У меня водопад слева, PKTR (USB). Просто привык, да и при QPSK не нужно переключать полосу, т.к. большинство передают в USB.
Сравнить расхождение можно только если есть два показания (USB и PKTR) или LSB и PKT. Показания будут совпадать в любом случае, если в меню 54 и 55 установлены одинаковые цифры. По умолчанию там разница в 1000 Гц.
На передачу начало отсчёта водопада я (по причине слишком низкой частоты) не использую. Следовательно и просматривать его нет смысла. Лучше всю полосу водопада сместить в сторону более высоких НЧ частот. Если установить 1500-1500, то у начала водопада будет отступ от края. Кроме того NAR получается тоже на 1500. (если SHIFT не трогать).
