Страница 1 из 15 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 217
Like Tree138Спасибо
Тема: Помехи от моего диполя
    02.11.2019
    185
    41
    195
    Поставил несиммитричный диполь, с балуном 1:4 + запорный дроссель 45мкгн , настроил по прибору с показаниями 7 мгц ксв 1,6 активная 41 реактивка -20, 14 мгц ксв 1,2 42 ом реактивка 6. и 28 мгц ксв 1,4 , 62 ом реактивка 16. Но на 7 и 28 работает без проблем, а на 14 мгц, плазма телевизор при передаче отключается или каналы бегут, при последующем включении на передачу даже 40 ватт, телевизор может сам включится и экран не посмотреть, не могу найти причину, к соседям боюсь даже идти, чем можете подсказать и помочь. Спасибо.
    01.04.2007
    717
    231
    203
    Не хватает информации, на каких каналах приема помеха, на эфирном TV или на кабельном, цифровое или аналоговое? У меня была похожая антенна и такая же проблема и также именно на 20м. Причем на моем телевизоре помех не было, а жаловались соседи. Телевизионная антенна была примерно в трех метрах от диполя. Поэтому пришлось ее самому снять, так как начались "диверсии". Но все это было при аналоговом телевидении..
    02.11.2019
    185
    41
    195
    телевизор работает с 20 канальной приставкой, но отключение и включение телевизора при передаче происходит с выключенной приставкой просто стоит телевизор, включенный в сеть но с пульта выключен, по сети стоит промышленный фильтр, трансивер заземлен на внешнее отдельное заземление.
    14.05.2018
    881
    704
    278
    Цитата Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
    Но на 7 и 28 работает без проблем, а на 14 мгц, плазма телевизор при передаче отключается или каналы бегут, ......
    Антенна на крыше? Или хотя бы далеко отнесена от телевизора? Телевизор подключен к телеантенне или к системе кабельного ТВ? Нужно попытаться выяснить пути проникновения помехи.
    Возможно, прямые наводки на провода (питания в первую очередь, но не только) телевизора или прямо на его контроллер. Я бы посоветовал начать с надевания ферритовых фильтров на провода телевизора максимально близко к аппарату.
    02.11.2019
    185
    41
    195
    В телевизоре внешняя антена, но кабели телевизора и трансивера идут паралельно с первого этажа до 2 там крыша ,а диполь с торца панельного дома. антены друг от друга метров 20, защелки одевал и на телевионный кабель и на провода приставки, не влияет и по несколько витков делал, на кольце, не помогает.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А я бы посоветовал поставить нормальную антенну...
    Без дурацких ферритовых "балунов" при бешенной реактивке да ещё плюс дросселей.
    Ыщккн за резкость...
    02.11.2019
    185
    41
    195
    Не у всех возможность по распололожению домов позволяет, а я бы не сказал, что реактивка на 14 большая, ведь на 28 работает идеально с 300 ваттами.
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,782
    2625
    1207
    Поможет только снижение мощности или другое расположение антенны.
    Проходил неоднократно эту проблему и сейчас она есть.
    КСВ тут почти не причем.
    У меня:
    На 40 м - у соседей приставка сходит с ума.
    На 80 м - один из моих ТВ начинает включаться/выключаться или громкость регулировать.
    Вот так и живем. Производители ТВ не всегда соблюдают нормы по защите своих изделий от RFI.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Паутина электропроводки в доме отличный переизлучатель,может в вашей квартире как раз и "резонирует" на этой частоте.Как вариант попробуйте включить в розетки конденсаторы,если картина хоть как то изменится,то идите этим путем.
    14.05.2018
    881
    704
    278
    В телевизоре внешняя антена, но кабели телевизора и трансивера идут паралельно с первого этажа до 2 там крыша ,а диполь с торца панельного дома. антены друг от друга метров 20, ......
    А еще любопытный эксперимент - к этой же телеантенне подключить другой телевизор и сравнить. То есть попытаться выяснить путь проникновения помехи - через антенную цепь или по цепи питания (или другим "низкочастотным" проводам - управление там, соединения....)?
    Полагаю, если бы у ТС было антенное поле гектара так на два в деревне, он бы так и сделал. А в городе радиолюбителям приходится выкручиваться исходя из местных условий. Нет?
    02.11.2019
    185
    41
    195
    спасибо за ответ, но мощность и так написано в начале постов 30-40 ватт. даю. У меня так-же телевизор "работает" на 14 мгц как у вас на 80. все одинаково включается-выключается и громкость может сам до 100 поднять. А вот как выйти с положения????
  12. #12
    14.05.2018
    881
    704
    278
    Хе-хе-хе. Я бы сказал, что подавляющее большинство производителей бытовой электроники из одной восточной страны о нормах по защите от RFI даже не слышали.
  13. #13
    02.11.2019
    185
    41
    195
    да в другой комнате стоит второй телевизор, но не плазма и на вторую телеантену работает, там срыв изображения полностью. Да по расположенности место не позволяет иное поставить.
  14. #14
    02.11.2019
    185
    41
    195
    по паутине проводки, я запитал от аккумулятора, проблема та-же
  15. #15
    14.05.2018
    881
    704
    278
    О, значит возможно проникновение помехи идет по антенной цепи. Фильтр-диплексер в антенной цепи телевизора(-ов) не поможет?
  1. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  2. Помеха от газопровода
    от UA6CGH в разделе Помехи
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 16:33
  3. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  4. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  5. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
