ИМХО, что водопад перегружен. Две полоски не толжны быть окружены ореолом. Полоски разной толщины и двойного цвета тоже не должны быть.
Насчёт погони за сигналом- я делаю проще,фиксирую частоту своей передачи,если он опять отвечает в стороне(оператор),то для этого есть авто подстройка частоты,я отвечаю на его первоначальной частоте,у меня сигнал фиксированный,а принимаю его на другой частоте,пусть он перестраивается постоянно,а я буду стоять до окончания связи на его первоначальной частоте.
Насчёт полосок-нормальный сигнал,но немного перекаченный и это видно по сигналу дорожек,они у Вас состоят их трёх цветов.А должны быть однотонные.Насчёт 50гц,я бы рад ,да фильтра не позволяют.
Ну и где здесь перегрузка? Мой сигнал на моем водопаде.
А Вы можете уменьшить силу сигнала на зв. карту настолько, что сигнал будет одноцветным и будут видны утолщения и "перетяжки" на дорожке? Как внизу, при окончании передачи.
http://forum.qrz.ru/post507052-474.html
Примерно так.
Эти утолщения и перетяжки я вижу при передаче. Но иногда виден вот такой сигнал, а иногда как "рыбий скелет" hi. Хотя регулировку не трогаю уже давно.
[QUOTE=UA0ZAY;571499]----------------------------------------------------------------------------------
Первое, что надо сделать, это откалибровать звуковую карту по сигналам WWV, тогда не надо будет заморачиваться с программной корректировкой частоты.
Совершенно верно,вот только не все эту процедуру делают.Считают и так пойдёт.
Насчёт сигнал: он должен так выглядеть,как на сриншоте,у меня он тоже не идеальный,линии утолщённые..........на 100 вт не видно,а вот на 1000 вт видно.....но не каждый на это обращает своё внимание.
Значит у корреспондента включена автоподстройка и не совпадают приём с передачей. Бегать за ним не надо, выше уже описали, что передачу оставить и ловить его подстройкой частоты приёма. Такое часто бывает, иногда зовут и 50 Гц в стороне.
А самоконтроль через НЧ - это самообман, так как ту же перекачку и следовательно искажения в излучаемом сигнале не покажет.
