Страница 8 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 198
Like Tree22Спасибо
Тема: Интерфейс UnicomDual
  1. #106
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Всем доброго времени . Подскажите на интерфейсе UnicomDual индикатор CW--у меня постоянно светется при любых видах мод , это так должно ?
    Я давно наверное всем надоел ,но меня гложет ВОПРОС неужели без доделок-самоделок UD в CW работать неможет - так зачем нужен джек CW - который постоянно на КЗ- не знаю может эта липа только у меня ???
  2. #107
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Никаких "доделок/самоделок" не требуется.
    Все работает.
    Как я уже не раз говорил - это обычный ключ
    кусок схемы приложен.
  3. #108
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Нет
    он должен загораться в такт телеграфной манипуляции.
    При выключенных программах, тоже светится?
    Если просто подать питание на интерфейс что с этим светодиодом?
    P.S. собственно поэтому на конце шнурка и КЗ, что оптопара сработала и открылся транзисторный ключ.
  4. #109
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    В установках спутали CW c PTT
  5. #110
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    PTT не может быть все время замкнуто
    Постоянно светится только один светодиод - "Power".
    Остальные должны моргать, когда та или иная линия "фунциклирует".
    Последний раз редактировалось RV3MI; 14.11.2011 в 10:27.
  6. #111
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Все доброго время суток .Алексей ,если подать напряжение- горит POWE+SQLвкл трансивер -SQL гаснет, вкл программу загорается CW остальные пульсируют- вот такая манипуляция
  7. #112
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А тогда с какими настройками я работаю в BPSK-31?
    Александр
  8. #113
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Вот отсюда и надо плясать.
    этот светодиод должен моргать в такт телеграфной манипуляции.
    Разбирайтесь с настройками программы.
  9. #114
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Алексей в настройках по ПК и UD вроде все- -идет информация и манипуляция ,но при ВКЛ передатчика идет одна несущая.Какие настройки нужны в трансивере при работе СW цифре?
  10. #115
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Светодиод на интерфейсе моргает в такт телеграфу?
    Или все так же горит постоянно?
  11. #116
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Увы - ничего не подкрутить ,кроме как подключиться к микрофонному входу , там есть вывод управлением PTT
    А от куда надо брать сигнал на эту точку,если я использую Unicom Dual ?
    И еще ? я долго мучился в настройках EQF> CW-OmniRig>450 -то заработает потом - то нет передачи то приема --перезагружал результат 0
    Залез в систему ,а там в место портов USB 3-4 появились новые 9-10
    как это могло произойти . Сейчас все работает ОК только в CW-РTT не так как надо ,я ее через педаль запускаю
  12. #117
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Александр!
    Для того, чтобы мы всем коллективом смогли Вам помочь, Вы должны подробно описать конфигурацию своей системы: Каким образом подключен интерфейс к радио и компьютеру, какие порты используются, какой софт и какие установки портов у вас сделаны в используемой Вами программе и т.д. А информации о том, что постоянно горит светодиод недостаточно, чтобы определить в чём дело.
    Добавлено через 1 минуту
    А Вы Unicomdual всегда подключаете к одному и тому же USB порту?
  13. #118
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Подключение интерфейса
    1. Подключаем аудио кабель к интерфейсу и к звуковой карте компьютера. Отмеченный конец
    подключается к входу карты.
    2. Подключаем интерфейсный кабель к интерфейсу (разъем DB-15). Противоположные концы
    кабеля подключаем к соответствующим разъемам трансивера.
    3. Включаем трансивер и проверяем наличие питания: индикатор PWR должен светиться. При
    вращении ручки шумоподавителя, индикатор SQL должен загораться при запирании
    приемника и тухнуть при открывании (при наличии в данной модели трансивера выхода сигнала
    SQL).
    4. Подключаем USB кабель. Индикаторы PTT и CW некоторое время моргают и потом гаснут – это
    значит, компьютер успешно установил связь с интерфейсом, что свидетельствует о корректной
    работе системы. Если в этот момент трансивер включен, то он несколько раз переключиться на
    передачу.
    5. Настраиваем программу.
    При настройке программ следует учесть, что:
    Порт А (с меньшим номером):
    Для САТ (контроль и управление трансивером) используются линии TxD и RxD порта;
    Для РТТ (прием/передача) используется линия RTS порта;
    Для CW (KEY) используется линия DTR порта;
    Порт В (с большим номером):
    Для SQL (контроль шумоподавителя трансивера) используется линия CTS порта;
    Для FSK (ключевание RTTY формирователя) используется линия TxD порта.
    В программах прописывать именно эти линии СОМ портов!
    Примечание: для работы в режиме FSK (если такой режим предусмотрен в трансивере),
    следует использовать программу MMTTY с утилитой comfsk.
    6. Если необходимо, настраиваем трансивер. Следует проверить в настройках трансивера
    установленную скорость обмена САТ системы и установить ее в соответствии с рекомендациями
    на данную модель трансивера. Это же значение должно стоять в настройках программы и в
    свойствах СОМ порта.
    Остальные индикаторы:
    - РТТ – загорается при переходе на передачу
    - CW – моргает в такт телеграфной манипуляции
    - FSK – моргает в такт телетайпной манипуляции (в программе MMTTY)
    - RxD – индицирует процесс приема данных из трансивера в программу (младший порт).
    - TxD – индицирует процесс передачи данных из программы в трансивер (младший порт).
    Чем более интенсивный обмен данными, тем более интенсивное свечение индикаторов RxD и TxD.
    Тест интерфейса Unicom с помощью HyperTerminal .
    Тест проводится в случае, если требуется проверить работоспособность САТ канала интерфейса или для
    определения скоростных характеристик обмена.
    Суть проверки заключается в том, что при передаче данных, например какого-либо символа с
    клавиатуры, эти данные, пройдя тракт передачи/приема интерфейса, отображаются на мониторе. По
    искажениям, или по их отсутствию, можно судить о работоспособности САТ канала интерфейса.
    Перед проверкой канала САТ-системы интерфейса следует убедиться, что джамперы установлены в
    соответствии с используемой САТ-системой - RS232, IF232, FIF232 или CI-V. Интерфейс подключается к
    USB порту компьютера.
    Необходимо также подать питание от любого источника на разъем DB15: +9..16В на контакт 1 и минус на
    корпус этого разъема. Поставить «заглушку», т.е., обеспечить прохождение сигнала по кольцу через
    передающий и приемный тракты САТ канала интерфейса, для чего перемкнуть контакты 2 и 9 разъема
    DB15. Практически это можно сделать, используя интерфейсные кабели, следующим образом.
    - Трансиверы Icom (кроме IC-7800): подключить интерфейсный кабель к интерфейсу и трансиверу за
    исключением разъема CI-V (REMOTE). У IC-7800 тоже подключить кабель но, не подключая разъем DB9 к
    трансиверу, замкнуть контакты 2 и 3 этого разъема.
    - У всех трансиверов, у которых САТ подключается посредством разъема DB9, не подключая этот разъем,
    перемкнуть контакты 2 и 3 этого разъема.
    - У всех трансиверов, у которых САТ подключается посредством разъема DIN-6 и MiniDin6, перемкнуть
    - Не совсем удобно проверять трансиверы, которые используют кабель FT-Mini8 (FT857, FT897 и т.д.) На
    этом кабеле следует перемкнуть контакты 4 и 5 разъема MiniDin8, а питание подать на контакты 1
    (плюс) и 3 (минус) этого же разъема.
    Для проверки работоспособности канала САТ-системы можно использовать программу «HyperTerminal»,
    входящую в состав WINDOWS (Пуск/Программы/Стандартные/Связь/ HyperTerminal)
    Запускаем программу:
  14. #119
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    SQL).
    передачу.
    Спасибо, за столь объемную инфо.
    Я сейчас все настроил все ОК --скорей всего каким-то образом переименовались порта 3-4 на 9-10
    и прога OmniRig не видела трансивер .А РТТ я переведу на Мic вход, да и вбудующем попробовать без интерфейса- на прямую , как предлогал Юрий .Еще раз большое всем спасибо, за помощь
    Добавлено через 3 часа 48 минут
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Александр!
    Да ,но вчера переключал на разные - вот наверное они и поменялись ?
  15. #120
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Интерфейс Unicom Dual
    Уважаемые коллеги! Кто работает в цыфре имея: Unicom Dual, ноутбук и FT-950??? Прошу помощи.
  1. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  2. UnicomDual + FT-1000MP + MixW
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 01:33
  3. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  4. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
