Ещё возникает вопрос. А как по водопаду определить, у меня Зв. карта по НЧ перегружена или нет. Может "частокол" у меня, а может у корреспондента?
Водопад это просто инструмент из разряда удобств, можно и без него работать.
И уровень входящего сигнала наверное надо контролировать средствами зв. карты?
На скриншоте с сигналом и без. Без - шумновато, включена АРУ, но она несовсем справляется.
Это для каждого индивидуально.Скажу чесно для меня новость "потушить водопад".
Даже если предположить перегрузку З,К. и то маловероятно.Интересно что применяется в качестве "модема".
Я делал так:Регулятор громкости в ноль а движком так,чтоб на водопаде небыло ни чего. Только с лева тоненькая полоска это что то в самой З.К.Дальше,верно,регулятором ставлю цвет.Гдето так.
Вложение 60470
"Тушится водопад" в FT-450. АРУ отсекает слабые сигналы. Модем тут вообще не при чём. Это пассивный передатчик САТ и НЧ сигналов. Уровень НЧ по зв. карте вот вопрос. Сделаешь мало, слабых сигналов не увидишь. Сделаешь больше уровень, сильные сигналы искажают дорожку на водопаде.
Вот в чём был вопрос и как искажается дорожка на водопаде если зв. карта перегружена. (желательно картинку)
уровень по приему выставляю до появления шумов эфира на мониторе..
У меня в интерфейсе стоят резисторы, я ставлю движки регуляторов в меню "Звук" в определенные, фиксированные положения. А уже оперативные регулировки, произвожу непосредственно на интерфейсе. Просто для EQF, нет конкретных рекомендаций по уровню приема, поэтому я и спросил.
Добавлено через 1 минуту
Да коллега, и я о том.
В ноутах, с некоторыми звуковыми картами, есть "фишка-засада", в микшере функцию "удалить постоянную составляющую" надо отключить!!!, иначе тональный сигнал с ПСК воспринимается как помеха и вырезается!!! на экране видно прерывистый сигнал и водопад "тухнет" до полного исчезновения сигналов...
Вот на картинке регулировка от ноля до максимума.при полжении движка,одно
деление с низу.больше нигде регулировок нет.Стоят два ТОТ-14 или 16 не помню.
Вложение 60495
