Страница 78 из 186 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #1156
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Не надо более таких скринов!
    А вот так выглядят 2 сигнала в ПСК-63,образец для подражания,работают рядом и нет побочных излучений......только что снял в эфире.
  2. #1157
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Особенно нравится пункт 3 - автор сам понял, что написал? Про пункт 2 вообще говорить нечего - клиника! Особенно радует повелительное наклонение - типа, ДОЛЖЕН - и все тут!
    Я как нибудь вас встречу в эфире, закину скрин у меня как раз TS2000, делая все как делает UA0ZAY. Особенно по пункту 2 вырубив AGC "ухохочемся" все от вашего сигнала
  3. #1158
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Извините, но вы до сих пор не умеете пользоватся трансивером. Пора бы начать понимать что и для чего!
    Я тут сработал с 2012L - ,а Ультима мне пишет,что позывной- ЕRROR!!!!!
    А в эфире говорят,что это олипийский позывной с Лондона.
    Насчёт ссылки п.№1,2,3.....спросите у автора строк.Ему видней со своего окна.
    PS Я ещё и эквалазер в цифре применяю.....Забыл добавить,что ручка мощности на 100вт до упора,микрофонным уровнем не регулируется у меня,линейный вход и выход с трансивера,регулировка только эквалазером.
  4. #1159
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Я ещё и экволазер в цифре применяю.....
    Возникает вопрос, зачем? RX эквалайзер находится за петлей AGC т.к. это уже
    AF DSP . И толку от этого уже особо и нет. Так что RX/TX- эквалайзер- off, IF 1000-1400 Hz, AGC-FAST, TX фильтр 2.0 KHz, Процессор OFF
    Вопрос не по адресу, 2012L болталось в кластере с ремаркой SES PARALYMPICS LONDON
  5. #1160
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,432
    2536
    7615
    @UA0ZAY:
    нет 2012, а 2O12L
    поменяйте 0 (ноль) на О (буква О) и будет все в порядке
    • Telegram Blog & FT8DigiClubDXClusterAPRS • CW 1200МГц
  6. #1161
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Правильно пишет - после первой двойки идет буква O, а не цифра 0...
  7. #1162
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    На счёт выхода и входа по НЧ. В трансивере это можно не делать, а все регулировки по НЧ делать в компе (звуковой карте). Ваш выход мы не видим, а вот вход на ЗК явно перегружен. В MixW есть функция (не для трансивера): "конфигурация"-> "регулировка входного уровня" или "регулировка вых. уровня ". Здесь всё и настраивается по НЧ.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #1163
    22.03.2006
    1,454
    195
    Николай если разговор идет о TS2000, то читаем следующее.
    Где говорится противоположенное
    В каком месте " противоположность"?
  9. #1164
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    904
    198
    190
    Я уже спрашивал, но спрошу еще раз. Почему при приеме одинаковой силы сигналов от двух станций в разный промежуток времени, от одной перегружается вход звуковой карты, а от другой нет? ЗК одного любит, а другого нет?
    Думаю, Игорю виднее на месте: перегрузка ЗК, или плохой сигнал корреспондента.
  10. #1165
    30.10.2002
    2,094
    287
    Для вас лично! Еще раз повторю.
    Схемотехника у 2000-ка такова, что все эти цифровые узкие фильтры реализуются в
    AF DSP
    , а сигнал для АРУ снимается c RF DSP
    The two DSPs perform the respective IF processing and
    AF processing. The IF processing is done by DSP2 (IC515)
    and a 24 bit CODEC IC (IC518) is connected to it. DSP2
    performs detection, modulation, AGC processing and IF
    digital filtering.
    It is designed so it does not exceed the processing
    time, even if the main band transmission and reception
    and sub-band reception are done simultaneously. An
    output latch circuit is connected to DSP2 to convert the analog
    AGC voltage signal from digital to analog before output.
    The conversion is done by the ladder resistance method.
    The AF processing is done by DSP1 (IC516) and a 16 bit
    CODEC IC (IC522, IC523) is connected to it. DSP1 performs
    the speech processing (signaling generation, detection,
    noise reduction, speech filtering, and various volume processing).
    The input latch circuit is connected to DSP1 and
    various signals from the main microcomputer and the microphone
    selection signal are input into it.
    Что из это следует?
    400 Гц Мы получаем устанавливая 1000-1400(IF DSP).Т.е. надеюсь вы не будите утверждать что 400 Гц это не узкий фильтр. Все остальные танцы с бубном вокруг RX эквалазера (AF DSP) и отключением AGC в большинстве сложных случаев не приведут к положительному результату.
    Посему
  11. #1166
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,993
    8087
    2243
    Год работал с АРУ.Потом выключил и уже 3 года работаю без него.АРУ конечно выравнивает сигналы,но очень слабые,но способные к декодированию она просто забьет. Эквалайзер-это да,практически никакого эффекта не дает.
  12. #1167
    30.10.2002
    2,094
    287
    Пётр (RW3PF) Разговор идет не про то как принять слабый сигнал, а для начало как
    настроить приемник что бы скриншот правильно снять на сильном и "грязном" сигнале !!!
  13. #1168
    22.03.2006
    1,454
    195
    Причём тут личности?
    А я утверждал иное?
  14. #1169
    30.10.2002
    2,094
    287
    Николай (UI9OI), не надо так реагировать т.к. кроме нас с вами про ts2000
    и его DSP тут никому не интересно.
    А я утверждал иное?
    вы говорили не определенно
    AF DSP
    Про какие то "цифровые узкие фильтры"- вот и всё, самый узкий это 400 Гц (IF DSP)
    да и у него Кп не супер.
  15. #1170
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Спецы в цифре,подскажите в чём дело?А именно,стал замечать во время вечернего прохода на 14 мгц если рядом за пределами моего фильтра (100гц) включается какая-то мощная станция и на водопаде пропадает сигнал принимаемой станции,хотя он всё же читается с ошибками.
    AF DSP.
    Victor!
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
