18.11.2013, 22:00 #196High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1734
18.11.2013, 22:11 #197Standart Power
- 02.08.2013
- Иваново
- 254
- 84
Виктор спасибо, только что получил письмо от Jozef OM7ZZ, думаю полезно знать всем владельцам МК2
OK Alexey, thanks for tests. It confirms that the sound card inside is OK. MKD output is raw output from sound card capable to drive headphones, signal on PACKET jack is not (it is 600ohm) and around hundred times lower in levels.
So the problem is somewhere between output from codec and output at the DB37 connector. So last thing to check is to verify that the BAL trimmer inside MKII is in the centre (not left, not right) and that the TX knob is not fully left (should be around 2 o'clock).
If all of this is OK, you will need to ship it to us for check, I'll give you instructions how.
Добавлю, возникла эта неисправность после предпоследнего обновления, когда конкретно не скажу, так как в эфире работал в тот момент редко.Последний раз редактировалось R3UAK; 18.11.2013 в 22:16.
Алексей, ex R2DEQ, UB3DBW
18.11.2013, 22:58 #198Standart Power
- 16.12.2012
- Kiev
- 330
- 558
- 537
друзья !!!
кто сконфигурировал WINKEY , опишите процедуру псе более подробно .
Сделал все как в инструкции+ как советовал форум , а телеграф некачественный ...
спасибо73 !
OLEG
US7UX
19.11.2013, 08:31 #199High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1734
Чего-то все WINKEY-WINKEY .... надо попробовать. Может он и не так плох..... У меня до сих пор телеграфирование через LPT.
Александр.
23.11.2013, 21:49 #200Standart Power
- 02.08.2013
- Иваново
- 254
- 84
Сегодня мой МК2 прошел таможню и поехал лечиться в Словакию. Оказывается ничего сложного в отправке посылок за границу нет. Жду скорейшего возвращения исправного девайса
04.12.2013, 14:09 #201Standart Power
- 04.12.2013
- 143
- 112
- 90
Всем день добрый! (вечер,утро...)
Вот этого зверя - micro KEYER II - с логом UR5EQF кто-нибудь в цифре "подружил" ?
чё-т я запутался.... (((
при настройке звуковой карты на RX нормально выбирается microham codec, а на TX - пусто
я "цифрой" до этого работал через Flex-1500 + PowerSDR + virtual audiocable + UR5EQF
интерфейс прикупил для базового Icoma - и что-то не пошло (((
Вроде и все драйверы встали нормально.
Кстати - а сколько всего кодеков должно быть видно в системе?
Где-то выше я прочитал что есть voice и digital, в моём случае - один
посылка вчера приехала - сам прибор, шнуры и т.д.
сделано конечно неплохо, это факт
04.12.2013, 17:49 #202Standart Power
- 02.08.2013
- Иваново
- 254
- 84
У меня работал нормально с этим логом, но только трансивер YAESU а не ICOM. Кодек сейчас один, посмотрите мои скрины на 12 странице
P.S. На задней панели МК2 есть гнездо МКD, туда подключите стерео наушники, включите сигнал настройки с компьютера. Если с драйверами все нормально будет слышно громкий тон в обоих ушахПоследний раз редактировалось R3UAK; 04.12.2013 в 17:56.
04.12.2013, 17:50 #203Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
04.12.2013, 19:39 #204
04.12.2013, 19:51 #205
04.12.2013, 20:44 #206Standart Power
- 02.08.2013
- Иваново
- 254
- 84
Последний раз редактировалось R3UAK; 04.12.2013 в 20:49.
04.12.2013, 23:11 #207Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
05.12.2013, 00:01 #208Standart Power
- 04.12.2013
- 143
- 112
- 90
==>>> RV3DHC
Спасибо!
Вот у меня в этом поле можно выбрать либо "Наушники микрохам" либо родное устройство виндоус НО НЕ КОДЕК
вот такая фигня (((
если ставить наушники - даже начинает работать, но насколько это правильно?
в "мониторе" самого МК видно что аудиосигнал идёт туда куда надо - стрелка красная с компа на трансивер
но попытка привести в нормальный вид сам сигнал как-то не удалась - весь айком по настройкам ACC уже перекрутил (((
провёл десяток QSO и завязал - на контрольном приёмнике (Flex-1500) на панораме рисуется такая пирамида с гармониками - мама не горюй....
вообщем пока в поиске
всё как у всех кроме того что спрашивал - ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕТ КОДЕКА ))))
боюсь что именно в этом загвоздка73! de RA5C - Александр
05.12.2013, 00:04 #209
05.12.2013, 08:15 #210Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
1) нужно поставить все кодеки, что есть в комплекте
2) для приема цифры, лучше воспользоваться такими настройками
у меня все работает в связке MICROHAM KEYER II + YEASU-FT-1000MP MK-V FIELD + LAPTOP ASUS (WIN XP SP3) + UR5EQF 3.31-60
для этого нужно выключить микрофон (если у вас ноутбук)
Сообщение от R2ADI
Последний раз редактировалось RC3C; 05.12.2013 в 08:20.
38Спасибо
