/вкл. по всем пакетникам, контролируя помеху.
    Лучше на наушники, что бы не привлекать звуками остроухих соседок.
    Были случаи, когда подъездный антенный ТВ-усилитель генерил помеху.
    Так же этим могут страдать вай-фай роутеры и охранные сигнализации. и даже беспроводные телефонные аппараты...
    На даче АМ приемником в ДВ-диапазоне была определена помеха от старенького ТВ с ЭЛТ в спящем режиме и при включении в ванной комнате светодиодной подстветки, запитанной от электронного трансформатора...
    Другой случай - в 200 метрах от частного дома поставили сотовую вышку, приём даже на НЧ сопровождался похожими (через равные промежутки) помехами.
    Главная беда - импульсные блоки питания/зарядки.
    Только форменные зарядки к телефону и приобретенная в Икеа, сделанная для EU не генерили огромных помех.
    А еще преинтереснейший случай, когда при включении на лестничной клетке светодиодной лампы полностью умирал первый мультиплекc DVB/T2, второй продолжал работать.
    Вообще стоит присмотреться к девайсам, приобретенным в связи с переходом от аналога к цифре...
    Если раньше, при аналоге, изображение двоилось или троилось при пролете самолетов, то теперь всем каналам приходит кирдык.
    Ориентироваться надо больше на совпадение случившегося и вновь построенного, приобретенного, отремонтированного и вкрученного...
    Главное не опускать руки!
    Труднее бороться, когда qrm носит многовековой характер в многоэтажном доме, где к одной крыше сходится до 15 кабелей сотовых провайдеров... НО! Если рядом Банк, пиши всё пропало!!!
  3. #33
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    как на ТНТ
    А что это?
    Подобных "вспомогательных" устройств на порядок больше в Вашем доме, чем на РРС. У меня, например, дома (Ленинградский проспект, Москва) часто помеха идёт в виде сплошного шума до 9+ баллов на 7 МГц, на остальных в это время нормально. И на 21 МГц участок примерно от 21200 до 21270 тоже сильно зашумлён. Вокруг меня всякие производства (раньше "ящиками" назывались, наверное, что-то продолжают делать?
  4. #34
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Игорь, добрый день!
    Пользовался таковым.
    Просто очень шумный!
    Для поиска в результате многих сравнений и проб
    остановился на FT-817ND.
    Просто великолепен для этих целей!
    В качестве антенны- одиночная рамка с подключением
    РК-50 через ёмкостный делитель.
    Настраиваю по анализатору..
    Хоть и не по теме, но при поиске помехи находил
    (.) где эфир буквально взрывался станциями.
    И мысль...ну почему не там где мои антенны!
  5. #35
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Установил в моём подъезде ящик интернет провайдер ,,ситилинк,, и всё про 144 мгц можно забыть..сплошная помеха по диапазону...вот чешу репу,что делать?
  6. #36
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Михаил, это телевидение, где одни остряки...
    Игорь, Юрий спасибо!
    У меня не получилось в предыдущем сообщении прикрепить ещё картинки, а полностью описывать не стал.
    Всё дело в том, что на ВЧ, тоже есть гармоники, которые имеют такой же как и на НЧ вид и звучание.
    Покрутив антенну я обнаружил, что азимут с которого идёт гармоника совпадает с направлением на указанные мной объекты.
    Я не имею доступа ни к одному из объектов (они на охраняемой территории), да и сделать с ними я в любом случае ничего не смогу. Обратился в Роскомнадзор. Жду приезда специалистов. Более точное определение источника Помехи, позволит ускорить процесс её устранения.
    Здесь решил поделиться своей проблемой, по возможности выслушать практические предложения, разъяснения.
    Игорь, Юрий ещё раз спасибо! Результат сообщу.
  7. #37
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Денег за выезд просили?
  8. #38
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Нет, это не платная госуслуга
  9. #39
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Сейчас для полноты обнаружения помехи,взял с собой переноску и отключил интернетовский ящик...помехи полностью пропали,потом спустился домой и включил трансивер,помех так же не стало...вот и провели в дом оптоволокно,был интернет по меди и проблем не было..как говорится,,не было печали,так черти накачали,,
  10. #40
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    При разговоре с ними, на что ссылался? Я пытался свои проблемы решить похожим образом некоторое время назад, мне сказали, что услуга - платная! )
    Какие волшебные слова ты им сказал?
  11. #41
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    мне сказали
    Давайте уточним:
    Вы куда обращались?
  12. #42
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Надо написать письмо на сайте Роскомнадзор, в электронной форме. Все устные обращение их ни к чему не обязывают. Только письменно или через сайт.
    Вот прямая ссылка на электронную форму обращения в общественной приемной Роскомнадзор - https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/
    Опишите вашу проблему. Можно приложить фото с экрана вашего сканера, если он есть, с изображением уровня помех в вашем QTH.
  13. #43
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1257
    373
    Андрей,а в какой раздел ты писал,в этот-помехи приёму радио и телевещания.
  14. #44
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    В городе помеха на всех диапазонах 59+20 дб. Спасался в деревне , где построил дом и перенес шек .
    И вот неожиданная " радость " ! , на столбе под окном,в деревне, установили счетчик Энергомер С 303.
    Появилась помеха на всех диапазонах 59+20 дб. от этого электросчетчика. Что делать ? В Роскомнадзор
    обращался в городе, приехали ребята, три дня искали и нашли в подвале источник помехи , узел учета теплоэнергии.
    Через три дня получил ответ от начальника надзора, " ВЧ излученийй не обнаружено". Писать предписание тепловикам
    он отказался.
    Неужели нет никаких способов борьбы с этим смогом ?
  15. #45
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    он отказался.
    Ну это его право.
    Пишите жалобу в роскомнадзор.
    Приезжали с РЧЦ.
    Сам роском поисками не занимается.
    С указанием источника помехи и прочее... .
    Думаю что после люлей напишут как надо.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 05:05
  2. Программа мониторинга маяков 'FAROS'
    от RU0LL в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 16:59
  3. Программа мониторинга и управления блоком DKG-507
    от UA0JFY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 21:01
  4. PSK-31 мониторинг
    от UR4LKO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 14:09
  5. PSK-31 мониторинг
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.03.2002, 08:29
