При каждой сменой диапазона надо настраивать. В Olivia, JT65 итп обязательно. Там работа часто ведется на грани возможностей видов, важно всё.
Пробовал разные варианты работы MixW. Есть там такая функция: "Полный дуплекс" в "настройки для звукового устройства".
Функция есть, а вот для чего? Все мои эксперименты ответа не дали. Может кто удачливее и нашёл ей применение?
Полный дуплекс позволяет видеть свой сигнал на передачу. Сигнал можно видеть, если включить MONI (FT-950). Я не использую полный дуплекс, в какой-то версии заметил, что программа иногда останавливается при включении ТХ.
Полным дуплексом я пользуюсь, он помогает определить мой сигнал совпадает по частоте с передающим или нет. К стати этим иногда грешат.
В Mixе звуковую карту нужно калибровать. На компе всё в норме калибруется, а в ноутбуке не хочет мне пришлось вручную подбирать коэффициент чтобы частота передачи и приёма совпадали. Совпадения частот я определял при дуплексе.
Вы то сами это делали? "Самплрейт" это для коррекции наклона изображения, а я говорю о не совпадении частот RX/TX при PSK(бывает 20 , а то и более Гц). В MixW есть функция совмещения частот RX/TX через САТ.
А частоты 4996, 9996, 14996 KHz можно использовать для коррекции частоты опорного генератора трансивера и для калибровки зв. карты при SSTV конечно тоже...
Странный вопрос, делал, потому и советую..))) эти цифры не с потолка взяты..
