15.12.2010, 19:51 #106
15.12.2010, 20:04 #107
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
Может быть вот так...
15.12.2010, 20:06 #108
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 75
- 410
- 33
- 71
Последний раз редактировалось UT3IB; 15.12.2010 в 20:14. Причина: Фрагмент экрана
73. Анатолий (UT3IB)
15.12.2010, 20:21 #109
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
16.12.2010, 10:21 #110
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 74
- 194
Спасибо, UT3IB, RA0CS, за быстрый ответ на мой вопрос, но как проверить, что QSL отправлена? Это можно определить по журналу, или нет.Есть ли способ проверки? Валерий UA3SBK. Всем спасибо 73.
UA3SBK
16.12.2010, 12:22 #111
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
16.12.2010, 12:56 #112
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
16.12.2010, 13:06 #113
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
16.12.2010, 18:32 #114
- 11.01.2010
- 74
- 194
TO RA0CS, я Вам очень благодарен, за помощь оказанную мне. Валерий UA3SBK 73.
UA3SBK
04.01.2011, 12:58 #115
- 11.01.2010
- 74
- 194
Прошу помочь. Включая программу HRD+DM780v.5.0 2777,включается на передачу трансивер, и не выключается. Вкючаю макросов ,трансивер выдает сигнал в эфир, и остается включенным на передачу.Кто встречался с такой проблемой,прошу подсказать,что надо сделать? Валерий UA3SBK 73.
UA3SBK
04.01.2011, 13:39 #116
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
04.01.2011, 13:41 #117
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...по крайней мере для Icom -ов это так.
.... Не забудьте поставить галочку в окошке "DTR" (по этому сигналу считывается частота), а в окошке "RTS" галочку не ставить!, иначе, при подключении, трансивер будет все время включен на передачу .....
.....настройках вашей программы HRD нажав на кнопку “Options” , в открывшемся меню надо найти вкладку Com Port TX Configuration, в которой в окне Сom Port Pin поставить галочку напротив “RТS”,
Иначе при нажатии кнопки “TX: на «морде» трансивера переключения на передачу не произойдет (управление идет по сигналу RTS , который и надо указать как выше сказано)#73! Евгений
04.01.2011, 13:47 #118
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
04.01.2011, 16:11 #119
- 11.01.2010
- 74
- 194
Дорогие помощники! Все то что ВЫ советовали, я проделал. Результат 0, да забыл написать, при включении MODE трансивер выдает сигнап в эфир, останавливается, но остается включенным, при повторном включении MODE, сигнал в эфир не поступает, а трансивер находится в режиме передача пока не выключиш программу.Всем кто откликнулся на мою просьбу, спасибо. Валерий UA3SBK 73.
UA3SBK
04.01.2011, 16:24 #120
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
