11.10.2019, 17:07 #346High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Да, уточню - девайс б/у
Олег, RA3DNC
11.10.2019, 17:55 #347
Недавно столкнулся с подобной проблемой, правда на micro KEYER 2. Забрал его у товарища, у него все четко работало. Дома же при подключении, столкнулся с проблемой-CAT нормально не работает. Обнаружил, что при запуске CAT communication log, периодически выплывала ошибка- большая задержка, и связь обрывалась, Logger32 вообще отказался работать, некоторые программы работали, но крайне неустойчиво и т.д., обвешал все кабели ферритом, думал наводки, попробовал все имеющиеся кабели, пробовал во всех имеющихся портах- не работает. Подключился через внешний usb хаб- вроде заработало, но все равно не так как нужно, связь обрывалась через 10-30 минут. В итоге поставил в системник PCI контролер USB ,подключился к нему и все проблемы ушли, все работает
11.10.2019, 18:24 #348High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
11.10.2019, 18:44 #349
Вполне возможно, что у Вас проблема в другом, но сам столкнулся с тем, что описал выше. Другие usb устройств абсолютно нормально работают с штатными портами -micro KEYER 2 не захотел)). Запустите CAT communication log в USB Router, посмотрите как идет обмен, у меня вылезала ошибка, что слишком большая задержка, больше 400 миллисекунд по моему.
Последний раз редактировалось R2QM; 11.10.2019 в 18:49.
11.10.2019, 19:11 #350High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
11.10.2019, 19:50 #351
11.10.2019, 20:02 #352High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
11.10.2019, 20:25 #353
Доброго вечера!
Вариантов много.
Можно попробовать скажем другое радио у кого-нить взять...типа ICOM...сам USB шнур, думаю, пробовали менять?
Потом можно настроить виртуальный COM порт на управление повороткой.... работает или нет?
А вообще, я написал бы Йозефу, support@microham.com. Он быстро отвечает, наверняка что-то посоветует или попросит провести какие-либо тесты.
Например, в моем случае (Индикация частоты в urouter была не стабильной) на б/у microKEYER 2 оказались две битых оптопары на линии USB (это подсказал Йозеф) ... их замена решила все мои проблемы.
Тимофей
11.10.2019, 20:34 #354High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
12.10.2019, 13:49 #355High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Ну, в-общем, с компа управление отсутствует. Для чистоты эксперимента установил роутер и N1MM на другой компьютер. Результат тот же. Видимо да, дорога дальше в техподдержку.
Олег, RA3DNC
15.10.2019, 20:11 #356High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Общими с Джозефом усилиями проблема решена. Все было просто - параметр "Serial port function" был установлен "CAT input". Изменил на другой, и все заработало.
Олег, RA3DNC
15.10.2019, 22:39 #357Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Изменил на какой- другой?
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
15.10.2019, 23:04 #358High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
20.10.2019, 19:08 #359High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Коллеги, еще вопрос. Подключал сегодня управление РА через SM. Согласно мануала, выход KEYOUT на разъеме РА - ключ с открытым коллектором. В РА у меня коммутация сделана замыканием обмотки реле на землю. Вроде все сделал правильно, на передачу усилитель переходит, а обратно на прием нет. Т.е. при пропадании сигнала РТТ от трансивера усилитель остается в режиме ТХ. Что я не так сделал?
Олег, RA3DNC
29.04.2020, 13:23 #360High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
Никто не знает как найти порт в линукс для подключения например CAT в трансивере? По умолчание в микрохаме USB 2 рабочий только один порт который позволяет реализовать только PTT.
Поискал в документации на сайте, нашел DXP Ports Finder Linux (Ubuntu) Им как пользоваться ? Искать созданные порты и потом уже указывать в программе?73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
38Спасибо
