Страница 160 из 186 ПерваяПервая ... 60110150153154155156157158159160161162163164165166167170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,386 по 2,400 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #2386
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Интересно, есть-ли у итальянцев подобный форум?
    Вчера ночью на 20 м PSK-31:
    ****VK4JD DE IZ8DGR
    -Rgr Rgr dr my friend PETER, tu! solid copied 100%
    -many thanks fer this very nice qso in BPSK31 very strong signal hi! hi!
    -cul and best 73! de MARIO...ciao my friend PETER
    -mny tks agn fer fb qso ciao ciao from Napoli Italy
    -VK4JD de IZ8DGR**** (с).
    Это только окончание, вот такое "короткое" QSO .
  2. #2387
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Хочу поделить с р.л. сообществом одной «историей с географией» произошедшей со мной, а если по-русски с откровенным хамством в эфире.
    Работаю 4.06.2015г. на общий вызов на частоте 14073 КГц в BPSK-63.
    Провёл на этой частоте и этим видом излучения уже несколько QSO.
    Вдруг точно на «моей» частоте в BPSK-31 появляется «станция» и начинает работать.
    Потом переключается в BPSK-63 и передаёт в мой адрес RA9UUG QSY RA9UUG QSY.
    Не просит, чтобы я перешёл на другую частоту, а категорически требует: RA9UUG QSY.
    Прошу обозначить себя и назвать свой позывной. В ответ тишина.
    Я пытаюсь ему объяснить на русском языке, что данная чистота уже была ранее занята моей станцией!
    И продолжаю наблюдать, что будет происходить далее.
    Начинают сыпаться на русском языке угрозы, ты, что по-человечески не понимаешь. И идут оскорбления в мой адрес.
    Далее эта станция переходит в BPSK-31 и продолжает работать далее, как будто ничего не произошло.
    Эта р.с. 1 категории с 6(шестого) р.л. района.
    Я, конечно, запомнил её позывной и далее понаблюдаю за поведением этого оператора в эфире.
    Возможно, этот оператор читает эти строки и наберётся смелости и ответит здесь на форуме что-то в своё оправдание?
    Имейте совесть, когда в PSK работаете!
  3. #2388
    Low Power Аватар для R9WGM
    01.08.2014
    83
    6
    10
    А у Вас категория какая?
  4. #2389
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    У итальяшек учатся , дурной пример - заразительный !
  5. #2390
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    А еще меня умиляет, когда используя эти коробочки, трансивер и компьютер соединяют по земляной шине,
    и считают их гальванически развязанными
    Dr Алексей,ничего умилительного в этом нет! В цифровых устройствах
    есть понятия логический ноль(земля) и корпус(экран)которые
    соединяются где-то в одной точке стойки(корпуса). Это жесткое правило.
    В свое время участвовал в сборке и вводе в эксплуатацию ЭВМ БЭСМ-6,
    СМ-2,М-6000 и соединении их с помощью АПД, этих работ было
    более десятка.Причем соединения между ЭВМ были на расстоянии 10-15км!
    (От Миусс до Профсоюзной).Там в физических каналах без трансов нечего было и соваться!
    Там,где заряжены огромные деньги,подход с юмором не уместен.
    Всегда надо ориентироваться надо на проф подход к делу и жалеть
    свои деньги! В трансиверах теперь много цифры и кто знает,какая у ней
    скорострельность,поэтому надо делать с учетом возможного появления
    имп помех неизвестно какой длительности и места их появления!
    Оптронами мы только грезили!(начало 70-х) С уважением Валерий 73
  6. #2391
    01.08.2014
    83
    6
    10
    Цитата Сообщение от R9WGM Посмотреть сообщение
    Подскажите новичку! Не пинайте если не в тему!
    Периодически работаю в PSK-31,63,125 и что то случилось где то.
    - выходная мощность стоит в трансивере (Yaesu FT-950 = 30 Вт. Мощемер Vega SX-20 или Nissei RS-101 который стоит перед антенной показывает 50% мощности
    - потом пошли замечания. при передаче летят палки через 1Кгц. да я их и сам вижу((( ALC - на нуле или почти теплится.
    До этого было обнуление процессора. восстанавливал на заводские установки по причине заедания педали и трансивер стоял на передаче минут 5 пока не сработал ТОТ. Не разобрался поторопился - обнулился.
    Звуковую карту всю излазил в настройках. поменял на другую.
    Не пойму где сабака зарыта.
    - с выходной мощностью разобрался = врет мощемер
    - с палками вопрос не решен = с звуковухой обнаружил такую вещь, подключил наушники - слушал музыку и слышу идет "Фоня" гул какой то легкий. может где тут сабака зарыта
  7. #2392
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Попрбуйте выдать тональник(режим настройка),какая будет картина? 73
  8. #2393
    01.08.2014
    83
    6
    10
    пробовал. не изменяется.
    кстати попробовал перейти на нетбук. программа (не написал вначале) UR5EQF. через backapp поставил на Нетбук. запустил все вроде работает. так нет же блин другая болячка = дешифрует местами частями половину текста. ???????????????
  9. #2394
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    R9WGM
    Такая я же как и у вас:
    RA9UUG :: Информация о позывном
    http://www.rfs-rf.ru/grfc/service/am...?SIGNAL=RA9UUG
  10. #2395
    01.08.2014
    83
    6
    10
    R9WGM
    Сведения о свидетельстве и позывном сигнале - ФГУП «Главный радиочастотный центр»
    Не обижайтесь.
    так я что подумал. Может он подумал что у Вас 3 категория и Вы не можете работать на 20м.)))
  11. #2396
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    412
    233
    215
    В последнее время таких умников всё больше и больше,в общем хамло борзое,им всем в клуб имени R1AY(opora) вступать надо,как мне сказал один приятель,это будет только прогрессировать,времена тактичных операторов,увы уходят,и остаётся только адаптироваться,а случаев таких сколько угодно.Я тоже пробовал писать в эту ветку,потом стал относится философски и просто забил на подобных типов.А для RA9UUG-просто работайте в эфире и не обращайте внимание на подобных даунов.Пусть ядом изойдут.
  12. #2397
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да мало-ли что он там себе думает, это не повод прогонять коллегу с частоты, и выяснять что либо в эфире. Таких прав нет ни у кого. Имеешь вопросы, напиши человеку в личку.
  13. #2398
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Действительно!
    Давайте, я расскажу другую историю, так сказать вид со стороны
    Ранним утром, на 20ке на частотах PSK31 был замечательный проход, Южная Америка, Северная Америка. Можно было чем поживиться.
    И что меня радовало, все работали PSK31, спокойно сработал с VE3NOO (часто работаем), затем с CO2RVA, после чего образовался небольшой пайлап на частоте CO2RVA.
    Включил лог EQF на многоканальный режим приема, стал выискивать новые станции как на этом участке, так и параллельно в кластере телеграфного участка, коль скоро тут было уже скучновато.
    Ну да и тут началось веселье! на частоте на которой работал CO2RVA, которого окучивали российские станции, в один-один кто-то включается PSK63.
    Ну думаю мало ли, может кто упросил его перейти в новую моду. Переключаюсь в PSK63 смотрю частоту CO2RVA и параллельно осматриваю весь диапазон в PSK31 моде.
    Ничего себе Некий из 9U района залез на частоту, где работал кубинец Думаю: да и бог с ним - чудаков хватает и переключился в PSK31 и спокойно просматривал новые станции...
    Минут через пять там начался кипиш Несколько станций пытались уговорить этого из 9U покинуть частоту и дать провести связь. Причем безрезультатно
    Вещание в пустоту любителя из 9U продолжалось.
    Этот цирк можно было смотреть долго наверное, но проход уже заканчивался и я ушел в тлг участок подальше, от таких вещателей.
    Что там было позже я не знаю, возможно все так как описал данный товарищ.
    Поэтому, работайте сами в своем ПСК, пишите опусы как вы мешаете друг другу, пусть вам будет весело!
    А нам и телеграфа вполне хватает!
    ЗЫ. Кстати, RZ4AZ я тоже тем утром видел на данном диапазоне
  14. #2399
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Вдруг точно на «моей» частоте в BPSK-31 появляется «станция» и начинает работать. Потом переключается в BPSK-63 и передаёт в мой адрес RA9UUG QSY RA9UUG QSY.
    А может не зря просили уйти с частоты? Надо было в PSK31 послушать, а какие позывные светятся. Ведь вы могли не слышать DX-станцию. А услышали тех, кто ее стал вызывать. Возможно вы мешали принимать DX-станцию тем станциям, которых вы слышали и, которые слышали вас. И если попросили сделать QSY, то неплохо бы послушать в PSK31, а потом уж решать, вороги ли напали на вашу частоту или вы стали создавать помеху на частоте DX.
  15. #2400
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    О чем речь то??? Этот из разряда тех, кому религия не позволяет повернуть ручку валкодера на несколько градусов.
    Такие будут биться за свою частоту на смерть. Точно у итальянцев учатся!
    Тут уже обсуждался данный вопрос - как люди ведут себя на частоте ДХ!
    ЗЫ. RA9UUG и еще один товарищ из 9U у меня в списке - NO QSO. Уже давно.
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
