Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 61
Like Tree3Спасибо
Тема: Выбор трансивера
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот в 930-м как раз три ПЧ : 1-я около 96 , 2-8830 , 3-455 .
    Кстати - в нем нет ЧМ ....
    Считаю , что я экзамен сдал . Прения прекращаю . Тем более , что мнение свое я высказывал неоднократно и оно пока еще не поменялось ...
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    46
    266
    41
    Цитата Сообщение от UT3IM
    Ну вот ...
    Начнем с конца :
    У 430-го 1-я ПЧ=49мГц с хвостиком . Вторая - КЕНВУДОВСКИЙ стандарт=8.83.
    У 440-го добавлена 3-я ПЧ=455 для всех MODE , а не только для ЧМ , как у 430-го.
    Книга ON4UN - имеется у меня. Не знаю - были ли другие издания , но то что есть - старенькое . И там фаворитом именно 930-й.
    Неа у меня 830ый )))
    2.8. Transmitter Areas for Improvement
    If you’re starting on the low bands and have a limited
    budget, then the best solution is to look for a decently
    priced second-hand transceiver with a decent reputation.
    The Kenwood TS-830 was one of the best low-band rigs in
    its day and would be a very good starting rig for any
    newcomer.
    Теперь о реле . Когда крутишь ручку настройки - то при определённой частоте переключаются полосовики. В этом месте очень все хорошо и проявляется . Особенно при короткой антенне и небольшом шуме эфира. Крутишь - и вдруг - щёлк и чутьё упало . Переклацнул RX-TX - восстановилось . Стоп !!!!!!!!!!!! Крутим назад. Так пргоуляться несколько раз вокруг этих точек и всё прояснится .
    Интересно, что то подообное я замечал на своем 940ом, только я не додумался TX/RX щелкнуть, надо будет еще раз глянуть, и щелкнуть TX/RX.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Опять в школу ! Теперь уже на английский ...
    ... 2.8. .....bla-bla-bla...
    Если Вы начинаете ( осваивать ) низа и имеете ограниченный бюджет , то лучшим будет поиск б.у. аппарата по бросовой цене с хорошей репутацией. КЕНВУД TS 830 был ( БЫЛ-!!! ) одним из ( ОДНИМ ИЗ - !!! ) наилучшим аппаратом для низов в свое время ( В СВОЁ ВРЕМЯ - !!! ) и был бы очень хорошим стартовым ( СТАРТОВЫМ-!!! ) аппаратом для начинающего .
    Кажись так ?
  4. #19
    22.01.2004
    46
    266
    41
    Кажись так ?
    Ну дык все правильно БЫЛ одним из лучших на низы, а сейчас лучший для тех у кого нет денег на тен-тек ))) Я в общем то так и перевел
  5. #20
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Товарищи, стану некропостером, но не пинайте.
    Не говорите мне какой трансивер выбрать, не говорите мне о плюсах и минусах. Скажите только модели, на коорые стоит обратить внимание.
    Что мне нужно:
    1. Мобильность (Yeasu-857D)
    2. 100+ Ватт
    3. Радиолюбительские диапазоны
    4. встроенный антенный тюнер (или дополнительно указывайте модель, если встроенного нет)
    5. Какие дополнительные вещи докупать обязательно (микрофон, громкоговоритель, ключ, блок питания и т.п.)
    6. возможность управления с ноутбука
    7. Трансивер для любительской связи и редко-редко для участия в соревнованиях.
    Бюджет 1000 Долларов США. В эту сумму со всеми фичами нужно уложиться.
  6. #21
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Цитата Сообщение от UN7JKU Посмотреть сообщение
    Что мне нужно:
    Kenwood TS-480SAT, плюсов много, бяк мало...
  7. #22
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Вы ставите очень сложный вопрос! Это как с женщинами...Одним нравятся блондинки,другим брюнетки,а третьим,вообще...рыжие!...Смотрите по отзывам...Ну а там...
  8. #23
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Завтра беру за 28 штук со всеми бяками...
  9. #24
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    ICOM - 7200 однозначно.
  10. #25
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    В качестве мобильного и "запасного" (работать от случая к случаю) на КВ вполне подойдет. Для более регулярной работы, он не слишком удобен, я бы рекомендовать не стал (на столе тут стоит в качестве вторoго и УКВ аппарта) . Фильтр родной слабый особенно для узкополсных видов связи, надо докупать дополнительный. Зато есть 6 метров и УКВ где он работает очень не плохо. Если толко КВ посмотрите что нибудь более габаритное и возможно без УКВ если вам оно не нужно в одном аппарате. Из современных кроме того что указали можно еще глянуть на FT-450D.
    Добавлено через 18 минут
    КЕНВУДы серии 140-440-680 как-то быстро сняли с производства . Меня это несколько озадачило . Потом увидел кучу постов в и-нете с просьбой о помощи в их ремонте . О окончательно всё развеял один товарищ , у кого был 440-й . Это промежуточный эксперимент между хорошим 430-м и неплохим 450-690.
    Делов то на час может быть, подстроить PLL в 440-ом. А трансивер сделан как танк и работает очень не плохо особенно в телеграфе.
  11. #26
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    Спасибо всем кто откликнулся. Что имеем на сегодня:
    1. Kenwood TS-480SAT, плюсов много, бяк мало... (дополнительно что докупать?)
    2. ICOM - 7200 (дополнительно что докупать?)
    3. Kenwood FT-450D (дополнительно что докупать?)
    4. Женищины до 1000 уе. Но этот вариант сразу отпадает, т.к. на дополнительных фичах разориться можно, да и вторая половинка не поймет.
    Еще предложения?
  12. #27
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Kenwood FT-450D
    Это Yaesu, а не Kenwood.
    Блок питания, наушники (желательно), ключ будут необходимы для первого выхода в эфир (если антенна уже есть). Далее уже безграничный простор остальных возможных аксесуаров
  13. #28
    16.10.2009
    Новосибирск
    147
    118
    45
    Для TS-480SAT фильтр для CW (обязательно!) 300 или 500 Гц.
    Иначе, нормальная работа в CW будет невозможна.
  14. #29
    29.12.2009
    Черноголовка, Московская область
    1,376
    423
    130
    Иначе, нормальная работа в CW будет НЕВОЗМОЖНА.
    Круто сказано... я вот только думаю, тофарищ из Софии но почему то с казахстанским позывным, телеграф то знает ? если нет, зачем фильтра то ваабще?
  15. #30
    01.08.2011
    г. Костанай
    12
    6
    Мне нравится трансивер Kenwood TS-450S. Хороший звук, никаких перегревов и т.д. Правда, для него необходимо установить телеграфные фильтра, как сказано выше, т.к. действительно без них (хотя бы 500ки) работать CW... Неудобно, что ли... Ну это если конечно Вам необходим телеграф и Вы любите такой вид радиосвязи. А сам трансивер приятен внешне, вполне понятна и проста (ну, может для кого как) его настройка. Работали с данным аппаратом совсем недавно спец. позывным UP80NR, так вот если бы еще было хорошее прохождение и отсутствовали грозы на диапазоне - было бы как на курорте, ей-богу.
    Советую Вам поискать его!
    P.S. В качестве альтернативы можно приобрести IC-718. :telephone:
    P.P.S На ручке валкодера отсутствует "ложбинка" для пальца, что может Вас огорчить, хотя приловчиться настройке на корреспондента без нее пара пустяков.
  1. Выбор КВ-трансивера.
    от Slawa в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 09:52
  2. Выбор УКВ трансивера
    от RN3AVW в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 00:27
  3. Выбор КВ-трансивера
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 23:02
  4. Выбор импортного трансивера
    от RN4ACK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:00
  5. Выбор Р-Лампы для РА
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.03.2003, 19:20
