Игорь, пожалуйста не обижайтесь, но неверный совет сродни злому умыслу.
73 и до новых встреч в цифре.
Калибрую вот так...и никаких проблем в psk jt65 RTTY SSTV
Интересный факт по этой ссылке:
"Устранение несовпадения частот приема и передачи
Скорректировать значение можно из меню Configure далее в trcvr cat/ptt в нижнем окне справа будет окошко для коррекции частоты при несовпадении tx to rx. Корректировку делайте по звуковому генератору или если у вас дуплексная карта, соединив вход и выход шнуром."
Так что UA0ZAY был прав.....
Давайте разберемся что пишет
Предлагается подать команду через CAT на смещение частоты.
Вопрос простой если карта 1 КГц показывает как 1 КГЦ и так же выдает 1 КГц
что компенсируется.
Ну уж не как не карта, а VFO не так ли :) т.к. как утверждает UA0ZAY у него например как раз тот самый искомый 1000.00 Гц с карты TX/RX и идет (по утвержнению все откалибровано)
Я имел в виду, что окошко для настройки он правильно указал, вот и все.
Звуковое устройство (ЗК) компьютера регулируется (тестируется) через SSTV программу по эталонному сигналу.Далее этот звуковой сигнал идёт на приём и передачу в цифровых видах связи.Поскольку в компьютере своё звуковое устройство,а в трансивере своё,на водопаде в режиме приёма сигнала ПСК происходит не совпадение частот по FVO,на трасивере одна частота,а на водопаде другая.Что убрать разницу частот достаточно зайти в САТ настройки и опытным путём совместить частоты RX=TX.
Так понятно?
Если считаете,что даю не правильные советы,делайте то что получится.
На ссылке #70 указана частота 14,173,00 (это звуковая частота),как видите она стоит на месте по картинкам,а смещается сам сигнал по отношению к звуковому.....далее нужны объяснения?
Вывод один;Разборки здесь устроили,кто прав или виноват,ни одного умного совета,одни нравоучения,кто кого умней,ошибки в правописании,ни кто не поделился опытом как же принять ДХ сигнал на QRP? О какой особенности приёма в цифре здесь говорить?
Приведу пример:Работая до 100 вт в цифре и не имея замечаний в эфире (кроме недовольных моим сигналом,не имеющим понятия приёма в цифре,но с гонором утопить кого то ),я не имел особых проблем,после применения усилителя в 500 вт на выходе в цифре, они всплыли,наводки,не точные частоты RX/TX.Не читается сигнал на все 100 процентов(именно всё это зависит на прямую от настроек),если у ДХ станции в настройках всё в норме,его сигнал читается даже с рапортом на 45-44,не зависимо от излучаемой мощности,...................
Далее я уже писал,разговор на эту тему портит нервную систему!
Ну почему же? Много постов о том, как выставить ЗК, трансивер(именно здесь всё и решается, антенны не трогаем). Ваши посты тоже полезны. Правда с настройкой поправок в частоты трансивера через САТ я не согласен. Зачем лезть в трансивер через САТ, если всё компенсируется в звуковий карте. Даже если есть разброс в RX/TX трансивера(чего просто не должно быть) , то через ЗК можно всё компенсировать из Миксы.
А это другая тема: Цифра и мощность.
В моей практике было 2 для меня непонятных явления.
1. Несовпадение частоты приема и передачи.
Для Skype я приобрел web камеру LOgitech подключаемая к USB порту. Камера и микрофон работали без нареканий, но при работе цифровыми видами программой MixW при включенном дуплексном режиме заметил на водопаде несовпадение частоты приема и передачи. Корреспонденты также отмечали несовпадение. Несовпадения не было, если включал компьютер без web камеры. Устранял по началу настройками в САТ, а в конце концов продал такую камеру.
2. У товарища в ноутбуке при приеме программами MixW, FlDigi водопад идет рваный, сигнал станций BPSK прерывистый.
При попытке откалибровать карту в режиме SSTV WWV по сигналам RWM получалась интерсная картинка-идут вертикальные столбики, затем ступенька и опять вертикаль и так несколько ступенек в промежутке времени.
Проверка самплрейта выявила то что показания вообще не стабилизируются и несовпадения составляют в пределах 1000
Так о чем я и писал - часто встречающаяся врожденная болезнь, котрая лечится только ампутацией и протезированием.
Аналогичная болезнь( несовпадение RX\TX) происходила у меня на ноуте. Установлена MixW 2.19. Чем только не лечил, а вылечил подбором частоты дискретизации. Вместо 11025 выставил 9000. На большом компе вопросов не возникло.
