07.12.2011, 13:09 #106
- 12.08.2010
- 159
- 22
07.12.2011, 14:08 #107
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
07.12.2011, 14:24 #108
07.12.2011, 14:35 #109
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Водопад это просто инструмент из разряда удобств, можно и без него работать.
И уровень входящего сигнала наверное надо контролировать средствами зв. карты?
На скриншоте с сигналом и без. Без - шумновато, включена АРУ, но она несовсем справляется.
07.12.2011, 16:32 #110
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Это для каждого индивидуально.Скажу чесно для меня новость "потушить водопад".
Даже если предположить перегрузку З,К. и то маловероятно.Интересно что применяется в качестве "модема".
Я делал так:Регулятор громкости в ноль а движком так,чтоб на водопаде небыло ни чего. Только с лева тоненькая полоска это что то в самой З.К.Дальше,верно,регулятором ставлю цвет.Гдето так.
07.12.2011, 16:42 #111
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
07.12.2011, 16:46 #112
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
07.12.2011, 17:54 #113
- 12.08.2010
- 159
- 22
"Тушится водопад" в FT-450. АРУ отсекает слабые сигналы. Модем тут вообще не при чём. Это пассивный передатчик САТ и НЧ сигналов. Уровень НЧ по зв. карте вот вопрос. Сделаешь мало, слабых сигналов не увидишь. Сделаешь больше уровень, сильные сигналы искажают дорожку на водопаде.
Вот в чём был вопрос и как искажается дорожка на водопаде если зв. карта перегружена. (желательно картинку)Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
07.12.2011, 18:50 #114
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
уровень по приему выставляю до появления шумов эфира на мониторе..
Владимир
07.12.2011, 19:33 #115
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
07.12.2011, 19:45 #116
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
У меня в интерфейсе стоят резисторы, я ставлю движки регуляторов в меню "Звук" в определенные, фиксированные положения. А уже оперативные регулировки, произвожу непосредственно на интерфейсе. Просто для EQF, нет конкретных рекомендаций по уровню приема, поэтому я и спросил.
Добавлено через 1 минуту
Да коллега, и я о том.Последний раз редактировалось UD4A; 07.12.2011 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
07.12.2011, 19:45 #117
- 28.04.2009
- ВОРОНЕЖ
- 451
- 383
- 88
В ноутах, с некоторыми звуковыми картами, есть "фишка-засада", в микшере функцию "удалить постоянную составляющую" надо отключить!!!, иначе тональный сигнал с ПСК воспринимается как помеха и вырезается!!! на экране видно прерывистый сигнал и водопад "тухнет" до полного исчезновения сигналов...
Василий UA0\D2\R2QMN
07.12.2011, 21:36 #118
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
07.12.2011, 21:42 #119
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
07.12.2011, 21:49 #120
