Норвежский коллега подумал наверна, "вот блин какие-то неправильные руссо пошли, зову их новой модной замашкой, а они мне хелло май деар фриенд не дают, буду ка дальше давать CQ...", а больше никто не подошел...
Иэдержки производства :)Цитата:
Сообщение от EX8AB
Бесит, конечно, но радует одно - пока он там красуется можно чайник вскипятить.
73 de Serge!
ТО: rttyman
Как то не красиво получается.
Вы все про всех рассказываете, включая позывные.
А свой так и не показываете!!!
Представьтесь! Ответе на вопрос.
Новый прикол, зову работающую на общий вызвов станцию, а в ответ выдает такое:
OKOK OM PLEASE WAIT 30SEC WHILE OPERATOR TYPE YOUR CALL TO LOG DE XX0XXX PSE K K
Ну подождал, почти минуту, включился он, хорошо, что хоть отвечать начал нормально, а не "замашкой"...
Ну на Вас не угодить :)
Макросы плохо. Человек вручную работает - даже позывной в лог руками заносит - тоже плохо.
Может просто немного терпимости?
Меня раздражает многое, перечислю часть.
1- Когда вызывают меня вот так 4l1fp 4l1fp 4l1fp 4l1fp 4l1fp 4l1fp de xx0xx pse k
Ну елы палы, свой позывной я знаю прекрасно, а вот позывной вызывающего , да еще в условиях помех принять так сложно. Я делаю QRZ, опять 25. Там еще второй начинает звать. Сразу видно дилетанты.
2- отвечаю коротко
4l1fp de xx0xx gm
rst 5xx 5xx name alex alex
4l1fp de xx0xx pse kn
а в ответ целая терада, что даже приходиться скролинг крутить. Инфо о погоде, о жизни корреспондента, его хобби, антенны на все диапазоны и т.д
Трудно понять что человек работает быстро, а он не экономит время мое и не смыслит в связях с DX.
3- употребление маленьких букв, трудно почитать статью как работать в Диги.
4- когда рассказывают о всех антеннах которые он применяет !!! и не только на ДИГИ!!!, о том что у него комп супер пупер, да еще лоптоп. Мне все это не интересно, может и мне рассказывать как я живу, куда хожу и т.д
5-слишком наглых. Отвечаю корреспонденту, второй назло зовет меня, а если не отвечаю, пускает тональник. Такие у меня в черном списке и никогда с ними не работаю.
6- когда подходит DX(я на общем вызове), я провожу с ним QSO , заканчиваю QSO, а там его уже зовут, даже включаясь на него, т.е он даже не слышит , но зовет.
Что трудно послушать кто на частоте работает или прокрутить назад?
7- когда у работающего забор на 1 Кгц(особенно когда зовет DX-а), подходишь к нему , объясняешь, ну уменьшь по НЧ, а он еще посылает.
Таких я не считаю за радиолюбителей которые работают на диги.
К каждому нужен свой подход. Прежде чем заниматься этим, надо почитать, чтобы потом не выглядить дураком и не числиться в черных списках.
Последнее время я веду себя проще, не нервничаю, просто ухожу на другую частоту в тругой вид и работаю.
Идиотов много, так зачем портить себе настроение из-за них.
На данный момент проведено 6120 DIGI QSO отработано 115 стран.
Использую программу MixW и MMVARI для работы, для контроля отдельный приемник с MixW.
Вчера, впервые с 17 ноября прошлого года (ну, так получилось) сел за аппарат, включил комп, время позднее, на ВЧ бендах никого. Одной рукой правлю на рядом стоящем лаптопе перевод текста ("шабашка"), другой рукой "давлю кнопки" на основном компе в ПСК на 80-ке. Провел с ДЮЖИНУ связей, вызывает UA4PT (Павел, Зеленодольск). Всё нормально (пока). Обменялись полным комплектом положенных "любезностей" (и имя, и QTH, и Loc., и проч.) и попрощались. Пара (клянусь, не больше) секунд заминки - подправил фразу на лаптопе - ентот товарисчь начинает давать общий вызов на этой же (то бишь, моей) частоте. Я в непонятках давлю F2, там у меня типа "QRZ" и т.д. Пауза и общий вызов от UA4PT ровно на 100Гц правее. Причем, "хвостики" солидные и перекрыли значительный участок, включая мою частоту. Тут меня зовет чех. Хорошо, что у Марка есть IDBT. С грехом пополам провел связь и решил вежливо так попросить чела отодвинуться, мол PSE QSY, QRL QRL. И что вы думаете, чел оказался "вежливым" - отодвинулся на 100Гц, но уже левее!!! Причем, с теми же хвостиками.Цитата:
Сообщение от 4L1FP
Может быть, я и не очень опытен в ПСК, в логе чуть больше 500 связей этой модой. Включил "широкую" полосу. Глядь - а места на диапазоне ПРЕДОСТАТОЧНО. Где-то в КИЛОГЕРЦЕ и справа, и слева "гребеночки" других ПСК-ашников.
Никого не хотел обидеть или оскорбить. Но иногда по нашему поведению о нас же самих и вырабатываются суждения...
Кстати, я когда включился, TRX стоял на 7-ке. Гляжу - какая-то "иголочка" ПСК-ашная рядом стоит так одиноко, и сикьюкает коротко так (причем, идет громко, чисто и практически без помех) и сразу на прием. Я пока то да сё, краем глаза смотрю - VU7RG, если склероз не изменяет. Ну, я пока сориентировался (ЛПТ-кабель был отцеплен), он пару-тройку раз си-кьюкнул и канул.
Мд-а-а-а, бывает...
На мой взгляд, типовое QSO нужно проводить при помощи Макросов, а
всю остольную интересующую Вас или корреспонденте (русскоязычного)
проводить на родном языке при помощи клвиатуры.
К сожалению не успел зафиксировать, кто это..
Бек не огорчайтесь.
Я тоже по началу переживал, нервничал, сейчас все проще. Сколько раз с этим сталкивался,главное выйти достойно из такой ситуации и главное, не становиться таким как они сами.
Недавно провожу связь с 0-м районом, кто-то включается на него с текстом BAD SIGNAL!!! QRM!!! PSE REDUCE PWR!!!. Из-за этого теряю инфо от UA0. Прошу повторить инфо, опять клиент мне тоже самое пишет.
А ведь у меня самоконтроль, и я не только слышу но и вижу свой сигнал.
Какой там бед сигнал, все чисто, на всякий случай переспрашиваю UA0, в ответ-сигнал изумительный! Вот такого рода QRM часто встречается.
Когда работает DX , то нередко увидешь вызывающих с забором на 1Кгц. А ведь можно и без этого.Оставь в покое регулятор НЧ, прибавь мощность в трансивере,так нет....все ручки до упора.
С VU7RG на RTTY отработал на 3-х бендах, с первого вызова отвечал.
Из практики, чаще слушаю,чем вызываю, одноременно просматриваю и RX и TX частоты. Нахожу того кто отвечает DX-у, и сразу после окончания QSO вызываю на этой частоте, а не упорно долблю на 3 UP.
В 99% отвечают сразу!
Совет. При вызове DX-а, не передавайте его позывной, передовать надо кратко свой, в паузах слушать, а может он уже отвечает.
Недавно видел как разрывали DX-а в RTTY, он работал simplex , зовут его то по-очереди,то всей толпой. Итальянец как зарядил на минуту вызов, DX уже ответил другому и провел связь, а IK все зовет....Толк какой? Никакого!
В PSK DX-а можно звать чуть в стороне (40..50Гц)от его, не мешая,уверен, оператор обратит внимание и кликнет по вашему "ручейку", чем в толпе вызывающий с трудом разберет позывные.
Вообще надо брать пример с DL , самые вежливые и порядочные. Никогда лишнего за ними не замечал, всегда по делу , кратко и ясно.
DUP не делают, и как вы заметили на PSK их очень много. Только из DL я получил более 400 QSL за диги связи.
Так что чистого вам эфира без QRM-а и больше DX-ов!
В
Давно читаю эту ветку.
На коллективке используем trutty. (не соврать бы). ICOM 718. Интерфейс - что-то совсем элементарное.
И вот не знаю - как выглядим в эфире. Прослушать нечем. Работают в основном подростки.
Обидно было бы услышать "положительные" отзывы о сигнале...
Абсолютно поддерживаю вышесказанное, просто смешно смотреть на тупых итальянцев, которые как появятся так и долбят все время на одной и той же частоте...Цитата:
Сообщение от 4L1FP
О PSK-культуре, недавно отработавшая экспедиция XT2C "дала просраться" всем PSK-шникам, работая и передавая "QRZ XT2C UP ONLY RST"... Молодцы французы! Показали как нужно работать PSK в экспедициях!
Верно! Было такое дело.
09-Jan-2007 10:59:00 21080.0 RTTY XT2C 599 599
10-Jan-2007 13:16:00 18100.0 RTTY XT2C 599 599
14-Jan-2007 09:13:00 18100.0 BPSK31 XT2C 599 599
16-Jan-2007 09:05:00 14080.0 RTTY XT2C 599 599
Кстати и VU7RG не отличались, также обьявляли.Взять их можно спокойно. Правда пока в PSK не взял, а может и не работают, может просто не слышал.
Для Алексея,
не беда, можно проконтролировать! А какой позывной коллективки?
Из IK лэнда очень наглые, и не только в диги, а во всем! Сколько раз, встанут на мою частоту, сделают вид "дурачка" и долбят CQ. Отойдешь в сторону, всеравно найдет пока по IK-ски не выругаешься! Вроде так 4L хоть какой-то тоже DX и , бывает подходит ко мне DX, например из 9Q, 9J, HB0, OX и я для них DX, проведешь с ним QSO, мало того что на меня станут включаться и звать его, остальные сбоку CQ дают, мол и к ним подойдет, а заборррррр....короче, тогда уходим в другой вид, к примеру HELL или MFSK. Недавно получил приглашение встепить в американский HELL клуб, уже сертификат прислали!
Больше положительных эмоций при работе на DIGI!
RK4HZMЦитата:
Сообщение от 4L1FP
---скрипт просит минимум 10 символов мечта флеймера----
