Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 175
  1. #31
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вот если такие полоски на водопаде, то нормально?
    ИМХО, что водопад перегружен. Две полоски не толжны быть окружены ореолом. Полоски разной толщины и двойного цвета тоже не должны быть.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Вы обратите внимание на цену деления шкалы водопада у меня и у UA0ZAY.
  3. #33
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Но там есть показания этих частот.
    Вообще интересный вопрос. Как принудительно совместить частоты. У меня всё совпадает, но бывает, что приходится гоняться за станцией с которой работаешь. Ты к ней, а она от тебя в сторону.
    __________________
    UA3WFO
    Насчёт погони за сигналом- я делаю проще,фиксирую частоту своей передачи,если он опять отвечает в стороне(оператор),то для этого есть авто подстройка частоты,я отвечаю на его первоначальной частоте,у меня сигнал фиксированный,а принимаю его на другой частоте,пусть он перестраивается постоянно,а я буду стоять до окончания связи на его первоначальной частоте.
    Насчёт полосок-нормальный сигнал,но немного перекаченный и это видно по сигналу дорожек,они у Вас состоят их трёх цветов.А должны быть однотонные.Насчёт 50гц,я бы рад ,да фильтра не позволяют.
  4. #34
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Дело не в цене деления. ИМХО, что звуковая карта цветом отражает силу сигнала, а шириной (в данном случае) проникновение основного сигнала в соседние частоты.
  5. #35
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Ну и где здесь перегрузка? Мой сигнал на моем водопаде.
  6. #36
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    А Вы можете уменьшить силу сигнала на зв. карту настолько, что сигнал будет одноцветным и будут видны утолщения и "перетяжки" на дорожке? Как внизу, при окончании передачи.
    http://forum.qrz.ru/post507052-474.html
    Примерно так.
  7. #37
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Эти утолщения и перетяжки я вижу при передаче. Но иногда виден вот такой сигнал, а иногда как "рыбий скелет" hi. Хотя регулировку не трогаю уже давно.
  8. #38
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Да нормальный у Вас сигнал,на 100 вт работать можно,перегруз сигнала при таком масштабе не видно,а вот на 1000 вт вполне возможно увидеть.Там почему то всё наружу выпирает.
  9. #39
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    У Вас контрольный приёмник? Если нет, то вы видите свой НЧ сигнал со зв. карты.
  10. #40
    06.08.2007
    1,338
    791
    1196
    [QUOTE=UA0ZAY;571499]----------------------------------------------------------------------------------
    Первое, что надо сделать, это откалибровать звуковую карту по сигналам WWV, тогда не надо будет заморачиваться с программной корректировкой частоты.
  11. #41
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Это из SSTV MixW?
  12. #42
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Это из SSTV MixW?
    В любой
    http://goryham.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm
  13. #43
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Совершенно верно,вот только не все эту процедуру делают.Считают и так пойдёт.
    Насчёт сигнал: он должен так выглядеть,как на сриншоте,у меня он тоже не идеальный,линии утолщённые..........на 100 вт не видно,а вот на 1000 вт видно.....но не каждый на это обращает своё внимание.
  14. #44
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Значит у корреспондента включена автоподстройка и не совпадают приём с передачей. Бегать за ним не надо, выше уже описали, что передачу оставить и ловить его подстройкой частоты приёма. Такое часто бывает, иногда зовут и 50 Гц в стороне.
    А самоконтроль через НЧ - это самообман, так как ту же перекачку и следовательно искажения в излучаемом сигнале не покажет.
  15. #45
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Что-то широковат сигнальчик-то... или это не BPSK31?
  1. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  2. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  3. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  4. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
  5. Популярность цифровых видов...
    от RC6OF в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 00:27
