Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 103
Тема: Как избавиться от шумового фона
  1. #31
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,239
    2675
    5521
    Никогда не верьте журналистам в этих вопросах.
    Вспышка весьма заурядная , учитывая , что сейчас почти макс солнечной активности.
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Мой провод на тополе (тополь не ракета) справиться с этим не смог
  2. #32
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    A-40 и К-5 для наших широт это вообще ничто.
    Заметные проблемы начинаются при А>80 и К=10 и более.
  3. #33
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Чтобы избавиться от шумового фона, нужно этот самый шумовой фон (но не сигнал) пустить в противофазе. Как это сделать? Кто знает - пишите!
  4. #34
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Это возмущение никак не связано с той вспышкой, о которой писал Олег.
    Для наших, может быть ничто. А вот трассы проходят и через более высокие широты.
  5. #35
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
    http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
  6. #36
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Тут дело вот какое. Теорию знаю, фазовый подавитель шума (крымский вариант) есть в наличии, а эффекта подавления электромагнитного смога нет. Пробовал разные вспомогательные антенны. Да, давит помеху приходящую с определённого направления. В качестве эксперимента включал одну основную антенну на оба входа ФПШ и при балансировки давит сигнал в ноль. А смог не давит!
  7. #37
    30.12.2011
    48
    1,136
    702
    3970
    А смог не давит!
    Правильно, потому что он вокруг. Нет выраженного направления...
  8. #38
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Да, такое и у меня в городе началось уже где-то два года назад. Понятно, что это радиосмог в моём многоэтажном жилом доме от закупаемой жильцами электронной техники.
    Единственное, что вам поможет - это замена первобытного трансивера IC-706 c его низким динамическим диапазоном на современный аппарат. Разница просто огромная! Я свой IC-706MKII стал включать только в автомобиле/M, потому что даже на даче шум приличный.
    Мда. Советик так себе. Во первых - динамический диапазон никакого отношения к шуму не имеет. Динамический диапазон это свойство УВЧ приёмника не принимать сигнал на основной частоте если его тракт забивает находящаяся в стороне мощная станция, "забитие" это ещё называют. Шум первобытного 706 ничем не отличается от шумов любого другого приёмника, а отношение сигнал-шум зависит от усиления ВЧ, не нравится - выключите предусилитель, включите аттенюатор, уменьшите вообще УВЧ, в 706-м это можно делать плавно, вообще белый шум можно убрать, один полезный сигнал оставить. Попробуйте, может понравится. Кстати - в машине помех и шумов в 100 раз больше чем на любой даче, там генератор щётками искрит и зажигание.
    "Поменяй на современный аппарат" блин. Давно ли на UW3DI работали, товарищи? И работали же и хорошо было.
    Коллеге топик стартеру нужен только один совет, нормальный, чтобы что-то принимать и что-то передавать, антенну нужно нормальную сделать, а не "балконный штырь". С балконным штырём он может заменить свой трансивер на что угодно за миллион рупий, будет то же самое.
    А вот я ещё вспомнил, и топикстартеру хочу дать совет, конкретный. Сергей, вы же, я так понимаю, ФТ8 в основном работаете? Значит компьютер постоянно включен и интерфейс. А попробуйте компьютер выключить, и посмотрите, вполне вероятно он помехи гадит. У меня тут тоже два ноутбука, один большой и мощный, я на нём работу делаю, вёрстку всякую и графику, так вот он ужасно серит помехами. А второй слабенький Acer Aspire One, вот он совершенно не мешает и он только для любительского радио у меня.
  9. #39
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Всё что чем то излучилось в эфир, и навело ЭДС в антенне, становится полезным сигналом для приемника.
    Поэтому только манипуляции с антенной дадут положительный результат.
    А замена шила на мыло так себе занятие.
  10. #40
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В
    Так фазирующие нойз киллеры это и есть манипуляции с антеннами, так что шило на мыло это очень продуктивно.
  11. #41
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Купить эту балалайку за 23 000 рублей это продуктивно? ну ну...
    Подавитель шумов MFJ-1026 купить в интернет магазине mirradio.ru
    Причём на 100% уверен что толку с неё никакого будет. Просто продавцы впаривают эту дичь вот таким безантенным страдальцам.
  12. #42
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У моего соседа есть "крымская" как вы её называете балалайка и он счастлив, считает что она сУпер, я крутил, вернее крутил он а я смотрел - честно говоря я ничего не понял, у меня сложилось впечатление что результат был как от АТТ... разбираться не стал... именно с этим вариантом... схемы нет.... одни секреты..... кАк она там должна настраиваться мне не ведомо...
    А классическая система фазированного нойз киллера работает оОчень хорошо, не стоит только переоценивать свои типа ожидания... если скажем система с лёгкостью давит помеху "на стенде" больше чем на 50 дВ, то это нЕ значит что в реальном эфире можно вообще хоть что то бывает выжать...
  13. #43
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,239
    2675
    5521
    . Как это сделать?
    Только теоретически всё очень просто. Сигнал помехи инвертируется (переворачивается), выравниваются уровни и складываются. В результате сложения двух переменных сигналов с одинаковой амплитудой, но с противоположными фазами , мы на выходе смесителя получаем сигнал нулевого уровня. Но на практике, выполнить это не возможно, это моё сугубо личное мнение. Поясню почему. Первое: на входе фазовращателя отделить полезный сигнал от помехи трудно (сами же плачем, что невозможно), значит и полезный сигнал, что пролезет во вращатель и потом в смеситель тоже будет подавлен, допустим хоть и частично (что тоже не хорошо). Второе, считаю главным: сигнал помехи не монотонный, состоит из множества случайных всплесков, занимает широкую полосу с которой обычные фазовращатели не справятся, их диапазон много уже. Ну и вывод - сделать то можно и подавление будет, но только частичное. Сколько и чего не знаю в цифрах не скажу, даже не прикидывал.
    Стоит ли заняться подавлением "монотонных" помех или подавлять узкую полосу, а стОит ли? Кстати, что то подобное давно придумано, в KENWOOD есть какая то "подавилка". Иногда помогает.
  14. #44
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Павел RU3DNN отработал кучу стран на антенну вдоль дома. Обратитесь к нему, он многое подскажет.
  15. #45
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    А что приёмник понимает, что эта помеха отстоит от полезного сигнала рядом (как на стенде ДД) или фоновый шум эфира с S9+10 принимается по другому принципу?
    Вот это верно. В том числе и помеховый радиосмог.
    Наверное вы никогда не слышали (не сравнивали работу SDR-аппарата). Всё бы так легко делалось на словах...
    Работать в эфире с включенным двигателем могут только дальнобойщики при включённых NB и ANL. Радиолюбители без касок с DX работают от аккумуляторов.
    Юморист вы, однако. Может быть уровень помех в эфире схож с 60-ми годами, когда я получил свой первый позывной и слушал на СВ-диапазоне радиостанцию "Монте-Карло"?
    А что антенна различает помеху от полезного сигнала?
    и топикстартеру хочу дать совет, конкретный. А попробуйте компьютер выключить
    Действительно, выключить вообще всё - делов то!
  1. Как избавиться от скачка напряжения
    от putmannn в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 11:01
  2. Антенна - как избавиться от помехи?
    от alexis69 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 20:48
  3. Как избавиться от 'висящей ноги' ?
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 09:28
  4. Как избавиться от фона создаваемого мобильным.
    от ink740 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 20:41
  5. Как ИзбавитьсЯ От ВЧ Наводок???
    от НЕЗНАЙКА в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2002, 20:48
Метки этой темы
