Такое может быть, если проблема с каким-то из гетеродинов в аппарате, т.е. когда он вырабатывает не одну несущую, а несущую с "ушами" по бокам, которые потом так же само модулируются PSK сигналом и споконой себе журчат...
Действительно одинаковые.Цитата:
Сообщение от RZ3AGI
Внешний вид дорожки зависит от того что передается или от особенностей сигнала?
В TrueTTY я вижу некое подобие спектра - т.е. кривую линию (смахивает на ЭКГ). Как я понимаю, это в общем спектр и есть - зависимость амплитуды от чатоты.
А "водопад" как читать?
От всего сразу, от того какая манипуляция, частотная, фазовая, многотоновая, от того что передается (по скольку видно, что меняется какая-то их характристик сигнала в результате различных комбинаций кодовых посылок, в простейшем случае телеграф - есть же точки и тире, которые различаются по длительности, а в цифре есть биты, комбинации которых так же различные для кодирования букв...) и от перекачки сигнала тоже возникает различие hi hi...Цитата:
Сообщение от RA4HRA
Кривая линия, это скорее всего вы видите в TRUETTY бит-осциллограмму, короче прямоугольные импульсы различной длительности. Я вообще-то не знаю, зачем автор ее вывел, мне кажется, она не несет никакий информативности для пользователя в принципе...Цитата:
Сообщение от RA4HRA
А водопад - это разновидность спектрограммы, где отсчеты ("зарисовки") спектра за прошлый момент времени сдвигаются, например, вниз, того его и назвали так, водопадом, т.е. "cтекающий" спектр.
Как его читать - если у него развертка сверху вниз (как в 99% программ), то верхняя часть соответствует текущему состоянию спектра, а то, что ниже тому, что было несколько мгновений назад. Хотя, наверное, это и ослу понятно, не знаю, зачем так подробно описал ;)Цитата:
Сообщение от RA4HRA
Хотя, IMHO, не самый лучшый выбор осваивать цифровую связь с программы TRUETTY...
В TRUETTY можно переключать спектрограмму/водопад клавишами alt+W. Хотя, ИМХО, водопад в ней не очень...
Ух-ты сколько ответов.
Для начинающих подходит MixW, все просто и легко в работе.
Я пользую MixW постоянно,но MMVARI по приему лучше!
Вот наделал несколько скриншотов, вчера работал на 15м специально чтобы убедиться в том что писАл раньше. Все подтвердилось. Работал менее 30 минут, провел порядка 15 связей.
Кстати, можно не удивляться-половина работающих не знает что такое IMD.
Для RZ3AGI
Что на скрине у вас эфир сильно шумит или во входу накручено. Что за диапазон?
Для RZ3ATE
Ну и я о том же. Практика работы "цифрой" это показывает. За все что я писАл выше-отвечаю на 100%. Сколько макросов было поменено, пока не пришел к окончательному варианту.
Работаю в основном, только на вызов,очень редко на поиск.
Сделать 100 стран в начале просто, а потом уже сложно, приходиться бегать и искать.
TO ALL:
Сохраняйте принятые вами QTH локаторы, эта информация полезна, во-первых видно точное расстояние между вами и корреспондентом,а также есть интересные дипломы с участием локаторов.
При выбранном режиме "full duplex", при передаче можно наблюдать собственный сигнал по выходу с ЗК(если ЗК позволяет), сигнал должен быть чистый без "забора" и неодходимой полосой.
Если происходит наводка (обычно когда КСВ высокий), "стоячка" может наводиться на провода идущие от р.ст к РС, то при передаче, на водопаде (обычно слева) появиться изображение этой наводки, и ваш сигнал уже не будет выглядеть красиво.
Диапазон - 3.580 (над водопадом шкала). Антенна очень неудачно висит, практически под окнами и собирает мусор со всего дома, на разных трансиверах картина одна и та же, сделал СУ на контуре с отводом, немного полегче стало. Плюс у меня глубина водопада стоит 100 дБ. Также немного есть от компьютера... Когда купил новый монитор, то хвосты от него попали прямо в PSK участок на 21мгц:( Что делать, не знаю, ферритами обвешивал, развязка оптронами, трансформаторами.....Цитата:
Сообщение от 4L1FP
Какое разрешение монитора у вас?
Попробуйте изменить разрешение и помеха пропадет. Эт точно!
Проверено. У меня также, как назло помеха от монитора садиться как раз RTTY участок 14 Мгц. Долго мучалсяю Потом попробывал сделать разрешение монитора 800х600 и помеху сдуло...и тут повезло с XT2C QSO а то не как... Попробуйте!
Александр, СПАСИБО БОЛЬШОЕ за подсказку - дело оказалось в частоте развертки - было 1024*768 100Гц, при установке 85 Гц помеха (довольно частая сетка) исчезла!
А я со злости убрал СУ 21 мгц, когда восьмидесятку переделывал. Придется делать всё заново :D
Вот видите как все просто. Эти паразитки встречаются на некоторых диапазонах и менно на нужных частотах.
При смене разрешения меняется частота генератора. Частота обновления во всех вариантах у меня одна и та же.
Удачи! Наслаждайте качественным и чистым приемом!
А у меня ЖК-монитор и вовсе не дает таких пораженок, а то раньше ЭЛТ гадил на 14084-085, тоже уводил помеху в сторону изменением разрешения экрана, а сейчас ненарадуюсь ЖКшкой ;)
На старенькой советской магнитоле ВЕГА 328 была интересная кнопочка . С её помощью чуть-туть изменялась частота генератора подмагничивания магитофона . Сделано было специально для записи на встроенную магнитофонную панель со встроенного радиоприёмника в диапазонах СВ-ДВ - не приёмник отстраивали от гармошки генератора а наоборот ! Эффективная была штука !
Эх... Как он их...
UA0AV 14071.0 IN3GNV BPSK31 GIOVANNI IDIOT 1050 17 Apr 2007
UA0AV 14089.0 IN3VZE RTTY OP WINDOWS 1306 17 Apr 2007
UA0AV-@ 14071.0 КЯ3АЦ BPSK31 na Klizme %21 1624 17 Apr 2007
UA0AV 14071.0 RZ3AIL BPSK31 was zdesx nestojalo! 1639 17 Apr 2007
UA0AV 14080.0 DD7ZW RTTY op WINDOWS 1041 18 Apr 2007
UA0AV 18101.0 LA4P BPSK31 op. Windows 0921 21 Apr 2007
UA0AV 18100.0 EA1DZM BPSK31 op. Windows 0941 22 Apr 2007
UA0AV 14085.0 EA1BIH RTTY op Windows 1502 24 Apr 2007
UA0AV 14071.0 F5GPE BPSK31 why u call me evry day?1016 25 Apr 2007
UA0AV 14071.0 UT1DX BPSK31 was tut nestojalo 1556 25 Apr 2007
UA0AV 14071.0 TA2IE BPSK31 kuda ubeval? 1625 25 Apr 2007
UA0AV 14071.0 DM2DTH BPSK31 pogodu nado? 1626 25 Apr 2007
UA0AV 14071.0 OE5WIL/QRP BPSK31 Provevalsja? 1647 25 Apr 2007
UA0AV 14071.0 DB3RJ BPSK31 YOU ARE IDIOT? 1916 12 May 2007
UA0AV 14071.0 IW9HEB BPSK31 dolbaeb 1044 13 May 2007
UA0AV-@ 14071.0 SM4KIC BPSK31 na koj her mne tvoj HDD1123 13 May 2007
UA0AV-@ 14071.0 G0DXK BPSK31 op Windows 1117 14 May 2007
UA0AV-@ 18100.0 IW0SAF BPSK31 pogodu nado? 1147 14 May 2007
UA0AV 14071.0 DK5MJ BPSK31 pogodu skazatx? 1446 14 May 2007
UA0AV-@ 14071.0 UN8FE BPSK31 Why u call me evry day?1500 14 May 2007
UA0AV-@ 14071.0 IZ5HRO BPSK31 o HDD raskazatx? 1638 14 May 2007
UA0AV-@ 14071.0 M3ZWW BPSK31 if qrm why call me? 1711 14 May 2007
UA0AV-@ 14071.0 ON4JU BPSK31 avto cq? 1751 14 May 2007
UA0AV-@ 14071.0 F4MBZ BPSK31 AUTO CQ? 1819 14 May 2007
UA0AV-@ 14071.0 PD1KJB BPSK31 rasskazatx o HDD? 1848 14 May 2007
UA0AV-@ 14071.0 DL5XJ BPSK31 v cifre rubite? 1853 14 May 2007
UA0AV-@ 14071.0 DJ2VA BPSK31 op Windows 1631 15 May 2007
UA0AV 14071.0 DB3RJ BPSK31 u are idiot???? 1700 15 May 2007
UA0AV-@ 14071.0 RA4NDD BPSK31 win XP- oheretx.... 1755 15 May 2007
Даже мне жалковато стало "товарищей"...
Что-то я не понял, что это вообще такое - выписка из кластера?
Я думал , что такой цирк возможен на 145 FM на праздники . Но цифрой ....
До сегодняшнего дня мне было лень прицепить комп к трансиверу . Макросы-шмакросы ... Скука .... Но теперь вижу , что я был неправ ....
Как там говаривал легендарный , полузабытый Лёня Голубков ?
- А что я тут сижу ? Пойду ещё куплю акций МММ !!!
... пойду паять переходник СОМ--->TRX...
UA0AV вот артист! А ведь в чем то он прав!
