25.08.2011, 13:23 #46Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
PS. Приношу извинения за недостоверную информацию по этапу №2,
Прежде чем заниматься настройками сигналов необходимо откалибровать звуковую карту в первую очередь!!!!Калибровка по SSTV по сигналу WWW.
Странно,что не во всех цифровых программах об этом сказано,частота дискретности должна быть 11025,стандарт,+/- отклонения влияют на декодер не только в цифре ,но и на приём SSTV,именно под эту дискретность и нужно настраивать звуковую карту.
25.08.2011, 14:09 #47Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вот один ответ сигнала на мой общий вызов,не правильно установлена звуковая частота по отношению к сигналу,не по центру сигнала,а в стороне= результат=сигнал передающий идёт не нормально,навряд-ли такой сигнал сможет принять ДХ,а если он ещё и мощность применит?
Поплавок расположен согласно его звуковому сигналу,а сам сигнал смещён в право.Выбросы сигнала видно?Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:09.
25.08.2011, 14:43 #48
Последний раз редактировалось UA1NAN; 25.08.2011 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
25.08.2011, 14:54 #49Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Нет,с сигналом у меня всё в порядке......
На днях попробую ещё раз кратковременно поработать на усилителе Z-1600,там на выходе одна лампа ГУ84б........500-900 вт на свои яги гарантирую,........умножить на коэффициент усиления антенны -мало не покажется,а там видно будет,есть ли проблемы с качеством моего сигнала или нет.Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:09.
25.08.2011, 15:10 #50Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
С чего это Вы взяли,что это режим ФСК? Если он мне отвечал в режиме БПСК-31?
Ответы читайте ниже.
Почему звуковой сигнал должен идти с боку? Объясните всем.
Добавлено через 7 минут
Вот под эту цифру и нужно колибровать Вам звуковую карту,я просто использую программу NixW2,там дискретность 11025,в других программах может быть другая.Последний раз редактировалось R9OY; 25.08.2011 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
25.08.2011, 15:12 #51
25.08.2011, 15:28 #52Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
25.08.2011, 15:29 #53
25.08.2011, 15:59 #54Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Нет не правильное у Вас понятие,тут вопрос упирается в кодировку переданного или принятого сигнал по отношению звука к несущей,измените несущий сигнал к звуковой частоте,и посмотрите кто его примет?
Рыбаки давно работают в режиме ГМСБ изменяя передаваемый сигнал в цифре,и SSB сигнал как слева,как с права от несущей частоты,так и по центру несущей.
Речь идёт о радиолюбительской связи,в цифре,тут свои условия приёма и передачи сигнала .
Насчёт дискретности-это параметр программы.
25.08.2011, 16:06 #55
Последний раз редактировалось UA1NAN; 25.08.2011 в 16:12.
25.08.2011, 17:13 #56Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Ну не нормальный наверно. Не может быть у нормального сигнала такая безобразная картинка и потом, что-то я FSK31 не встречал на диапазонах. Кроме того UA0ZAY принимал его и декодировал , как BPSK31.
Вот у Вас как настроена по полосе и уровням цепочка ВЧ-ПЧ-НЧ-ЗК? Вы как определяете, что у Вас всё в норме?Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
25.08.2011, 21:44 #57Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,422
- 5391
- 2104
так и есть, АРУ отключаем, вырезаем мешающий сигнал и продолжаем работать....
если не помогает то отстраиваемся выводя его за срез фильтра.
выбросы чаще от перекаченых сигналов, так же от левых блоков питания и прочего, если сигнал вашего кореспондента достаточно сильный а мешают эти "выбросы" то убавьте RFусиление, или аттенюатор включите - реально помогаетАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.08.2011, 06:12 #58Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
27.08.2011, 09:47 #59Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
Уровень на ЗК я настраиваю при отключённой антенне. Всё включаю на приём и регулировкой уровня НЧ с трансивера добиваюсь появления (или уменьшения до еле заментного) небольшого , еле заметного "снега" на водопаде. Это значит, что ЗК начала "слышать" собственные шумы трансивера. Потом вкл. антенну и корректирую уровень шумов НЧ уже от эфирных шумов.
Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
27.08.2011, 12:08 #60Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Самое оптимальное - отдельный интерфейс с регулировкой потенциометрами, типа РигЭксперта. Часто возникает необходимость оперативных изменений уровней - в микшер операционки замучаешься лазить. Ну это опять же - у кого как. Вон, RX4CD практически навсегда все отрегулировал.
Добавлено через 8 минут
Кстати, по поводу калибровки карточки для BPSK. На мой взгляд - на фиг не надо. Почему эта калибровка должна совместить прием с передачей - тоже не пойму. Встречал неоднократно - никакая калибровка не совмещала частоты передачи и приема. Точнее - ни разу не встречал, чтобы калибровка помогала в этой ситуации. Ну сделана так карта - и все. Стоит разница около 7 герц и хоть ты тресни. Но работать можно, просто раздражает при включенном полном дуплексе.
А если калибровка помогает - значит в программе смещение было установлено. При калибровке обнулилось - и все. Во всяком случае такое я наблюдал.Последний раз редактировалось RK3FW; 27.08.2011 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Михаил, RK3FW
