Это не повторы:
Вложение 195312
Вложение 195313
Это станция дает общий вызов.
Это не повторы:
Вложение 195312
Вложение 195313
Сами то читали?
Вложение 195317
Да, я был неправ, В4 работает и в Windows с внутренним журналом.
Переустанавливал вчера официальную XP Professional 2001.
Так и не пошли JTDX и WSJT-X.
Накатил из образа прежнюю XP Professional 2008 SP3.
Сейчас нашел и установил MSHV 1.62 от LZ2HV.
Прекрасно работает. Может, примочек не так и много, но пока меня устраивает.
Вложение 203193
У меня прога MSHV 1.62 установилась на слабом ноуте с ХР, но САТ не хочет работать, что только ни делал... При работе на приеме периодически "тормозит" водопад, иногда долго декодирует. А РТТ периодически "вылетает".
Прога WSJT-X v 1.8.0. r8193 здесь же, работает нормально, без глюков. Декодирование быстрое. Станций в окне БАНД АКТИВИТИ открывается намного больше, нежели в проге MSHV 1.62. Управление по САТ и РТТ устойчиво стабильное.
Смотрел макс. загрузку проца: на оригинальной проге WSJT-X она меньше, нежели на проге MSHV 1.62
ПиСи
Системное время на компе корректирую без Интернета "вручную". По движению "водопада" и перемещению горизонтальных линий начала 15 секундных кадров. Точность установки около 1 сек. DT у разных корреспондентов колеблется от -2 до + 2... Корректировку провожу когда DT достигает чуть более 2 сек. Практически, эту процедуру провожу 1 раз в неделю.
подскажите по WSJT-X след проблема:
Программа работает в FT8 при мощности 50 ватт, РТТ связана с компом через оптрон. НЧ сигналы ВХОД/ВЫХОД АУДИО развязаны через трансформаторы. САТ и РТТ работают через разные СОМ порты.
В последнюю неделю, начала проявляться след ситуация: по время работы цикла передачи, периодически и неожиданно отключается управление РТТ. Индикация частоты продолжает работать исправно. Выходит таблица, где нужно включать через ОК. Так, несколько раз... А далее, вдруг пропадает модуляция сигнала при передачу... На передачу звук отсутствует на выходе звуковой карты компа, даже при отключении связи с ТХ. Помогает только снос и переустановка проги. Уже 2 раза пришлось переустановить...
На Миксе, ФЛдиги в ПСК и других модах все работает нормально, без сбоев.
Может у кого-то была такая ситуация? Подскажите, что можно предпринять?
Добрый день!
У меня возникла странная ситуация: в программе WSJT-X (последняя версия, 1.8) входной сигнал идет только с микрофона WEB-камеры (Logitech C270). Хотя в настройках программы указан INPUT - USB Audio codec.
Использую интерфейс RigExpert standard.
В настройках устройств записи-воспроизведения на компе пробовал разные комбинации, не получилось исправить ситуацию. Аудиодрайверы установлены свежие.
Подскажите, пожалуйста, что ещё можно попробовать?
Очередной релиз.
Уже и не успеваю обновляться ))
Candidate Release: WSJT-X Version 1.9.0-rc2
Попробовал под MAC OSX . Работает стабильно и шустро.
Основная цель этой бета-версии - разрешить полевые испытания
Режим FTX DX-экспедиции. ...Чтобы работать на ней на др. конце должна быть запущена такая же версия.
<Режим FTX DX-экспедиции. ...Чтобы работать на ней...>
...чтобы просто работать на ней,нужно не включать режим FTX DX...
Народ, подскажите, если кто знает.
Спаял простой интерфейс управления по COM-порту с развязками на трансформаторах и обнаружил что на ноутбуке, который предполагаю использовать, не работает левый канал микрофона. На разьеме это кончик. Завел вынужденно вход аудио на кольцо, т.е. на правый канал... Все хорошо - WSJT-X, MSHV управляются, передают и принимают - это те программы в которых можно выбрать правый канал вместо левого...
А WSJT не принимает! Она "сидит" на левом канале... Как переключить на правый? В настройках не нашел.
На другом компе все ок, работает, но нужен именно этот комп. Заранее спасибо.
Может, кто знает что с левым каналом у меня? :)
