Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 175
  1. #121
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    компьютер не должен шуметь, кого ты тогда услышишь???
    Во-первых, он не может не шуметь. Во-вторых, насколько шумит - вот в чём вопрос. И как отделить шум эфира от шум эфира + шум компьютера.
    Наверное надо антенну отключать при настройке.
  2. #122
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    А я спрашивал про UR5EQF.
    Виноват Анатолий ,я немного ее покрутил не пошла на душу и снес.Помню "водопад,"
    как сказать,зернистый чтоли.
    Добавлено через 4 минуты
    Отключить от RX и подвигать движком уровня .
  3. #123
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Что отключить? Компьютер + радио = единая система. Антенну надо отключить и выставлять этот самый искомый ноль.
  4. #124
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Как определить, что это именно шум эфира, а не шум компьютера?
    Можно просто выключить трансивер и если комп шумит это будет видно на водопаде.
    Возможна ситуация когда компьютер излучает ВЧ гармоники, а трансивер воспринимает их как шум. Шум от компа можно обнаружить на слух установив максимальную чувствительность трансивера и выключая компьютер.
  5. #125
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2922
    2312
    Не, а мне она наоборот, понравилась больше всех. Сейчас правда хочу попробовать "Fldigi".
  6. #126
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Можно просто выключить трансивер.
    Нет, получается, что не надо выключать трансивер или приемник. Надо исключить полезный (эфирный) сигнал и отсюда считать ноль.
    По-моему прямо в этой теме так и предлагалось настраивать.
    Я так делаю:
    Отключаю антенну. Движок на регуляторе звуковой карты кручу так, чтобы поймать момент начала колебания индикатора.
    Подключаю антенну. Настраиваю водопад так, чтобы было удобно наблюдать сигналы.
Название:	Screenshot - 12072011 - 10:58:51 PM.png
ID:	60497   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot - 12072011 - 10:59:14 PM.png
  7. #127
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я так делаю:
    И что это дает???
    принимаемый сигнала не должен искажать, а какой у него уровень, не важно.
    У меня при Большом уровне по входу, соседние сигналы начинают раздваиваться, располагаются симметрично от основного ,!! при этом не теряют своих качеств, вот сделал скрин, указал стрелками чтоб было понятней..
    Так что мне не понятно что вы пытаетесь настроить вынимая антенну ???
  8. #128
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    И что это дает?
    Так устанавливается "ноль" - минимальный уровень приёма, исключающий собственные шумы компьютера.
    Это не имеет отношения к нулю. Аттенюатор, фильтр - не помогают?
  9. #129
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Cоседние сигналы это что? Это дублируется основной или это сигналы других станций? Они появляются одновременно или пропадают не зависимо от основного сигнала.
  10. #130
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    что это дает??? я по шумам с эфира устанавливаю, в чем разница???
    Вы слышите то что я не принимаю или у вас красивее картинка??
    На скрине видно, слева сигнал основной, справа дублирующий, уменьшу уровень по входу, справа пропадет..
    В приемных дополнительных окнах видно что текст в них один и тот же!!
  11. #131
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    что это дает?
    Точку отсчета.
    Добавлено через 8 минут
    http://forum.qrz.ru/post572530-59.html
  12. #132
    22.11.2009
    9,911
    2922
    2312
    Все ясно, но ничего не понятно, поставлю программу, тогда спрошу подробней.
  13. #133
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Точку отсчета.
    ))) а что изменится если принимать без точки отсчета??? картинка ??
    Прочитал ссылку
    Чем это отличается от того что я сказал По шуму эфира!!!
    Здесь и так называемый вам шум компа, только не нужно ничего отделять, а просто сигнал с трансивера должен превышать так называемый шум компа. Но если ком бы шумел то на водопаде должен он присутствовать, у меня его не видно, так что я говорю что настраиваю по чистому эфиру, без приема какой либо станции.. я говорю про двадцатку, на сороковке у много шума и от куда он берется не задумывался))) но явно не из за компа, так как и без него диапазон шумит..
    Но все это на качество приема не влияет и можно этим пренебречь если нет явных искажения из за перекаченного сигнала по микрофонному входу. Смотри скрин выше....
    И все эти ваши точки отсчета меняются в зависимости от диапазона)))
  14. #134
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Не знаю, чем отличается. Я же не вижу, что вы делаете и насколько дБ вы выиигрываете или наоборот.
    Для меня цифровые сигналы не ограничиваются psk и поэтому хочется наиболее полно использовать возможности этих видов связи.
  15. #135
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    как вы можете полно использовать, когда сознательно себя ограничиваете точкой отсчета??
    Ведь если вы настроите на 3.5 то на 28 можно кого то и не принять)))
    Я бы понял, если б верхний предел ограничивать, чтоб не было ложных сигналов..
  1. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  2. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  3. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  4. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
  5. Популярность цифровых видов...
    от UR3IQO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 00:27
