Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 103
Тема: Как избавиться от шумового фона
  1. #46
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    У меня тут тоже два ноутбука, один большой и мощный, я на нём работу делаю, вёрстку всякую и графику, так вот он ужасно серит помехами.
    Как ни странно это может показаться но вам можно позавидовать, если вы принимаете помеху от своего компа то значит у вас всё отлично в главном - у вас низкий уровень помех...
    Вам осталось только разобраться с компом ( например выкинуть ) и наслаждаться эфиром.
    Рискну предположить что ваш тот что мощный имеет и монитор побольше... и помеха разная в зависимости от картинки.... и чем экран " белее" тем и помеха сильнее....или нЕт?
  2. #47
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,471
    1842
    733
    Мой компьютер совсем не даёт помех, если бы так было, то не включал бы просто. На 40 м иногда шум 9+20 дБ, на остальных 7-8 баллов.
  3. #48
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Без понятия почему один ноутбук излучает помехи а второй нет, главное что я знаю откуда они, и какой из них к трансиверу подключать.
  4. #49
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Мой компьютер совсем не даёт помех, .
    А у меня ноут дома работает "идеально", а в лесу - забор из палок... ну и вообще шум дома 3 -5 балов а в лесу трансивер становится такой "тупой" аж иногда проверяю визуально - антенна то стоит? ....кабель не отвалился?...
  5. #50
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    уменьшите вообще УВЧ, в 706-м это можно делать плавно, вообще белый шум можно убрать, один полезный сигнал оставить
    Наверное вы никогда не слышали (не сравнивали работу SDR-аппарата). Всё бы так легко делалось на словах...
    Не нужен мне никакой СДР аппарат, меня 706-й очень устраивает, в нём всё легко делается на деле как и на словах:
  6. #51
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    тут хочется перефразировать - если вы в темной комнате не видите чОрную кошку то это не значит что там её нет.
  7. #52
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    1 - Я пожалуй не буду его выбрасывать, для наслаждения эфиром другой есть...
    2 - Не знаю. Может быть видеокарта делает помеху. Может 8 гиг ОЗУ. Может быть всё что угодно. Помеха не очень сильная, я выкладывал сейчас видео, про аттенюатор и УВЧ как я его отстраиваю, так вот та помеха что там была - это от ноутбука как раз, он был включен. Если я его выключаю, то диапазон вообще чистый сейчас на 14 у меня здесь, балла 4 не больше.
    Размер экрана я думаю не при чём - от самого большого помех нет никаких:
Название:	экран и 706.jpg
  8. #53
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    "Электромагнитный оскал" современного города...
    "На волю! К тётке! В глуш! В Саратов!(с)
    На самом деле, даже в деревне в настоящее время уже помех хватает...
    Самый лучший шумоподаватель - вариант "В глушь"! Остальное все не приведет к какому либо, даже маленькому, результату. Проверено!
    Приобрел в апреле прошлого года. В октябре закончил все достройки, перестройки итд..
    Все удобства в доме, в том числе отсутствие помех. Точнее они есть, но по сравнению с Ростовскими ими можно пренебречь.....
    P.S. Город по прямой находится в 18 км. При повороте антенны в сторону города шум возрастает, как на КВ, так и на УКВ. Не сильно, но растет!
    И город то небольшой, тыс. 40-50 всего.....
    На КВ 10 мГц и выше, при полосе 300 гц, при включенном втором преампе, стрелка S метра на нуле.
    Жаль только что это временное явление.....
  9. #54
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    А станции то остались? А то если шумов нет, так может это антенна не работает? Шучу.
    У меня в центре города на 21 мгц сейчас выглядит так:
  10. #55
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    667
    296
    329
    Ранее в других темах писал, помеха на всех диапазонах 59+... на 3.5 и 7.0 мгц не слышно вообще ничего, кроме помехи. Перепробовал наверное все, крымского подавителя только не было. Купил даже трансивер прямого преобразования Маламут 2М. И вот однажды включил Малахит и был удивлен, NR переваривает смог без проблем,
    слушаю и 3.5 и 7.0 мгц , ну и остальные диапазоны тоже с удовольствием.
  11. #56
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Вобщем-то мне жаловаться не на что. И Icom 706 меня вполне устраивает, с его шумами, и антенна, простая, ненаправленная, но работает на всех диапазонах, и город помехами не особо напрягает - работать вполне можно. к примеру там же на 15 метров CW с фильтром 250 гц:
    В Icom 706 есть кнопка NB - noise blanker. Как видите на видео она включена. Но. Хоть убейте я ни разу в жизни не понял работает ли она или нет, и как она вообще должна работать. Я никакой разницы не слышу.
    Хотя... Я почитал сейчас что это такое - Noise Blanker в Википедии... И там пишут, что он помогает только от импульсных помех:
    https://wiki5.ru/wiki/Noise_blanker
    Ха. Да это же как раз для работы на ходу в автомобиле! Блин, у меня сто лет в обед этот трансивер, и только сейчас дошло!
  12. #57
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    564
    827
    368
    Во как оказывается все просто, а народ то мучается, покупает дорогущие трансиверы от ста с лишним тыщь рубликов и дороже и все никак не получается победить "электромагнитный смог", а надо всего навсего включить Малахит и все.
  13. #58
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Ну, скажем прямо, рано ещё убивать т.к. кнопка NB помогает только при грозе и от искр зажигания в авто.
  14. #59
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Ну, скажем прямо, рано ещё убивать т.к. кнопка NB помогает при грозе и от зажигания в авто.
    Будете смеяться, но я только прямо сейчас это узнал. Хорошо что зашёл тут разговор о 706-м и помехах, а то бы я и дальше тупил как пионер из Юных Техников.
  15. #60
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Обычно, эта кнопка должна быть отжата иначе при очень мощных сигналах включённый NB будет "подрезать" (ограничивать, искажать) принимаемый сигнал, собственно на этом и построен принцип его работы как прижать короткие эфирные импульсы до определённого уровня, вплоть до полной кратковременной блокировки приёмного тракта.
    Разумеется, этот процесс искажений от мощных сигналов при включенном NB, свойственен всем аппаратам, а сами искажения возникают как ограничение составляющих сигналов на пиках спектра голоса оператора имеющие короткие выбросы похожие на слабые грозовые разряды. Чудес не бывает.
  1. Как избавиться от скачка напряжения
    от putmannn в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 11:01
  2. Антенна - как избавиться от помехи?
    от alexis69 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 20:48
  3. Как избавиться от 'висящей ноги' ?
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 09:28
  4. Как избавиться от фона создаваемого мобильным.
    от ink740 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 20:41
  5. Как ИзбавитьсЯ От ВЧ Наводок???
    от НЕЗНАЙКА в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2002, 20:48
Метки этой темы
