Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 175
  1. #136
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    едь если вы настроите на 3.5 то на 28 можно кого то и не принять)))
    При каждой сменой диапазона надо настраивать. В Olivia, JT65 итп обязательно. Там работа часто ведется на грани возможностей видов, важно всё.
  2. #137
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    на картинке регулировка от ноля до максимума.
    Значит, при перегрузке карты, сигнал "размазывается", то есть появляются острые выбросы, у UT2FF и доп. дорожки, но достаточно далеко от сигнала. Вывод наверно такой, "частокол" не появляется, но дорожка искажается и могут появиться ложные сигналы.
  3. #138
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно сказать и так,наверное.Правда острых выбросов не вижу,просто зрительно
    дорожка шире.Хорошо видно, где пошла засветка выше 3200Гц это лишнее.
  4. #139
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    __________________
    В любом случае, искажения при перегрузке зв. карты сильным сигналом дают другой характер искажений, чем перегрузка НЧ сигналом входа трансивера и последующего не линейного усиления в его каскадах.
  5. #140
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Пробовал разные варианты работы MixW. Есть там такая функция: "Полный дуплекс" в "настройки для звукового устройства".
    Функция есть, а вот для чего? Все мои эксперименты ответа не дали. Может кто удачливее и нашёл ей применение?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #141
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Полный дуплекс позволяет видеть свой сигнал на передачу. Сигнал можно видеть, если включить MONI (FT-950). Я не использую полный дуплекс, в какой-то версии заметил, что программа иногда останавливается при включении ТХ.
  7. #142
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я, из любопытства, пробовал эту функцию на другом компе. Установил MixW и всё, ничего больше из радио. Дорожка идёт себе.... Так что к трансиверу, на моём компе, "полный дуплекс" отношения не имеет.
    Victor!
  8. #143
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Полным дуплексом я пользуюсь, он помогает определить мой сигнал совпадает по частоте с передающим или нет. К стати этим иногда грешат.
    В Mixе звуковую карту нужно калибровать. На компе всё в норме калибруется, а в ноутбуке не хочет мне пришлось вручную подбирать коэффициент чтобы частота передачи и приёма совпадали. Совпадения частот я определял при дуплексе.
  9. #144
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Вы правы. Не совпадение частот и у меня наблюдалось при включении WEB камеры для скайпа. Как только убрал из устройств все восстановилось.
  10. #145
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Возможно и помогает, в моей, встроенной. зв. карте, частоты RX/TX совпадают и проблемы не было.
    " Зв.карту нужно калибровать ", это при SSTV? Или нет?
    Victor!
  11. #146
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    В миксе есть такая фишка "Проверка самплрейта звуковой карты" попробуй, и все поймешь, надо или не надо..А в SSTV обязательно надо..
  12. #147
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Самплрейт это частота дискретизации при оцифровывании звука. Это важно для SSTV, а несовпадение частот это другое, Hz, а не ppm.
    Victor!
  13. #148
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Да трудно объяснять когда человек не пробует а делает выводы.., в SSTV, настройка по звуку на частоте вроде 5 , 10 и т.д. МГц...ты сделай то что я предложил а потом поговорим..
  14. #149
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы то сами это делали? "Самплрейт" это для коррекции наклона изображения, а я говорю о не совпадении частот RX/TX при PSK(бывает 20 , а то и более Гц). В MixW есть функция совмещения частот RX/TX через САТ.
    А частоты 4996, 9996, 14996 KHz можно использовать для коррекции частоты опорного генератора трансивера и для калибровки зв. карты при SSTV конечно тоже...
    Victor!
  15. #150
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Странный вопрос, делал, потому и советую..))) эти цифры не с потолка взяты..
  1. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  2. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  3. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  4. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
  5. Популярность цифровых видов...
    от RC6OF в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 00:27
