Во-первых, он не может не шуметь. Во-вторых, насколько шумит - вот в чём вопрос. И как отделить шум эфира от шум эфира + шум компьютера.
Наверное надо антенну отключать при настройке.
Можно просто выключить трансивер и если комп шумит это будет видно на водопаде.
Возможна ситуация когда компьютер излучает ВЧ гармоники, а трансивер воспринимает их как шум. Шум от компа можно обнаружить на слух установив максимальную чувствительность трансивера и выключая компьютер.
Нет, получается, что не надо выключать трансивер или приемник. Надо исключить полезный (эфирный) сигнал и отсюда считать ноль.
По-моему прямо в этой теме так и предлагалось настраивать.
Я так делаю:
Отключаю антенну. Движок на регуляторе звуковой карты кручу так, чтобы поймать момент начала колебания индикатора.
Подключаю антенну. Настраиваю водопад так, чтобы было удобно наблюдать сигналы.
И что это дает???
принимаемый сигнала не должен искажать, а какой у него уровень, не важно.
У меня при Большом уровне по входу, соседние сигналы начинают раздваиваться, располагаются симметрично от основного ,!! при этом не теряют своих качеств, вот сделал скрин, указал стрелками чтоб было понятней..
Так что мне не понятно что вы пытаетесь настроить вынимая антенну ???
что это дает??? я по шумам с эфира устанавливаю, в чем разница???
Вы слышите то что я не принимаю или у вас красивее картинка??
На скрине видно, слева сигнал основной, справа дублирующий, уменьшу уровень по входу, справа пропадет..
В приемных дополнительных окнах видно что текст в них один и тот же!!
Точку отсчета.
Добавлено через 8 минут
http://forum.qrz.ru/post572530-59.html
Все ясно, но ничего не понятно, поставлю программу, тогда спрошу подробней.
))) а что изменится если принимать без точки отсчета??? картинка ??
Прочитал ссылку
Чем это отличается от того что я сказал По шуму эфира!!!
Здесь и так называемый вам шум компа, только не нужно ничего отделять, а просто сигнал с трансивера должен превышать так называемый шум компа. Но если ком бы шумел то на водопаде должен он присутствовать, у меня его не видно, так что я говорю что настраиваю по чистому эфиру, без приема какой либо станции.. я говорю про двадцатку, на сороковке у много шума и от куда он берется не задумывался))) но явно не из за компа, так как и без него диапазон шумит..
Но все это на качество приема не влияет и можно этим пренебречь если нет явных искажения из за перекаченного сигнала по микрофонному входу. Смотри скрин выше....
И все эти ваши точки отсчета меняются в зависимости от диапазона)))
