Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 175
  1. #106
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Отключить АРУ и установить уровень RF вручную.
    2. Полосу DSP сжать до минимума.
    3. Включить IPO.
    4. Отрегулировать SHIFT со стороны мешающей станции.
    __________________
    Ещё возникает вопрос. А как по водопаду определить, у меня Зв. карта по НЧ перегружена или нет. Может "частокол" у меня, а может у корреспондента?
  2. #107
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA3DND Посмотреть сообщение
    У меня FT-450, при приёме сильных сигналов BPSK "затыкается" водопад в MixW.
    В конфиг. "input volume" выбрать "линейный вход" и движком установить сколько нужно.
  3. #108
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А сколько нужно?
    В МIX я понял, так что-бы фон водопада был голубого цвета, ближе к светлому. А вот в UR5EQF, поставил "от фонаря", а иногда думаю может быть мало для декодирования? Просветите пожалуйста?
  4. #109
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Водопад это просто инструмент из разряда удобств, можно и без него работать.
    И уровень входящего сигнала наверное надо контролировать средствами зв. карты?
    На скриншоте с сигналом и без. Без - шумновато, включена АРУ, но она несовсем справляется.
Название:	Screenshot - 12072011 - 02:26:23 PM.png
ID:	60452   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot - 12072011 - 02:32:38 PM.png
  5. #110
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    А сколько нужно?
    Это для каждого индивидуально.Скажу чесно для меня новость "потушить водопад".
    Даже если предположить перегрузку З,К. и то маловероятно.Интересно что применяется в качестве "модема".
    Я делал так:Регулятор громкости в ноль а движком так,чтоб на водопаде небыло ни чего. Только с лева тоненькая полоска это что то в самой З.К.Дальше,верно,регулятором ставлю цвет.Гдето так.
  6. #111
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Как узнать, что это правильный ноль?
    Я сравнивал с тем, что считает нулем программа WSPR. Так в ней 0 это чуть-чуть дергается уровень, но не совсем тишина.
  7. #112
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,я не правильно выразился,до отказа в лево, точнее против часовой стрелки
    Про WSPR и WSJT у меня куча вопросов.
  8. #113
    12.08.2010
    159
    22
    3
    "Тушится водопад" в FT-450. АРУ отсекает слабые сигналы. Модем тут вообще не при чём. Это пассивный передатчик САТ и НЧ сигналов. Уровень НЧ по зв. карте вот вопрос. Сделаешь мало, слабых сигналов не увидишь. Сделаешь больше уровень, сильные сигналы искажают дорожку на водопаде.
    Вот в чём был вопрос и как искажается дорожка на водопаде если зв. карта перегружена. (желательно картинку)
  9. #114
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    уровень по приему выставляю до появления шумов эфира на мониторе..
  10. #115
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Как определить, что это именно шум эфира, а не шум компьютера?
  11. #116
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня в интерфейсе стоят резисторы, я ставлю движки регуляторов в меню "Звук" в определенные, фиксированные положения. А уже оперативные регулировки, произвожу непосредственно на интерфейсе. Просто для EQF, нет конкретных рекомендаций по уровню приема, поэтому я и спросил.
    Добавлено через 1 минуту
    Да коллега, и я о том.
    Последний раз редактировалось UD4A; 07.12.2011 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  12. #117
    Standart Power Аватар для R2QMN
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    В ноутах, с некоторыми звуковыми картами, есть "фишка-засада", в микшере функцию "удалить постоянную составляющую" надо отключить!!!, иначе тональный сигнал с ПСК воспринимается как помеха и вырезается!!! на экране видно прерывистый сигнал и водопад "тухнет" до полного исчезновения сигналов...
  13. #118
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот на картинке регулировка от ноля до максимума.при полжении движка,одно
    деление с низу.больше нигде регулировок нет.Стоят два ТОТ-14 или 16 не помню.
  14. #119
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    компьютер не должен шуметь, кого ты тогда услышишь???
  15. #120
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Сергей это MIX, с ним все ясно. А я спрашивал про UR5EQF.
  1. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  2. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  3. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  4. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
  5. Популярность цифровых видов...
    от RC6OF в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 00:27
