24.08.2011, 15:25 #16Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
24.08.2011, 15:47 #17Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Согласно моему учителю я начал с устранения всех наводок с корпуса трансивера и компьютера,т.е. КСВ антенны не должно превышать 1,5 на каждой излучаемой антенне,при повышении КСВ идёт обратка напряжения (тока)ВЧ по оплётке кабеля,устранить можно по разному,один из простых способов устранения такого явления я рассказывал по антенне ТН3МК4,естественно нужно иметь хорошее заземляющее устройство которое по отношению к фазе в розетке под нагрузкой лампы 500вт не даёт просадки по напряжению (включить нагрузку 500 вт в фазный вывод розетки и заземляющим устройством),показания вольтметра на нагрузке и в розетке не должны расходится более чем 5-8 вольт.Если на нагрузке 500вт вольтметр покажет менее 210 вольт.....заземляющее устройство имеет сопротивление более 4 ом...а это не приемлемо при использовании АМПЛЕФАЕРА,следовательно пойдут наводки на корпус компа,который сидит на заземляющей этой шине,к стати заземляющая шина должна быть размером не менее 4х40 мм,я использовал заводское ,Японское заземление,применяемое в радиорубках пароходов для заземления аппаратуры.
Вот только при устранении всех наводок можно переходит на следующий этап по настройкам цифровых программ.
24.08.2011, 16:02 #18Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
24.08.2011, 19:41 #19High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
В чем прелесть SDRа, как я понял, так это линейный тракт от антенны до программы цифровых видов. В программе (MMVARI) я отключаю waterfall AGC, при этом сильный сигнал не "придавливает" слабые, т.е. в любом случае слабый сигнал виден на водопаде при рядом находящемся сильном сигнале. А потом-сужение полосы на желаемой "дорожке" ...
Такой же метод на Yaesu FT-857D не проходит: даже при выключенной АРУ сильный сигнал "тушит" водопад.73! de UN7MAU ex. UA0JDG
24.08.2011, 19:58 #20
25.08.2011, 00:48 #21Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
25.08.2011, 01:40 #22Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,455
- 5409
- 2115
програмно не использовал Notch, наверно это лишняя опция впрограммах, только аппаратно... обычно при АРУ, у меня нет проблем потому как в городе PSK никто не работает..., но пробовал при отключенном АРУ на сигнале Игоря UA0ZAY эксперементировать, он иногда с большим плюсом отмечается на моём Sметре, прекрасно режется.. что не скажешь про BV100, иногда так перекачает что при S-5 не отвертишся)
в Вашем случае речь идёт о мощном или слишком рядом стоящем сигнале?
Добавлено через 12 минут
наверно динамики приёмника всё же не хватает, пробовал сравнивать ic756про3 с ic718,
выставлял мощный сигнал чуть за срезом фильтра и наблюдал как читаются слабые сигналы, затем переключал антенну на 718 и потерял всех слабых....
не помню сейчас какова разница в динамике у этих аппаратов, видимо очень существенная.Последний раз редактировалось R7CA; 25.08.2011 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.08.2011, 06:06 #23Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Это не важно, если мощный сигнал в полосе приёма (в SSB) то он "гасит"(АРУ то срабатывает) весь водопад 2700-3000 Гц.
Если сигнал рядом, а по мощности соизмерим с полезным, то мешают дополнительные дорожки и "выбросы" в стороны. Некоторые считают, что "выбросы" на водопаде от не настроенной зв. карты. Вы как считаете?Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
25.08.2011, 06:07 #24Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Этап №2
Установить цифровую программу на комп (любую,хоть MixW2),настроить Сом порты,звуковую карту.
Установить программу Registry Cleaner,очисить регистр от ошибок.Зачем это нужно? Для разгона процессора компа,он не должен тормозить программы.
-Я уже слышал это в форуме по приёму JT65,почему один оператор успевает всё принять,а другой нет.Просто не стал вмешиваться со своим советом,гарантирую,что в каждом компьютере найдутся ошибки в программах,по той или иной причине.
-Звуковая карта-играет не мало важную роль,от неё многое зависит,правильно подметил Николай UI9OI,не любая звуковая карта подходит в цифре,её нужно тестировать на линейность,наличие уровня шумов,ИМД итд.... Я уж и не говорю про линейность или гармоники излучаемые вместе с полезным сигналом.Протестировали- убедились в характеристиках и забыли.Слишком большой уровень шума звуковой карты не даёт принять слабый сигнал на водопаде.Программу по тестированию ЗК можно найти на этом форуме.
-Далее начинается тонкая работа по настройкам сигнала.Для этого надо закольцевать приём и передачу во единое кольцо.Так,что бы видеть свой собственный сигнал на водопаде во время передачи.Отрегулировать в настройках уровни передаваемого сигнала таким образом,что бы обе дорожки сигнала были одинаковы,ровные и тонкие,если одна дорожка толще другой-не правильно выбраны регуляторы в микшере,цвета обоих дорожек должны быть одного цвета (красные),если у одной дорожки по бокам образуется зелёный цвет-проверьте калибровку ЗК,она регулируется в САТ настройках. Если всё выбрано правильно,то не будет расхождений между приёмом и передачей.Во время начала передачи сигнала на водопаде не должны быть (образовываться) вертикальные полоски вокруг сигнала,или переводе в режим печати от руки.Если они образуются,то это указывает на перекачку сигнала.Надо уменьшить регуляторы звука в настройках микшера.Не малую роль играет и общий регулятор звука,им можно отрегулировать свой сигнал идеально,но в то же время ослабить входной сигнал.Или на оборот,тут компромиссов не должно быть.На моём трансивере соотношение входа и выхода сигналов один к одному.На других применяемых трансиверах настройки могут расходится.Всё зависит от применяемых фильтров.
На скрине : 1- не правильно выбраны регуляторы.Сигнал может давать расширения.
2-сигнал правильный, обе полоски левая и правая должны быть такими.
В прог.Миксе есть приложения,там в качестве тональника идёт одна полоска,по ней легче настраивать свой сигнал,раздвоений линии не должно быть.Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:09.
25.08.2011, 06:08 #25Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
25.08.2011, 06:21 #26Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я использовал мягкую медную шину с серебренным покрытием,она выглядит вроде оплётки с кабеля,но плоская.Паяется плохо,я на винтах всё сделал
Добавлено через 3 минуты
Регулировка между приёмом и передачей.Сигнал должен излучатся и приниматься на одной частоте.Тогда и не будет в эфире наездов на другую станцию.Вообще то это настройка звука по центру сигнала.Последний раз редактировалось R9OY; 25.08.2011 в 06:24. Причина: Добавлено сообщение
25.08.2011, 06:29 #27Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
25.08.2011, 06:33 #28Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
25.08.2011, 06:44 #29Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
25.08.2011, 06:46 #30Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
TO UA0ZAY
Вот если такие полоски на водопаде, то нормально?
А как на МКС "заземляются", то ж на якорь?Последний раз редактировалось RX4CD; 25.08.2011 в 06:51.
73. Сергей.
